E34 getriebeprogramm
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Originally posted by juustok View Post
    Ei ollut turbiini irti. Voikohan näillä pakkasilla olla jotain tekoa ton kanssa?
    Siis et irroittanut turbiinia koneesta ennen laatikon kiinnitystä?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • juustok
      • 92
      • Kotka
      En irrottanut.
      e32 740ia
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Jepjep, eiköhän se oo vähintään laatikko paskana. Melkein saa mennä ässäarvan hakemaan jos on tuolla tapaa saanut turbiinin hampaat osumaan laatikkoon kohdilleen rikkomatta mitään.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • juustok
          • 92
          • Kotka
          No täähän meni sit varmaan paremmin ku hyvin
          e32 740ia
          • r.w.
            • Feb 2007
            • 2509
            • Länsirannikko
            Oppirahat.
            1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
            • juustok
              • 92
              • Kotka
              Ja tätä ei pysty varmentamaan muutakun purkamalla laatikon uudestaan alas?
              e32 740ia
              • r.w.
                • Feb 2007
                • 2509
                • Länsirannikko
                Minkä kukakin varmaksi mieltää, mutta korjaamaan ei ainakaan pysty. Toivotaan kuitenkin sitä loton ja jokerin oikeaa riviä, eli mitenkäs öljyt, onko sitä tarpeeksi? On meinaan helposti aika sottainen tapa irroittaa laatikko....
                • juustok
                  • 92
                  • Kotka
                  Ei ole öljyjä vielä tarkistettu. Täytyy tänään koittaa hinata halliin toi ja tarkistaa öljyt sekä laatikkoon tuleva liitin, ettei ole hapettunut.
                  Jos ei näissä ole vikaa, niin sitten pitää varmaan alkaa metsästää uutta laatikkoa:think
                  Missäs hinnoissa noi muuten on pyörinyt?
                  e32 740ia
                  • Saimou
                    • Jul 2012
                    • 35
                    • Hämeenlinna
                    ANTEEKSI! että herätän näin vanhan langan mutta kyseinen teksi pärähti tänään muijan e32 740:in näytölle kovan kiihdytyksen ja kovan nykäsyn jälkeen. Sanoi ettei meinannu pienellä vauhdilla jaksaa mennä... Eli vaihde jumissa (3. tai 4. vaihde) Pakille oli kuumella mennyt kun ajoi huoltsikan parkkiin... Piru kun joutuu kuulopuheitten perusteella kyseleen
                    Sammutti auton, käynnisti uudelleen ja vika poistui... Kenellä kaikilla tuo on tullut myöhemmin takaisin ja mistä se on tarkalleen ottaen johtunut? Jos tuosta nyt toi loota hajoaa niin käytetty eikä edes huollettu loota kun maksaa puolet itse autosta!
                    BMW E32 740i 93' (Muijan ) (R.I.P)
                    Lada 2107 1600cc 92' "Asteekkijumala"
                    Ford Probe GT 92' TIC "ProBe" (Projekti: valmistuu joskus keväämmällä)
                    Ex: Ford Probe GT 91' TIC "Ropelli" (Pahoinpitelyn uhri )
                    D- Mallin Opel Kadett 1,3 SOHC "Ooppeli on rautaa!!"
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2161
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      #25
                      Itsellä oli samanlaista ongelmaa sigun autossa, mutta poistui kun vaihteli laatikon tukikumit sekä moottorin tukikumit. Laatikko menee vikatilaan eli pakko 4 päällä kun pakat pääsee luistamaan. Voi olla toki ihan hyvä idea vaihtaa laatikkoon uudet öljyt huuhtelemalla, suodatin, öljypohjan tiiviste, mutta kokeile ensin vaihtaa nuo laatikon & moottorin tukikumit.
                      Itsellä oli molemmat laatikon tukikumit mennyt keskeltä halki sekä samoin toinen moottorin tukikumi.
                      Kuva vielä entisestä kumista. En ihmettele miksi kone ja laatikko pääsi nytkähtämään
                      G21 330e
                      • Saimou
                        • Jul 2012
                        • 35
                        • Hämeenlinna
                        #26
                        Kiitokset vastauksesta! Tuohon lootaan on puolivuotta sitten vaihdettu öljyt marmorilla eikä laatikossa näkynyt minkäännäköistä karstaa---> Edellinen omistaja on ilmeisesti myös vaihdattanut öljyjä.
                        Nuo laatikon tukikumit pitää tarkistaa ja koneessa pitäisi olla kunnossa kun ei heilahda juuri ollenkaan kun vaihde päällä antaa hieman kaasua jarrua vasten. Toinen että laatikko välillä vaihtaa aika brutaalisti vaihdetta nykäsee/töksähtää... :think
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2161
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          #27
                          Voi ne moottorin tukikumit silti olla heikossa hapessa. Vaihtaisin silti kun ei pitäisi venettä kaataa. Alkuperäsenä maksaa alle satkun yhteensä. Laatikon tukikumit on jotain 10e / pari. Miltäs näyttää laatikon ja kardaanin välinen kumi limppu?
                          G21 330e
                          • Saimou
                            • Jul 2012
                            • 35
                            • Hämeenlinna
                            #28
                            Pitää tarkistaa nuo kumit!
                            Kardaanin kannatinlaakeri alkaa olla tiensä päässä kun täristää pienestä vauhdista kiihdyttäessä.
                            Siitä limpusta ei oo mitään tietoo.
                            Yks syy minkä takia saatto heittää vian päälle oli et alla kolmatta sataa kilometriä putkeen ja siitä täyskaasu kiihytys---> Pakat luistaa kun uudet ja kuumat öljyt---> vika. Plus mahollisesti väljät kumit...
                            Palaan asiaan kun saan kolehdin kasaan että saa palikat vaihdettua... Vikakaan ei ole toistaseks palannu.
