M50b25 ahtaminen
  • Fanatic21
    • Jun 2014
    • 131
    • P-karjala
    M50b25 ahtaminen
    Moro! Olen tuossa mitä luultavimmin rupeamassa ahtamaan e34 m50b25 vm93, joten kuinka paljon tuo vakio kone kestäisi paineita? Näissähä on aika korkeat nuo puristukset. Lähinnä sellaista käyttö turboa tässä haetaan että voi kesät talvet ajella, joten ei olla mitään 500hv ottamassa. Ja kuinkas paljon tuo paketti kestää paukkua? 😁
    E34 M50b25 turbo
    Ex: E34 525i vm91
    Joensuu Connection
  • fore
    • Jul 2012
    • 986
    Luulisi voivan sen vajaa kolmesataa ottaa ihan nätisti. On niistä enemmänkin otettu mutta kyllä niihin sitten jossain vaiheessa osia menee uusiksi. Tuolla nyt luulisi muovimoottorin pidemmänkin aikaa pelittävän jos on vaan säädöt kohdallaan.
    Tuollasilla paineilla en luulisi että tarvii mitään muuta kun suuttimet ja moottorinohjaus vaihtaa. Joku tietäjä saa sitten tulla huutamaan mut suohon jos ei mun puheet vakuuta
    e34 535i -88
    f30 328i -12
    VW 1302 -71
    Originally posted by axu100
    jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
    • ooopeee
      • Dec 2011
      • 2122
      • Kouvola
      Omassa on 0,85 ahdot ja 348hv bensalla. Kone on vakio sisuskaluilla , perus laakeroinnit ja rengastus tehtynä jne. Tollanen pitäs kestää surutta jokapäivästä ajoa, pidemmän päälle männät varmasti antautuu jos innostuu poljeskelemaan.
      Lisää M50 ylikoko topicissa
      VW passat 1.9tdi 4motion
      E36 "328" cabrio
      • Fanatic21
        • Jun 2014
        • 131
        • P-karjala
        Onkos sinulla vakio kannentiiviste? Vai oletko puristuksia laskenut?
        E34 M50b25 turbo
        Ex: E34 525i vm91
        Joensuu Connection
        • Jjaniiii
          • Apr 2013
          • 1529
          • Nilsiä
          Itsellä oli syksyllä muutaman viikon oma ahdettuna ajossa vakio eculla ja vaihdettu vaan e39 m5 suuttimet. Paineita oli siinä 0.5bar hujakoilla ja auto pelas kutakuinkin ok sen ajan mitä ajoin sillä. Talven aikana tarkotus tilata säädettävä ecu ja isommat suuttimet nii vähä luottavaisemmin uskaltaa ajaa. En itse ainakaan sen kummemmin ala sisuskaluja vaihtelemaan että varmaan laakeroin ja käytän lohkon+kannen vaa pajalla.
          Instagram & Facebook
          E30 316 M50
          E36 coupe 608hp/665nm
          E36 328 F-cup coupe
          E90 320D M-sport
          • ooopeee
            • Dec 2011
            • 2122
            • Kouvola
            Vakio tiiviste on. Puristuksia ei oo muutettu.
            Teiltäpäinhän löytyy O-Peksi/Rewon motors. Siellä teetätin moottorityöt. Jos rahaa on niin yhteyttä vaan!
            E36 "328" cabrio
            • Fanatic21
              • Jun 2014
              • 131
              • P-karjala
              Kiitoksia vastauksesta tällä pääsee jo eteenpäin 😊 Rewon Motors tuttu paikka, tuosta muutaman sadan metrin päästä löytyy Rewon tekemä 327tic e30 513hp.
              E34 M50b25 turbo
              Ex: E34 525i vm91
              Joensuu Connection
              • Ardi00
                • Feb 2011
                • 1519
                • Spain/Valencia
                Itsellä oli ARP pultit kaikkialla, Athena kansinahka, laakerointi, rengastus, tasojen oikominen ja uudet tiivisteet kaikkialle. Hyvin toimii ja tällä reseptillä uskaltaa ottaa sen 500/700 kun muu ympärillä on kunnossa, polttoaine oli e85.
                e36 Fijigrün 328i
                e46 Stalhgrau 325ci
                • O-Peksi
                  • Sep 2007
                  • 2775
                  Itseasiassa 507 hp @1.4bar, ni ei aleta liioittelemaan.
                  • Fanatic21
                    • Jun 2014
                    • 131
                    • P-karjala
                    Eihän 6hv yläkanttiin paha ole Ei käytännössä suurta merkitystä D
                    Saattaa itsellä tulla tuon ahtimen kanssa vähä ongelmia :( Puhaltajana toimii TD04HL-15T eikä löydy tietoa juuri tuosta. Saattaa olla että m50 liian pieni puhallin, en tiedä yhtään. Suurempaa etsinyt mutta en tähän rojektiin rupea uutta ostamaan, käytetty halpa kelpaisi!
                    E34 M50b25 turbo
                    Ex: E34 525i vm91
                    Joensuu Connection
                    • fore
                      • Jul 2012
                      • 986
                      Jossen nyt ihan väärin muista niin on turbosaabeissa ja vastaavanlainen (tai ainakin melkein) löytyy myös esim Volvon 90-luvun turbonelosista. On kyllä ehkä hieman turhan pieni hyrrä m50:pin kylkeen. Helvetinkokosella hukkaportilla luulisi kuitenkin pelaavaan. Puolen baarin paremmalle puolelle voisi ehkä päästä, muttei tuskin yhtään sen enempää. Noissa japaninnelikoissa (imprezat ja evot) on kait myös mitsun ahtimet, hieman isompina tosin. Sellaista nyt itse katsoisin jos saisi ok hintaan, muuten menee kyllä ns. viritysahtimien puolelle.
                      e34 535i -88
                      f30 328i -12
                      VW 1302 -71
                      • Remotion
                        • Mar 2003
                        • 15396
                        • Ajamisen Iloa
                        Eiköhän se kannata modernimpaa turboa katsella. Tuollainen mitsu mikä omassakin volvossa on niin tuottaa 1barin jälkeen pelkkää kuumaa ilmaa 2.3 nelipyttyisessä, varmaan paljon aiemmin vielä isommassa kutoskoneessa.
                        Z3 coupé individual
                        E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                        • timppa811
                          • 855
                          • Pohojammaa
                          Evoissa käytetty mitsun td05hr10.5 riittää 2litraisessa jopa 400hv. Heräilee 2litraisessa siellä 3000kieppeillä. On olemassa myös hra malli jossa kevyemmät pyörivät osat ja herääminen 300rpm parempi. Näissä on sisäiset hukkikset. Käytetyt 2-400e suomessa.
                          • Fanatic21
                            • Jun 2014
                            • 131
                            • P-karjala
                            Kyllä isompaa olen katsellut. Ebayssa olisi tuota Ramin hx35 suhteellisen halvalla tarjolla. Mutta ajateltiin kumminkin alustavasti kokeilla tuolla pikku pöhisijällä. Sitten isompaa jos ei ala toimimaan jos jollakin olisi täällä tarjolla halvalla ahtimia saa ehdottaa ��
                            Yksi Vnt ahdin olisi tarjolla, mutta saako noita muuttuvia toimimaan?
                            E34 M50b25 turbo
                            Ex: E34 525i vm91
                            Joensuu Connection
                            • Fanatic21
                              • Jun 2014
                              • 131
                              • P-karjala
                              Tuossa olisi joku ahdin josta en itse tiedä mitään. Olisi suhteellisen halvalla myynnissä. Olisiko kellään tietoa tuosta? Tässä pari kuvaa
                              E34 M50b25 turbo
                              Ex: E34 525i vm91
                              Joensuu Connection
