Moro! Olen tuossa mitä luultavimmin rupeamassa ahtamaan e34 m50b25 vm93, joten kuinka paljon tuo vakio kone kestäisi paineita? Näissähä on aika korkeat nuo puristukset. Lähinnä sellaista käyttö turboa tässä haetaan että voi kesät talvet ajella, joten ei olla mitään 500hv ottamassa. Ja kuinkas paljon tuo paketti kestää paukkua? 😁
M50b25 ahtaminen
Luulisi voivan sen vajaa kolmesataa ottaa ihan nätisti. On niistä enemmänkin otettu mutta kyllä niihin sitten jossain vaiheessa osia menee uusiksi. Tuolla nyt luulisi muovimoottorin pidemmänkin aikaa pelittävän jos on vaan säädöt kohdallaan.
Tuollasilla paineilla en luulisi että tarvii mitään muuta kun suuttimet ja moottorinohjaus vaihtaa. Joku tietäjä saa sitten tulla huutamaan mut suohon jos ei mun puheet vakuutae34 535i -88
f30 328i -12
VW 1302 -71
Originally posted by axu100jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
Omassa on 0,85 ahdot ja 348hv bensalla. Kone on vakio sisuskaluilla , perus laakeroinnit ja rengastus tehtynä jne. Tollanen pitäs kestää surutta jokapäivästä ajoa, pidemmän päälle männät varmasti antautuu jos innostuu poljeskelemaan.
Lisää M50 ylikoko topicissaVW passat 1.9tdi 4motion
E36 "328" cabrio
Itsellä oli syksyllä muutaman viikon oma ahdettuna ajossa vakio eculla ja vaihdettu vaan e39 m5 suuttimet. Paineita oli siinä 0.5bar hujakoilla ja auto pelas kutakuinkin ok sen ajan mitä ajoin sillä. Talven aikana tarkotus tilata säädettävä ecu ja isommat suuttimet nii vähä luottavaisemmin uskaltaa ajaa. En itse ainakaan sen kummemmin ala sisuskaluja vaihtelemaan että varmaan laakeroin ja käytän lohkon+kannen vaa pajalla.
Originally posted by Fanatic21 View PostOnkos sinulla vakio kannentiiviste? Vai oletko puristuksia laskenut?
Teiltäpäinhän löytyy O-Peksi/Rewon motors. Siellä teetätin moottorityöt. Jos rahaa on niin yhteyttä vaan!VW passat 1.9tdi 4motion
E36 "328" cabrio
Originally posted by ooopeee View PostVakio tiiviste on. Puristuksia ei oo muutettu.
Teiltäpäinhän löytyy O-Peksi/Rewon motors. Siellä teetätin moottorityöt. Jos rahaa on niin yhteyttä vaan!E34 M50b25 turbo
Ex: E34 525i vm91
Joensuu Connection
Originally posted by Fanatic21 View PostKiitoksia vastauksesta tällä pääsee jo eteenpäin 😊 Rewon Motors tuttu paikka, tuosta muutaman sadan metrin päästä löytyy Rewon tekemä 327tic e30 513hp.e36 Fijigrün 328i
e46 Stalhgrau 325ci
Originally posted by Fanatic21 View PostKiitoksia vastauksesta tällä pääsee jo eteenpäin 😊 Rewon Motors tuttu paikka, tuosta muutaman sadan metrin päästä löytyy Rewon tekemä 327tic e30 513hp.ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
Originally posted by O-Peksi View PostItseasiassa 507 hp @1.4bar, ni ei aleta liioittelemaan.Ei käytännössä suurta merkitystä
D
Saattaa itsellä tulla tuon ahtimen kanssa vähä ongelmia :( Puhaltajana toimii TD04HL-15T eikä löydy tietoa juuri tuosta. Saattaa olla että m50 liian pieni puhallin, en tiedä yhtään. Suurempaa etsinyt mutta en tähän rojektiin rupea uutta ostamaan, käytetty halpa kelpaisi!Last edited by Fanatic21; 23-11-2015, 09:47.E34 M50b25 turbo
Ex: E34 525i vm91
Joensuu Connection
Originally posted by Fanatic21 View PostEihän 6hv yläkanttiin paha oleEi käytännössä suurta merkitystä
D
Saattaa itsellä tulla tuon ahtimen kanssa vähä ongelmia :( Puhaltajana toimii TD04HL-15T eikä löydy tietoa juuri tuosta. Saattaa olla että m50 liian pieni puhallin, en tiedä yhtään. Suurempaa etsinyt mutta en tähän rojektiin rupea uutta ostamaan, käytetty halpa kelpaisi!Last edited by fore; 24-11-2015, 03:33.e34 535i -88
f30 328i -12
VW 1302 -71
Kyllä isompaa olen katsellut. Ebayssa olisi tuota Ramin hx35 suhteellisen halvalla tarjolla. Mutta ajateltiin kumminkin alustavasti kokeilla tuolla pikku pöhisijällä. Sitten isompaa jos ei ala toimimaan jos jollakin olisi täällä tarjolla halvalla ahtimia saa ehdottaa ��
Yksi Vnt ahdin olisi tarjolla, mutta saako noita muuttuvia toimimaan?Last edited by Fanatic21; 25-11-2015, 08:52.E34 M50b25 turbo
Ex: E34 525i vm91
Joensuu Connection
