Originally posted by csimann
E34 keskuslukko reistailee
735:n kirottu keskuslukko...
Jatkan tähän kun kuitenkin niin likeltä liippaa...
Mikähän oman e32:n keskuslukkoa riivaa...
Kuskin ovesta aukeaa kaikki ovet, mutta vain kuskin lukko menee kiinni.
Hantin ovesta aukee kaikki, mutta kuskin ovi ei mene kiinni...
Jos laitan ensin hantin ovesta muut lukkoon ja siirryn lukitsemaan kuskin ovea kuskin ovi menee lukkoon ja muut aukeaa, sitten siirryn hantin ovelle ja lukitsen taas, nyt saan kaikki kiinni. Vähän vaikean kuuloinen selitys, mutta vaikeata on ton vessan lukitseminen onkin. Ihmiset kattoo kun juoksen avaimet kädessä ympäri autoa...--
Never underestimate the power of stupid people in large groups
Kaverin autos sellanen vika että keskuslukko ei mene heti lukkoon kun avaimesta kääntää,mutta saattaa hetken päästä napsahtaa lukkoon. Sama homma myös avauksen kanssa.. Joskus toimii niinku pitää Silloin ku siinä on tota vikaa niin sisävalo ei toimi kun avaa oven ja lasinpyyhkijät toimii vaan suurimmalla nopeudella. Olisko se rele boksi rikki sielä takapenkin alla?? Auto siis E34 520 -88
Jos on niin maksaako uus paljon?BMW PREMIUM
BMW E46 318
Ootko koittanut laittaa kuskin ovea lukkoon siitä lukkonupista, sisäpuolelta?
Jaahas, jatketaas täällä. Eli omassani(kin) keskuslukko temppuilee. Eli kauko-ohjaimesta ovet kiinni, niin kaikki muut rapsahtaa alas paitsi kuskinovi ja sitten hetken päästä kaikki rapsahtaa takas auki. Kun painan uudelleen, niin kaikki paitsi kuskinovi rapsahtaa kiinni ja pysyy kiinni. Eli kuskinoven joutuu avaimella sulkemaan. Häly toimii Ehdoituksia? Olen laiska käyttämään searchiä taikka omia silmiä tähän aikaanLolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
Originally posted by Leba View PostEhdoituksia?
Jeps jeps... Laitetaanpa omakin lukkoongelma tänne. Eli kun kuskin ovesta laittaa ovet lukkoon niin kaikki on ok, mut kun avaa niin kuskin oven lukon nuppi nousee n. puoleenväliin eikä ovi aukee. Sit avainta pitää käännellä ja väännellä pesässä niin se nousee kunnolla. Onkohan vika siinä pesässä??? Samoin apukuskin ovi aukee sillointällöin. Yleensä pitää istua autoon, laitta ovet nupista lukkoon ja nostaa uudelleen auki niin apparin ovikin aukee ja emäntä pääsee sisään... Jos huolitaan
Originally posted by Mosse535i View PostJeps jeps... Laitetaanpa omakin lukkoongelma tänne. Eli kun kuskin ovesta laittaa ovet lukkoon niin kaikki on ok, mut kun avaa niin kuskin oven lukon nuppi nousee n. puoleenväliin eikä ovi aukee. Sit avainta pitää käännellä ja väännellä pesässä niin se nousee kunnolla. Onkohan vika siinä pesässä??? Samoin apukuskin ovi aukee sillointällöin. Yleensä pitää istua autoon, laitta ovet nupista lukkoon ja nostaa uudelleen auki niin apparin ovikin aukee ja emäntä pääsee sisään... Jos huolitaanMercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
Nostetaas topicia ylös. Mulla on semmosta ongelmaa että jos illalla laittaa auton lukkoon niin aamulla kaikki ovet on auki :think
Ja senverran oon ehtiny tilannetta seuraa että pari tuntii ainakin pysyy lukossa muttei koko yön läpi sitten. muilla vastaavia kokemuksia? Mitähän tossa kannattais kattoa? Täytyy ainaki pääsulake tarkastaa jos pääsee pätkimään jostainsyystä...- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Meikäläisen E34:ssa keskuslukitus temppuilee myös. Jos kaikki ovet ovat auki, saa kuskin puolelta kaikki ovet lukkoon, mutta vasta toisella avaimen käännöllä eli ensimmäisen jälkeen ovat vain käyvät lukossa. Apukuskin puolelta vastaavassa tilanteessa kaikki muut ovat menevät lukkoon paitsi apukuskin takaovi. Apukuskin takaovi taitaa olla ongelman ydin, sillä se pitää omituisen surauksen kuskinpuolelta ovia lukittaessa ja nimenomaan sillä ensimmäisellä avaimen käännöllä jolla ovat vain käyvät lukossa.
Kun ovet ovat lukossa, ne aukeavat kaikki vain apukuskin puolelta ja kuskin puolelta siis aukeaa vain kuskin ovi. Pääsulake on ymmärtämykseni mukaan iskussa ja sulakkeita ei ole palanut. Takakontista en johdotuksia ole tarkastanut vielä, mutta huomenissa voisin sen tehdä.
En tiedä onko tällä mitään yhteyttä keskuslukituksen kanssa, mutta peilien sähkösäätö ei toimi ja säätöyritys aiheuttaa välittömän sulakkeen palamisen. Pitänee siis irroittaa kuskinoven ja apukuskinpuoleisen takaoven verhoilut ja katsoa sekä lukituksen, että peiliensäädön johdotukset. Mikäli ongelma ei näillä korjaannu, menee meikäläiseltä sormi suuhun.
