Vakionopeudensäädin ei toimi
  • jani73
    • 4345
    Boksi on sama automaatissa ja manuaalissa, joten sen puoleen kaikki on ok.
    Saakohan se boksi nopeustiedon? Se lähtee toimimaan muistkaakseni vasta 40km nopeudesta alkaen. Toimiiko ajotietokoneen keskinopeusnäyttö ja kulutus, ne kun taitaa olla saman nopeuspiuhan päässä.
    Mutta toi kytkinpolkimen kytkin näyttää oudolta, eli se muka katkaisee poljin ylhäällä ja poljinta painettaessa kytkee, kun taas automaagissa se on koko ajan oikkarissa.
    • Petteri75
      • Aug 2005
      • 2585
      • Kirkkonummi
      Auto on karvalakki, siksi siihen cruisea ollaan 17½ vuotta valmistumisen jälkeen iskemässä kiinni Ajotietokonetta ei ole, mutta kulutusmittari toimii OK. BMW:n OEM korjaamo-oppaassa neuvottiin testaamaan myös nopeussensori, mutta laitetta, jolla moisen saisi testattua ei ainakaan omassa työkalustossa ole. Mietin sitä itsekin, kun pyyhkimet eivät suostuneet pyyhkimään kuin täysillä tai tihkulla, mutta yllättäen sekin lähti toimimaan kun akku tyhjeni täysin ja ladattiin täyteen.
      Kytkinpolkimen kytkimen pitääkin näyttää noin, olettaisin että automaatti-bemujen kytkinpolkimen katkaisimen pistokkeeseen on laitettu suoraan hyppylanka"korkki".
      Hallusta löytyy ilmeisesti kaksi erimallista boksia, pitää kaivaa ne nro:t esille. Kuten sanottu, johtosarjasta löytyi liitin vain uudemmanmalliselle. Kiitokset linkistä, sieltä löytyi paljon hyvää tietoa itse servosta, mutta ohjausboksia ei käsitelty erikseen; servo kyllä testattiin ja surisi & naksui, joten sen pitäisi ainakin toimia OK.
      Äh, ei kenelläkään olisi purkukasasassa 09/91-> valmistetun bemun cruisen ohjausboksia kokeiluja varten..?
      • jani73
        • 4345
        Tuli otettua E34 OEM -korjaamoopas eteen ja testattua hiukan. Servomoottori tuli testattua, sen kytkin ja toiminta OK.Yhdistämällä 7-napaisen navat #5 ja #8 tuli 4,5V sytytysvirrat päällä. Mutta #6 ja #8 ei tullut mitään, vianhakukaavion mukaan boksi pitäisi laittaa vaihtoon?
        Eli mikä siinä on vianhakukaavion mukaan vialla?
        Paljonko #6 ja #8 pitäisi tulla jännitettä?
        Meneekö #8 maihin?
        • Petteri75
          • Aug 2005
          • 2585
          • Kirkkonummi
          Meneekö #8 maihin?
          Jännitettä pitäisi tulla (taulukko erillään, ei tullut sitä kohtaa mukaan..) ainakin jotain, mutta mittari ei hievahtanutkaan toisin kuin #5 ja #8 välillä. Pistokkeesta mitattaessa otetaan suoraan, mikään ei mennyt maattoon.
          • jani73
            • 4345
            Kun virrat päällä, niin mulla noihin 6 ja 8 tulee 0.013V, eli ei todellakaan kovin paljon.
            • Petteri75
              • Aug 2005
              • 2585
              • Kirkkonummi
              No tuo on todellakin jo vähän. Auton johtosarjan liittimet ovat melko hyvässä hapettumassa, ovat vain sen verran pieniä, että mitään hyvää työkalua ei ole tullut vastaan - vihjeitä minikokoisista rasseista otetaan vastaan. Täytyy töissä kokeilla paremmalla mittarilla.
              • arsipaani
                • 58
                • jyväskylä
                Omassa kiulussa ihmettelin toimimattomuutta moottorin irrotuksen jälkeen -> olin kasannut sen kaasuvivuston päässä olevan vaijerinpään muovimutterisysteemin väärinpäin.
                Viiksikin oli hajalla niin otin viiksen pois ja laitoin vakkarin toimimaan siitä ecosportwinterin painonamikasta jota ei omassa automaatissa ole käytössä ja hyvin pelaa.
                • mutis
                  • 76
                  • Åbo Kickel
                  Jaa cruisen toimimattomuuteen tuli omalla kohdalla ainakin yks syy selväksi kun kaivoin ohjausboksin sieltä kuskin etujalkatilasta. Boksiin on päässyt joskus vettä, varmaankin tuossa viime syksynä kun vettä tuli valtoimenaan sisään tuulilasin tiiviseestä.
                  Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                  Jos joku haluaa tästä projektin niin ilmaseksi saa. Saattaahan tuosta toimiva tulla ku putsaa ja vaihtaa parit vastukset, itsellä ei ole taitoja eikä mielenkiintoa. Jos on ehjää boksia myynnissä niin eikun viestiä tännepäin.
                  EDIT: Kävin OiliJalosen romikselta irroittamassa ohjausboksin raadosta. Tämäkin boksi oli kickpaneelin takana ja tässäkin oli vettä, mutta ehjän näköinen ja kuivattelun jälkeen alkoikin cruise pelittään.
                  E34 525
                  • Petteri75
                    • Aug 2005
                    • 2585
                    • Kirkkonummi
                    Kaikki mahdollista, mutta esim. boksin tarrat yms laput olivat erittäin hyvässä kunnossa, itse asiassa ei mitään muuta kuin hiukan pölyä päällä kun ne minulle saapuivat. Jos bagillisen ja bagittoman viiksillä ei ole muuta eroa kuin muotoilu, niin molempia on kokeiltu. Ainoa mikä on jäljellä, on perässä kiinni olevan nopeudentunnistimen vaihto, uusi osa (29,50 O-renkaineen) tullee keskiviikkona. Tämän jälkeen kai ottaa BMW:n OEM-opas kauniiseen käteen, ja alkaa vetämään testiä läpi viiksestä alkaen.
                    Itselläni on servo, viiksi ja boksi ja jos niillä ei ole mitään käyttöä täällä, niin voin laittaa ne kiertoon - tarvitsee vain osanumeroita.
                    • Radon
                      • 463
                      • Suomi-Finland
                      #25
                      Mulla on muistaakseni tuollainen 625 loppuinen varmasti toimiva boksi ylimääräsenä, jos vielä sellainen on hakusessa.
                      • Petteri75
                        • Aug 2005
                        • 2585
                        • Kirkkonummi
                        #26
                        Voi olla, että toista boksia pitää vielä kokeilla. Vaihdoin turhaan nopeusanturin, ei mitään muutosta missään. No, eipä ainakaan siitä osasta tule ongelmia auton loppuiäksi. Kaivan numerot ja kuvat esiin, voi mennä pieneksi arpomiseksi mikä käy ja mikä ei..
                        • jani73
                          • 4345
                          Eihän noita esim E34:ssa ole ollut kuin kaksi erilaista. Ennen 9/91 valmistettu konehuoneen puolelle ja 9/91 jälkeen taas kickboxiin.
                          Bemuhan on saattanut kyllä muuttaa varaosanumeroita, mutta osan pitäisi olla sama.
                          Samaa boksia on ETK:n mukaan käytetty myös E31, E32, E36 ja Z3:ssa.
                          • Petteri75
                            • Aug 2005
                            • 2585
                            • Kirkkonummi
                            #28
                            OK, selittää paljon. Ylimääräinen boksi on numerolla 1 388 043, eli 09/91 ennen valmistettuihin autoihin tarkoitettu. Ikävä kyllä, juuri tämä väärä boksi oli varmasti toimivasta järjestelmästä purettu, ja nyt kiinni oleva on taasen purkuautosta..
                            Onko mitään tapaa testata itse boksia? E34 OEM-korjausoppaan mukaan muutamasta testistä jos ei tule esim. sitä jännitettä -> replace control unit.
                            • jani73
                              • 4345
                              Mulla on faqin linkistä ladattu tehtaan korjausmanuaali, mutta se ei tunne koko cruisea, kumma kyllä.
                              Olisin katsonut mitä ne testit on ja vaikka katsonut mitä oma toimiva cruise kertoo.
                              Edit:Voihan siellä boksissa olla vain joku kylmäjuotos, joka on helppo korjata juottamalla uudelleen. Toinen on kuivuvat elkot, jotka nekin on aika halpoja elektroniikkaliikkeissä.
                              • Petteri75
                                • Aug 2005
                                • 2585
                                • Kirkkonummi
                                #30
                                OEM-oppaassa pitäisi olla aivan kaikki lisävarusteet, itse ainakin tapailin sieltä sitä cruisen testiopasta mutta jotenkin jäi vaivaamaan, että itse boksin toimivuudelle ei ollut mitään selkeää testiä. Jos moninapapistokkeesta ei tullut jännitettä -> boksi vain vaihtoon?
                                Elko?
