Vakionopeudensäädin ei toimi
    • 14684
    jos oikein tulkkaan tuota etm:ää niin kyllä on erikseen kytkin vakkaria varten.. muutoin vakkari ei toimisi muilla asennoilla kuin D:llä.. eikös se kuitenkin toimi D-3-2-1 asennoissa? :think
    ETM:iä nyt aloin selaamaan ni kyllä sama kytkin kertoo mittaristolle ja vakkarille tiedon kepin asennosta.
    PS. tarkoitit varmaan D-4-3-2.
    • peto2
      • 8289
      • Järvikylä (Nakkila)
      #62
      jaa nii siinä oliki niin moderni laatikko että vitonenki löytyy
      eiku joo tosiaan.. nyt luin kuvaa rankasti väärin.. eli sinne pinniin 25 EI tule jännitettä R-D-4-3-2 asennoissa jotta cruise toimisi (ts. cruisen pitäis toimia myös pakilla )
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • 14684
        Noniin, samaa pähkäilin itsekkin tuossa... Täytyy ottaa ja mitata. Ruskee/Musta johto lähtee kytkimeltä vakkarin poksille.
          • 14684
          Mittasin ja jännite tulee vain P ja N asennossa, joten kytkin toimii ihan oikein. Eli eipä vika ole siinäkään.
            • 14684
            Meneepä vähän yksinpuheluksi, mutta ei ollu vaikutusta jarruvalokytkimen vaihdollakaan.
            Pitääköhä se sitten ottaa toi vakkarin moottori ja mitata. :think
            • peto2
              • 8289
              #66
              mittaa nyt vielä ettei vakkarin boksin liittimen pinniin 18 tule jännitettä ..sitten sen moottorin kunto säädettävällä tasavirtalähteellä virtaa pinneihin 18 ja 19 (pitäis moottorin avata ja sulkea kaasuläppää samaan tahtiin kun lisäät ja vähennät jännitettä)
              jos toimii niin sitten viiksen kunto, piippaus tai ohmiasennossa
              pinni
              26= com
              20= hidastus
              21= muisti
              22= kiihdytys
              24= off (tämän pitää piipata kun viikseen ei kosketa ja piippauksen lakata kun käännät viikseä ylös tai alas)
              jos edelleen ei löydy vikaa niin nähdäkseni jäljellä on enää viallinen cruisen boksi :think:
                • 14684
                Jep, pitää illanpäälle lähtä mittaileen läpi tuo.
                  • 14684
                  Näyttääpä siltä että moottori on sökö. Viiksenkin mittasin ja se pelaa.
                  Moottorin pinneistä mitattuna:
                  Pin 1-4 39ohm (12 pitäs olla?)
                  Pin 2-3 31ohm (ok)
                  Pin 5-8 Ääretön
                  • jani73
                    • 4345
                    Tuolta saa rekisteröidyttyään ladattua infoa tuon moottorin sielunelämästä ja sisuskaluista.
                      • 14684
                      http://www.bavtech.com/bmw-technical...eControlManual
                      Juu, saa tuon ladattua ilman rekisteröitymistäkin ku googlesta haki. Potentiometrin "liukupinnat" on menny sököksi piirilevyltä, joten eipä tuota kehtaa rueta korjaamaan. Tuli purettua osiin tuo moottori ajankuluksi.
                      • tonnizi
                        • May 2007
                        • 1505
                        • Mäntsälä
                        #71
                        E34 540 i Touring cruisecontrol
                        Noniin eli tätä pitäny jo kysyä pitkän aikaa.
                        mikä on että cruise control ei toimi enään?
                        oonko viika missä? ite epäilen että sulakke palanut mutta missä se cruise controlin sullake on ja millä nimellä se löytyy
                        Social Media:
                        - Twitter
                        - Instagram
                        - Twitch
                        - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                        Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                        Nykyinen:
                        E61 530d -04
                        E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                        • dumppi
                          • 4351
                          • sotkamo
                          #72
                          no kattelehan ensitöikses ohjekirjaa ja jos ei löyvy nii katot kaikki sulakkeet taskulampun kanssa vaikka läpi että onko palaneita ja vaihat jos on...
                          Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                          e36 325i coupé R.I.P
                          e30 316 2d
                          e36 318is coupé
                          e36 323i 4d ac schnitzer replica
                          Käyttis: e39 523i 4d
                          Originally posted by rizzo
                          Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                          |Sotkamo Connection|
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1505
                            • Mäntsälä
                            #73
                            yhtäkään sulakken se lista ei viitaa mihinkää cruisecontoriin
                            penkkin alta löytyy jotain katotu läpi se lista siitä ei viita cruisecontoriin mikään nokkapellin alla on kansa sullakeita ei ykskää viitaa cruisecontoriin siitä listassa
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                            • VaihtoVirta
                              • 558
                              • Kuusamo
                              #74
                              • dumppi
                                • 4351
                                • sotkamo
                                #75
                                edit: vaihtovirta ehti ensin...
                                mut siinäpä yks: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=113886
                                e30 316 2d
                                e36 318is coupé
                                |Sotkamo Connection|
