E34 led matka&trippimittarit pimenevät ?
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    Kyseessä E34 525tdsA, mittaristossa matka- ja trippimittari näyttö led-segmenteillä ja tietysti vaihteiston tilan näyttö led-segmenteillä.
    Kylmällä kelillä kaikki toimii OK, mutta lämpimällä ilmalla tai auton sisäilman lämmettyä led-näyttöjen segementit häipyvät näkyvistä. Onko tähän tee-se-itse korjausta ? Kondensaattorit ? Mahdollisiin vastauksiin myös lisäys onko tieto luettu jostain, kuultu (Esson baarissa) vai itse koettu+kokeiltu !
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
  • Masi
    • 165
    Samoja oireita täällä. Saan toimimaan hetkellisesti tai pysyvästi kopauttamalla mittariston pleksiä. Myös mittariston vasen puoli on välillä käynnistyksen jälkeen pimeenä. Tähän auttaa myös kopautus. Oliskohan tosiaan konkat lopussa ja ehkä akku.
    E32/2 M70B50 12/88 Bronzitbeige-metallic
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      Täällä yksi samoilla oireilla. Pakkasella ja kylmällä autolla matkamittarin digit näkyy(ei täydellisesti koskaan), auton lämmettyä eivät näy ollenkaan.
      Auto e34 m50b20
      G30 520d xDrive
      • jani73
        • 4356
        Mulla noi ongelmat on alkanut tulemaan kaikkein lämpimimmillä keleillä. Numeroista häipyy siis vain osa, tai ei ne häivy välttämättä kokonaan, vaan himmenee enemmän tai vähemmän.
        Voisikos se olla kenties jonkinlainen kontaktiongelma, koska lämpö tuntuu aiheuttavan noita?
        • larmatin
          • 1118
          • Perttula
          kannattaa nyt kuitenkin ensin tarkistaa onko niiden lamppu pimeä ennen kuin muita mietti, omastani meni pimeeksi ja lampun vaihdolla korjaantui.
          • Konu
            • 140
            • HELSINKI
            Onko kukaan jo selvittänyt ko. ongelmaa? Siis saanut matkamittarin "himmennysefektin" pois
            Älä oo tommonen
            e61 525iA
            e36 320iA
            e39 540iA
            e34 518i
            • Konu
              • 140
              • HELSINKI
              Eikö kukaan todellakaan ole saanut asiaa korjattua mitenkään? Kukaan ostanut uutta näyttöosaa mittaristoon?
              Älä oo tommonen
              e61 525iA
              e36 320iA
              e39 540iA
              e34 518i
              • jappi
                • 206
                Oletkos jo sen taustavalon katsonut?
                • Konu
                  • 140
                  • HELSINKI
                  Juu. Vaihdoin kaikki polttimot kerralla. Vika ilmenee selvästi siinä matkamittarissa, eli se näyttö ei ohjaidu oikein lämpimänä. Ilmenee siis seitsemänsegmenttinäytön näköisten numeroiden segmenttien pimeentymisenä lämpötilan kohotessa.
                  Haluisin vaan tietää, että voiko ongelmasta päästä eroon neulamittariongelmien tapaan, konkkien vaihdoilla, vai onko se näyttö-osa särki?
                  Pitääpäs laittaa muutama kuva vielä tänä iltana...
                  Mittaristo kylmä, toimii
                  Mittaristo lämmennyt, segmentit alkaa kadota
                  Tässä näkyy se näyttömoduli
                  Tässä koko piirilevy toiselta puolelta
                  Mittaristohan selkeästi eroaa kaikista niistä malleista, jotka näkyy Lekan linkeissä. Kyseessä E34 518i.
                  Älä oo tommonen
                  e61 525iA
                  e36 320iA
                  e39 540iA
                  e34 518i
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    Mullon tosiaan avain samannäköinen ongelma.
                    G30 520d xDrive
                    • jpeltoma
                      • 600
                      • pirkanmaa
                      Petteri tais viitata tähän juttuun:
                      Tuo kertois että konkkien vaihto voi auttaa tai sitten ei. Ite oon ajatellu metsästää tota vikaa kylmäsprayllä. Josko sen mittariston sais silleen auki että pääsis ruiskiin ainetta eri komponentteihin? Tietysti suurennuslasi alkuun vois olla kova sana, jos siellä on aukinaisia juotoksia?
                      edit: löyty toinenkin linkki, google rules :-)
                      __________________________________________________ ________________________
                      Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                      • Konu
                        • 140
                        • HELSINKI
                        http://home.comcast.net/~fongman1/re...terrepair.html
                        Antamasi linkit käsittelee eri asiaa. Niissä mittariston viat esiintyy kylmänä, kun taas tämän threadin tarkoitus ymmärtääkseni (ainakin omalta osaltani ) on selvittää auton lämmettyä esiintyvää vikaa, matkamittarin segmenttien pimenemistä.
                        Älä oo tommonen
                        e61 525iA
                        e36 320iA
                        e39 540iA
                        e34 518i
                        • Masa06
                          • 64
                          • Vaasa
                          Mulla matka-ja trippimittari näkyy kokoajan, kun kääntää virrat päälle, mutta kun auton käynnistää, niin hetken kuluttua sammuu kokonaan
                          E34 Touring-95
                          • Konu
                            • 140
                            • HELSINKI
                            Sulla vois todennäköisesti olla matka- ja trippimittarin poltin palanut. Se että ne näkyy hetken ajan käynnityksen jälkeen, voidan selittää sillä, että huoltovalojen lamppu loistaa läpi.
                            Joten mittaristo vaan irti, risan lampun kanssa Hessumobiiliin ja uus paikoilleen. Hommaan menee aikaa 5-10 min, Hessumobiilin sijainnista riippuen
                            EDIT: Vai olikohan se niin, että ei ne huoltovalot pala pelkästään virtojen ollessa päällä, vaan pelkästään sen hetken käynnistyksen jälkeen? Sillonhan toi mun teoria kusee... Joka tapauksessa, sun tilanteessa ottaisin mittariston irti ja tarkastaisin kaikki lamput.
                            Älä oo tommonen
                            e61 525iA
                            e36 320iA
                            e39 540iA
                            e34 518i
                            • Konu
                              • 140
                              • HELSINKI
                              YLÖS
                              Eli vielä on selvittämättä matkamittarin LCD-näytön segementtien samumminen
                              EDIT: Typo
                              Älä oo tommonen
                              e61 525iA
                              e36 320iA
                              e39 540iA
                              e34 518i
