M20-b20 ilmaus
  • Bisnes^
    • May 2014
    • 82
    • uusimaa
    M20-b20 ilmaus
    Päivää! Eipä tahdo millään ilmaantua tuo järjestelmä. On uutta vesipumppua ja termaria. Missä vika? Joku sano et vois kannessa olla vika.
  • nevari
    • Apr 2008
    • 275
    • jyväskylä
    Moottorityyppihän on välillä vähän hankala ilmaantumaan. Oletko searchilla etsinyt ohjeita miten kannattaa homma tehdä? Lämppärin letkut oikein päin? Onhan näitä vaihtoehtoja
    • Haju69
      Administrator
      • 16541
      • Leppävirta
      Henk. koht ehkä helpoin ilmattava. Ja itse sen tein näin:
      -Keula koholle
      -Ilmaruuvi termarin kotelosta auki
      -Kaataa nesteet koneeseen
      -Seurailee Ilmaruuvia kunnes lakkaa ilman tulo niin ruuvi kiinni.
      -Keula alas, kone käyntiin ja käytät lämpimäksi tietenkin seuraillen lämpöjä.
      Valmista.
      Kunhan kaikki letkut oikein ja komponentit on kunnossa niin ei se tuon kummempaa ole.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 477
        Vuotaako jostain? Jos vetäis koko ajan uutta ilmaa...
        • Urpo_rotta
          • 5489
          • Pirkkala
          -Keula koholle
          Valmista.
          Helpoin minun tiemämä auto; (ja näitä on paljon)
          1. Kaada nesteet koneeseen
          2. Aja
          Kysy jos tarvetta
          • naukkis
            • 1222
            BMW:n järjestelmässä alavesiletkussa on termari ja syylärin paisari on erillään joten nesteiden saamiseksi koneeseen ilmaruuvi ylävesiletkun vieressä, yleensä paisarin korkin vieressä oleva ristikantainen muoviruuvi on avattava. Ilmaruuvi auki, paisari täyteen(piripintaan ei ylämerkkiin) niin kauan kuin ilmaa tulee ulos ja ilmaruuvi ja paisarin korkki kiinni. Nesteet saa koneeseen paljon helpommin kuin perinteisessä systeemissä jossa on termari ylävesiletkussa haittaamassa jossa joutuu käyttään aikaa ja puristeleen letkuja.
            Ainoa vaikeus nesteiden saamisessa sisään tulee siitä että kun monessa vehkeessä ei ole ilmaruuvia niin ei sitä moni osaa bemarissakaan avata. Ja jos sitä ilmaruuvia ei avaa niin keulaa saa tunkata ilmaan, teippailla paisariin pulloja ja vatkata letkuja tuntikaupalla......
            • Muurahainen
              • 9195
              M20 koneessa ei ole paisarissa ilmaruuvia. Löytyy termostaatin kotelosta.
              En kyllä itse ole edes pahemmin availlut tuota ruuvia emännän 325ix:ssä. ilmautuu jo ihan sillä kun kaataa nesteet koneeseen ja ajaa.
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                Ja lämppäristä lämmöt täysille.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • naukkis
                  • 1222
                  Oon kyllä melko varma että E34:n ilmaruuvi on syylärissä. Sama se kummassa se on, auki se on saatava jos nestetaso on päässyt riittävän alhaiseksi. Muuten jos ilmautuu kovin helposti niin jäähdytysjärjestelmässä on vuoto.
                  Bemaristilla kun on ongelma saada jäähdytinnesteet koneeseen niin riittää kun kertoo ilmaruuvista tai käy aukaseen, ne ongelmat loppuu siihen ellei ole ehditty kannentiivistettä polttaa käyttämällä konetta pitkään ilman nesteitä.
                  Ja noissa ongelmatapauksissa on käytössä siis tää uudempi syylärityyppi jossa paisari rakennettu syylärin viereen, M20:siä lienee vanhemmillakin syylärimalleilla joissa erillinen paisari, näissä ei ilmaruuviin välttämättä tarvii kajota nesteitä lisättäessä. E30:ssä ainakin uudemmissa vuosimalleissa on myös tuo integroidulla paisarilla oleva syylärimalli, vanhemmissa erillisellä.
                  • MPV
                    • 1204
                    • Muhos
                    Jep. Numero 10 tässä kuvassa:
                    Mutta on se kyllä paisarissa/syylärissäkinn. Numero 7:
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      En olekkaan joutunut ilmaus hommiin M20 koneen ja tuon uudemman syylärin kanssa. 89 E30 ix:ssä on erillinen paisari ja ei tuo kyllä vuotanutkaan kun ei siihen pahemmin tarvinnut lisäillä nesteitä.
                      • naukkis
                        • 1222
                        Eri ongelma, tuossa uudemmassa syylärissä paisari on koneen alapuolella, eli jos siinä olis vapaa kierto nesteet menis koneesta paisariin kun korkin aukasee tai kone seisoo. Vanhassa mallissa paisari on yläällä ja paisariin menevä letku syylärin päältä on käytännössä sama tilanne kuin tuossa uudessa mallissa ilmaruuvi auki...
                        • rgaweer
                          • 1673
                          Kyllähän se tosiaan E34:ssä löytyy kummastakin se ilmausruuvi. Ja ainakin itse sain ilmattua pelkästään syylärin ilmausruuvia avaamalla, termarikopan ilmausruuviin en koskenut, uskoisin että se on jäänyt siihen muistoksi vanhoista malleista.
                          E34 x2, E12 x2, E30
                          E28 520i -82 & 520iA -86
                          Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
