E34: Takapyörän laakerin vaihto
  • e34savo
    • 27
    Onko takapyörän laakerin vaihdossa mitään sen ihmeempää, mikä kannattaisi tietää? Eli onks näin että napa irti ja prässissä vanha laakeri pois ja uusi tilalle??
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Ei kai siinä kummallista, ole se kuitenkaan helppo homma ole jos laakereita ei ennen ole vaihtanut. Jos meinaat kiikuttaa prässiin niin silloin sun pitää ottaa koko olkavarsi irti. Ulosvetäjiä/-painajia ja prässejä voit yrittää rakennella itse (jotta voit tehdä homman "kiinni autossa" ) pitkästä pultista ja mutterista ja erinäisistä lattaraudoista ja vanhoista laakerin kooleista.
    Keskimutteri kokoa 41 mm, se on hiukan erikoisempi mitä tarvii.
    G30 520d xDrive
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      E32:n vaihto-ohjeet pätevät myös E34:een, käyppä tuosta kurkkaamassa
      • e34savo
        • 27
        Tulipahan vaihdettua
        Kyllä osasi olla laakeri tiukassa, mutta vaihdettu on... Kylläpä 525 on taas hiljainen ja hyvä ajaa kun ei ole enää laakerissa väljää ja pidä hirveää volinaa...
        • JonZke
          • 14
          Jep
          Ei se ihan niin yksinkertanen juttu ollukkaa kun luulin, että kyllä siihen aikaa kannattaa varata reippaasti. Saa nähdä kuinka se kestää, mutta seuraavalla kerralla onkin jo tuttua puuhaa. Ja tietenki tuli aina käytettyä suurempaa lekaa mitä pienimpää vikaa
          • JuRi
            • 147
            • Kotka
            Pitääkö irroittaa vetoakseli? Ohessa linkki kuviin, mutta noissa kuvissa ei selviä onko vetoakseli irroitettu ( tai ainakaan ei ole kuvaa siitä toimenpiteestä).
            • pheno
              • 2012
              http://www.bmw4life.com/RearBearing.htm
              Pakkohan se on ottaa, että saat navan pois. Eikö?
              • nut
                • 1613
                • Vaasa/Kauhajoki
                Joo, mutteri on siellä vetarin laipan sisällä. Mutta ei tartte perän puolelta irrottaa, ainoastaan navasta.
                BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                • JuRi
                  • 147
                  • Kotka
                  Kiitti vastauksista.
                  • JuRi
                    • 147
                    • Kotka
                    Pitäisi tehdä takalaakerille ulosvetäjä. Olisiko kenelläkkään kuvia siitä ja mittoja? Taikka jos tietäisi laakerin ulko- ja sisämitan, niin silläkin pääsisi ehkä tekemään vetoholkin.
                    • AMP
                      • 534
                      e39:n takalaakerin vaihto edessä. löytyyköhän jostain vaihto ohjeita? e36:een joskus olen vaihtanut.. Onkohan millainen rojekti kyseessä e39?
                      e65 730d
                      Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
                      • herja
                        • 1649
                        Dieselissä on vaikeempi kun tossa pikkukoneisessa kun vetari taitaa jäädä siihen laakerin kiinnityspulttien eteen.
                        Retard Member
                        • JuRi
                          • 147
                          • Kotka
                          Olen tekemässä laakerin vetolaippoja, mutta kun katselin kuvia, niin näyttäsi siltä, että tuo tukivarsi missä laakeri on ei olekkaan läpi samaa halkaisijaa.
                          Olisiko kenelläkkään tietoa mikä mahtaisi olla sen poteron toisen pään halkaisija. Laakeri on päältä 74mm , sisäreikä 37mm ja paksuus 45mm.
                          Kuvittelin, että tukivarressa on 74mm reikä läpi, mutta ei taidakkaan olla..???
                          • 325E
                            • 1228
                            • LAHTI
                            Mikä malli autosi on..
                            Mikä malli autosi on ..onko se 74mm mihin malliin minulta vaan jäi edellisestä autosta uusia 2kpl SKF laakereita E34 525i malliin ne lähtee 80€/2kpl...
                            • JuRi
                              • 147
                              • Kotka
                              Kiitos vaan, mutta ostin jo laakerin. Auto on e-34 1991 525.
                              Kun saan ulosvetokappaleiden mitat selville, ja kokeilen käytännössä toimiiko ne, niin laitan niiden kuvat sitten tänne.
