525tds (e34) murheita...
  • jimi_henrix
    • 1
    • Varpaisjärvi
    #46
    TeRe!!
    Samaa vikaa pukkaa eli 4 suutin vuotaa.. mistä on löytynyt edullisesti???
    -J
    • makkari
      • Sep 2009
      • 41
      • Nokia
      #47
      Mulla kans samaa vikaa 525 tds -93 mallissa. Mistä löytyy uus suutin halvimmalla? Ja yks suutin vuotaa siitä putken ja suuttimen liittimestä. paljonkos sitä uskaltaa kiristää tai miten sen saa pitään?
      • makkari
        • Sep 2009
        • 41
        • Nokia
        #48
        Saakos niitä syöttöputkia (vai mitälie nimeltään jotka tua ruokaa suuttimille) jostain uusia ja mihin hintaan? Tarviikos tota järjestelmää jotenkin ilmailla jos niitä suuttimia/putkia irrottelee?
        • jannel
          • 283
          #49
          Suutinputkia tarkoittanet? http://www.realoem.com/bmw/showparts...79&hg=13&fg=15
          07 INJECTION PIPE ZYL.1-3 1 13532246559 $78.96
          only in conjunction with
          -- Pipe clamp 1 13532246558
          08 INJECTION PIPE ZYL.4-6 1 13532246560 $78.96
          Merkkiliikkeestä tai KL-varaosilta saattas löytyä!
          Mikäs niissä vikana kun uusia pitäis?
          Tuolla osoitteessa näkyy olevan eurohintojakin: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...system_diesel/
          • makkari
            • Sep 2009
            • 41
            • Nokia
            #50
            Nonnii. Tutkittu vuotoa vähän paremmin ja muut suuttimet lakkas vuotamasta kun kiristi putkia. Mutta 4 pytyn suutin eli se mihin tulee ne sähköpiuhat näyttäis vuotavan siitä pakeliitin välistä johon ne piuhat tulee. Kyseessä siis 525 tds -93. Mistä uus suutin ja mitä maksaa? Vai meniskö käytetty? Mitäs ne sähköpiuhat siinä suuttimessa tekee?
            • Macke
              • Jan 2009
              • 1134
              • Porvoo
              #51
              Täältä löytyy edullisesti uusi KLIK
              Tai sitten ostaa vähän käytetyn täältä foorumilta KLIK
              • makkari
                • Sep 2009
                • 41
                • Nokia
                #52
                On toi mun saksankieli vähän puutteellista. Mikäs noista kolmesta on se oikee suutin? Oisko jollain sille oikein Boschin/BMW:n osanumeroa?
                • makkari
                  • Sep 2009
                  • 41
                  • Nokia
                  #53
                  Eli tossa kuvassa siis numero 6.
                  Miksi siinä on kaks eri osanumeroa tolle suuttimelle? Mitä eroa niissä on?
                  • makkari
                    • Sep 2009
                    • 41
                    • Nokia
                    #54
                    Uusvanha suutin tulossa.. Näyttää aika jäykiltä ne muoviputket jotka suutimesta toiseen menee. Saaks ne jollain ehjänä irti/takas kiinni?
                    • Macke
                      • Jan 2009
                      • 1134
                      • Porvoo
                      #55
                      Omaan vaihdoin juuri paluuletkut suuttimien väleille. 1-metri kumista punosvahvistettua polttoaineletkua Etrasta, sillä hoitui halvalla eikä hörpi enää ilmaakaan sitä kautta järjestelmään. Pitkäikäisyydestä en osaa sanoa. Kustannukset euroissa laskettavissa yhden käden sormilla.
                      • makkari
                        • Sep 2009
                        • 41
                        • Nokia
                        #56
                        Vuotanut nelossuutin vaihdettu käytettyyn varaosaan. Ei vuoda enää. Mutta nyt palaa ruiskun merkkivalo aina välillä. Tolla lyhyellä koeajolla tallilta kotiin tuntu et pintakaasulla palais mutta tyhjäkäynnillä ja isommalla kaasulla ei pala. Missä vika vai oisko toi pitäny jotenkin ilmata? Moottori pelaa ajossa yhtä hyvin kuin ennenkin.
