525tds (e34) murheita...
  • 525tds
    • Sep 2003
    • 491
    • Leppäkoski
    Kannattee tarkistaa se siirtopumppu sieltä tankista,voi vaikuttaa käynnistymiseen.
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • Nurkku
      • May 2004
      • 24
      Onko jotain erityistä mitä siitä pumpusta katsoa? Vai meinaatko ihan niitä letkulähtöjä ettei niistä vain vuoda?
      Auto kun on jälkeenpäin diisselöity niin voipi olla että siellä on jotain mokattu.
      • jpeltoma
        • 600
        • pirkanmaa
        Siis jos se anturillinen suutin valskaa niin siittä se ilmakin menee systeemiin.
        (jos se on jo korjattu niin: Muutamaan TDS:ään on auttanut käyntiinlähtöön se että jatkaa tankin päässä sen paluuputken pitemmäksi, esim letkulla, siten että sen pää on aina dsl pinnan alla. Alunperin se on pätkä jonka pää jää ilmaan kun tankissa alle 1/2 - 1/4 tankillista ainetta. kato search.)
        __________________________________________________ ________________________
        Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
        • Nurkku
          • May 2004
          • 24
          Tosta tankin letkuhommasta ei pitäis olla kiinni kun aika lähellä täyttä tankkia on nyttenkin.
          Hieman kyl ihmetyttää jos se siitä suuttimesta tosiaan ilmaa saa kun eikös noissa aika kovat paineet ole käynnissä?
          Tosin itsellä kyllä kestää kauan että se saa ilmaa niin paljon että vaikuttaa käynnistykseen, maagiseksi rajaksi on osottautunut 8 tuntia, esim kun auto seisoo 9 tuntia niin sillon alkaa jo olemaan ongelmaa starttauksessa, kakomista ja saa sahata hetken, siitä kun taas eteenpäin mennään niin saa sahata aivan pirusti että lähtee ja asiaan ei auta vaikka hehkuttaa 5 kertaa, eli eihän sen silloin pitäisi olla tankki->konehuone välillä ongelma?
          Mitähän diesel korjaamo ottaa jos kävis suuttimen vaihtaan siellä? Itte en kyllä hommaan rupee kun pihalla tarvis tehä ja vääntäsin kumminkin liian löysään tai tiukkaan...
          • TuomasTee
            • Jul 2004
            • 529
            • Kotka
            Originally posted by Kreuzotter
            Ja ääni kuuluu varmasti perästä? Meinaan vaan ettei kaksoismassavauhtipyörä jurnuta...?
            Mitä pitää tehdä jos kaksoismassavauhtipyörä jurnuttaa? Mulla jurnuttaa kun isolla vaihteella lyö kaasun pohjaan matalilla kierroksilla. Onko asiassa jotain riskejä ja onko pakko tehdä jotain?
            BMW F15 X5 M50d -14
            • jpeltoma
              • 600
              • pirkanmaa
              Se vetää sitä ilmaa nimenomaan sillon kun se on pysähdyksissä pitempään. DSL valuu takasin tankkiin putkista ja ilmaa menee
              tilalle...
              Tuskin se vaihto kovin kallis voi olla? Pitää olla vaan se spesiaali hylsy jossa on reikä johdolle. Vaihdossa menee 5-10 min. Foorumilla oli joskus linkkiä, että joku tuo maahan niitä suuttimia? BMW:llä nimittäin se maksaa jotain 300-400. Ite ostin saman osan alkuperäisenä OPEL varaosana (Omega 2.5 TDi), ja se maksoi vuosi pari sitten 130 eur.
              • Nurkku
                • May 2004
                • 24
                No suuttimen löysin tältä foorumilta jo ja vkloppuna käyn sen varmaankin jo poimimaan, enään tarvitsee löytää paikka missä vaihdattaa mokoma suutin... Luultavasti Tammer dieseliltä onnistuu moinen? Vai löytyykö tuo hylsy vain bmw:n korjaamoista?
                • jpeltoma
                  • 600
                  • pirkanmaa
                  DieselPojat on varmaan hyvä vaihtoehto...sinne menisin ite.
                  • Velho
                    • 267
                    Mielestäni ei ole hyvä vaihtoehto mennä kyseiseen firmaan, jos ei halua kuunnella asentajan vittuilua kuinka p*****a Diesel bemut on nimimerkillä kokemusta on !
                    Kävin tuossa pari vuotta sitten omaa 324td bemua näyttämässä siellä kun pumpusta kuului ylimääräinen ääni niin kun asentaja kuuli, että kyseessä on bmw merkkinen diisseli niin alkoi se vittuilu. Asenne oli suunnilleen tämä, että ei mua kiinnosta korjata kun se on tommoinen surkea p***a bmw.
                    No minä kyllästyin tuohon vittuiluun ja lähdin menemään kyseisestä paikasta ja toiste en ole menossa
                    Seuraavaksi käytin autoa näytillä TammerDieselissä ja asiakaspalvelu oli ihan toista luokkaa niinpä korjautin pumpun siellä ja hyvä tuli.
                    Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
                    Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
                    • Nurkku
                      • May 2004
                      • 24
                      Onko kellään tietoa myydäänkö noita hylsyjä missään liikkeissä missä olisi tuo aukko sille johdolle valmiina? Kun tammerdieselissä oli 1,5 viikon jono vähintään ja dieselpojissa 2,5 viikkoa. Tammerdieselissä oltiin kovasti sitä mieltä että mokomassa hommassa menee 1,5h... Tosin minulla on vaihtosuutin irtonaisessa kannessa vielä kiinni, mutta siltikin aika uskomaton arvio moiselle hommalle...
                      Onko muuten tietoa minkälaiseen momenttiin nuo suuttimet pitäisi vetää? Entä tuleeko kierteeseen mitään tiivistetöhnää?
                      • Cee.Koo
                        • Mar 2004
                        • 354
                        • Twilight zone
                        #26
                        Jos kaksoismassavauhtipyörä on loppu niin sitten se on loppu, ainoa vaihtoehto on uusi limppu.
                        Bemarista en tiedä mutta esim. Land Roverissa kaksoismassavp. kiertyy 70 astetta täydellä kuormalla.
                        With jap crap, life sucks and then you die
                        • Velho
                          • 267
                          Kyllä tuollaisen hylsyn varmaankin saa ostettua hyvin varustetusta työkalukaupasta joka edustaa esim Hazet merkkisiä työkaluja, mutta ei varmaankaan hyllystä löydy hylsyn voi myös ostaa vaikka täältä. http://www.mansew.com/HAZET/4555.asp
                          Itse ratkaisin tuon hylsy ongelman siten, että ostin 27mm hylsyn ja tein siihen kylkeen tarvittavan suuren reijän mistä johto mahtuu pihalle ohessa kuva hylsystä ja kyllä minultakin tuota hylsyä tarvittaessa saa lainaan eli jos tarttet niin pistä privaa.
                          Kiristysmomentit
                          Suutinputki suuttimeen 20-25Nm
                          Suutin kanteen 55-68Nm
                          Ja kierteeseen ei tule tiivisteainetta vaan suutin tiivistyy kanteen kuparitiivisteen avulla joka on aina uusittava suuttimen irroituksen yhteydessä.
                          • Cee.Koo
                            • Mar 2004
                            • 354
                            • Twilight zone
                            #28
                            Eti työkalukauppa joka edustaa Facom työkaluja, ainakin täällä Turun päässä noita hylsyjä on ihan hyllyssä.
                            • Nurkku
                              • May 2004
                              • 24
                              Jos hinnat on lähelläkään tuota linkin hintaa, niin kyllä on tyyris hylsy jos yli 30 egee maksaa, täytyy koittaa jos huomenna sais tosta voimahylsystä tehtyä jotain aikaseks, on vaan vähän hankala työstää tommosta kun on pikkasen kovaa tavaraa...
                              • jpeltoma
                                • 600
                                • pirkanmaa
                                #30
                                En tiedä onko vika momenttiavaimessa vai sen päässä, mutta mä en ole saanut noita suuttimia pitään noilla n 70 Nm:n momentilla (uudet kuparit). Aika tiukkaan oon joutunu laittaan ennenkuin kupliminen juuressa loppu.
