E34 takapään camberin säätö
  • Jukka81
    • 1176
    #31
    tuota pulttia 28mm epäkeskolla ei ilmeisesti tähän hätään löydy, joten täytyy muokata aluslaattoja..
    -E30 325i M-TechII Turbo
    -E39 528iA M-Sport
    -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
    • mortimer
      • 1079
      • Satulinna kaukomaan
      #32
      Voin puhua paskaakin tai muistaa väärin... E34 M5:ssa on myös epäkeskopultteja taka-akselissa ja ne taisivat olla juurikin tuolla 28mm "kannalla"
      i3S -20
      E30M3 slotcar 1:32
      XKE FHC 1971
      Mgb Gt -66
      T6 -19
      E91 -08
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        #33
        Muistelen että muistat oikein.
        • Jukka81
          • 1176
          #34
          onko varmaa tietoa tuosta 28mm mitasta??
          oisko jollain mahdollisuutta mitata??
          -E39 528iA M-Sport
          • mortimer
            • 1079
            #35
            Osta merkkiliikkeestä 1 setti (pultti + hilut), ei siitä konkurssia tee jos ovat väärät. Ei tarvitse arpoa.
            i3S -20
            E30M3 slotcar 1:32
            XKE FHC 1971
            Mgb Gt -66
            T6 -19
            E91 -08
            • ahtaja
              • 437
              • Raisio
              #36
              Jos sä oot tolla roclan kuvalla tehnyt ne lätkät,niin kyllä ne on sen 28mm.Käväsen mittaas tos 22.00 jälkeen..
              • ahtaja
                • 437
                • Raisio
                #37
                Kävin miittaas ja se on sen 28mm.
                • Jukka81
                  • 1176
                  #38
                  kiitoksia tiedosta!
                  E34 M5 pultit ja hilut siis tilaukseen.
                  -E39 528iA M-Sport
                  • njassu
                    • Feb 2007
                    • 45
                    • Sotkamo
                    #39
                    Itselläni olisi ongelmana myös takapään camber, renkaat kuluvat sisäreunasta varsinkin kesärenkailla aivan kankaalle. Renkaat siis länksöttää näin /--\
                    Nyt vaan ongelmana ei ole madallus, alla on vakio alusta. Koitin tunkkailla ja väännellä paikkoja mutta en selkeää väljää löytänyt. Ajossa auto kulkee kuin juna ja eikös takapään väljyydet aiheuta ajokoiramaista vaeltelua jota ei nyt esiinny. Mitäs tässä nyt voisi tehdä, mitä kannattaisi vaihtaa? Onko homma tehtävissä ilman korjaamovälineitä?
                    Yksi asia voisi olla että onko jouset painuneet ajan kanssa joten löytyisikö mistään mittoja esim. pyörän navasta kaaren reunaan? Jousen paha väsyminen aiheuttaisi tuota camberin muutosta.
                    Edit: Löysinkin bentleyn mitat tuohon jousiasiaan, ei ole väsyneet milliäkään vakiokorkeudesta.
                    E34 525tds -92 osina maailmalla...
                    • Radon
                      • 463
                      • Suomi-Finland
                      #40
                      Madallusta enemmän tuohon kulumiseen vaikuttaa rengasprofiili ja jäykkyys.
                      Vaihtoehtona on myös tukivarsien puslat/pultit, juuri muut ei vaikuta camperiin juurikaan.
                      • 525iiäxä
                        • 1917
                        • Lappeenranta, Finland
                        #41
                        Juuri tällä pultti-prikkayhdistelmällä ja täältä foorumin kautta hankituilla palikoilla on kohta säätösysteemi rakenteilla E30:iin. Kuinka paljon camber-kulmaa saa muutettua noilla, aika pieni kuitenkin se säätövara? Vai pitäiskö palikat hitsata paikoilleen jo valmiiksi vähän orkkisreikien ohi, että säätövara kasvaisi?
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2162
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          #42
                          Nostellaas vanhaa topikkia..
                          Haluisin myös E34 säädöt perään kun niissä kuulemma kulmat vähän sitäsuntätä..
                          Mitä pitäisi hommata E39 M5 epäkeskopultit? Saisiko joltain oikeat tuotenumerot niin helpottaisi tilaamista.
                          Tarviiko mitn muuta muutoksia tehdä kun iskee pultit ja uudet puslat? Sekä sen jälkeen mennä nelipyöräsuuntaukseen?
                          Itsellä ei ole kauheasti tietoa alustasta, joten sen takia olisi mukava saada hiukan apua..
                          G21 330e
                          • Freak
                            • Apr 2003
                            • 2582
                            #43
                            Tietysti sinne tarvii vielä hitsata ne palikat, jonka urassa epäkeskopultti liikkuu ja jyrsiä alkuperäisiä reikiä.
                            Vanha Uuden liiton mies...
                            • aakoo
                              • Dec 2008
                              • 777
                              Kumpi sisemmäs, camber- vai toe-säätö? Tällä ei kai varsinaisesti ole merkitystä?
                              E34 535i -91 ikuisuusprojekti
