E34 M5 röpeltää ajossa?! (Ongelma ratkaistu! Nyt löyty vika!)
  • Hemi
    • 18880
    Siis jos tyhjäkäyntikierrokset hummaa ylös/alas, niin jossain on ihan satavarmasti pieni ilmavuoto. CRC:n Brake cleaneria pullollinen joka jumalan liitokseen ja letkuun, niin eiköhän se ilmavuoto sieltä löydy.
    • Leba
      • Dec 2003
      • 2101
      Jaaha, nyt sitten röpeltää kokoajan. Huomenna menee tulpat ja puolat syyniin. Maanantaina saan auton testeriin kiinni, niin katsotaan lambda arvot ym. vikakoodit.
      Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
      • Leba
        • Dec 2003
        • 2101
        Noniin, eli ykköstulppa oli öljystä märkänä, eikä saa kunnolla kipinää. Missä vika, miten sinne öljyä pääsee? Ei meikäläisen tekniikkatietämys enää ole ihan mukana
        • RcMTm5
          • 65
          • Kotka
          Venttiilikopan välistähän sitä öljyä sinne tulpalle pääsee. Tiivisteiden vaihdolla selviää hommasta. Taitaa olla lähes tuon systeemin tyyppivikoja, että rupee jossain vaiheessa fuskaamaan. Voi myös olla, että venttiilikoppa on päässyt löystymään. Kannattaa melkein kokeilla ekaks kiristää se koppa ja tarkkailla tilannetta.
          Tiiviste kuvassa no. 6. http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&hg=11&fg=15
          Siihen kipinän hukkumiseen voi sitten ollakin jo monia syitä. Yks mahdollinen vika vois olla siinä ykköspytyn puolalta tulpalle menevässä johtimessa. Kuva no. 3. http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=12&fg=05.
          Tai sitten tulppa yksinkertaisesti vaan on pimennyt uituaan öljyssä...
          BMW increased the displacement from 3.6 to 3.8 litres and power jumped to 340 horsepower.
          • Leba
            • Dec 2003
            • 2101
            Juu, täytyy varmaan laittaa nuo tiivisteet vaihtolistalle. Putsasin tulpan ja laitoin takaisin kiinni, niin toimi taas niinkuin mitään vikaa ei olisi ollutkaan.
            • Petteri75
              • 2664
              • Kirkkonummi
              Originally posted by RcMTm5
              Tämä OT-kaappaus, pahoittelen..
              Em. kuvassa osa #9, mikä se on? Siitä lähtee joku letku josta tulee jotain töhnää?. Ei muuten, mutta omassa kiesissä se oli jätetty/joutunut löysälle - kiristys ei vaikuttanut käyntiin tms, onpahan kiinni kannessa paremmin.
              • dws
                • Dec 2004
                • 85
                Satavarmasti sanon, ettei tuo ole satavarmasti se syy humpaukseen. Itellä on kans menny pullokaupalla starttipilottia vuotoja etsien ja onpa käytetty pari kertaa liikkeessäkin paikoin surkean käynnin takia. diagnoosi: ei ilmavuotoja. Lambdaa syyttivät molemmilla kerroilla. Noh, nyt on sitten kolmas lambda menossa. Ja humpaus jatkuu, säännöllisen epäsäännöllisenä.
                • ile01
                  • 191
                  Ootko kattonu seoksia, tai bensan paineita.....ja tuo oireen epäsäännöttömyys
                  viittaa sähkö vikaan, kannattaa käydä jo liittimiä läpi...
                  vhl:llän vemppa team
                  • Leba
                    • Dec 2003
                    • 2101
                    Noniin, eli tämä remppa ei ole mistään halvimmasta päästä Itse osat eivät maksa mitään, mutta purkamista/kasaamista on paljon. Itselläni ei ole taitoa/tiloja, joten joudun teetättämään. Teetätän sitten samalla jakopäärempan, vaihdetaan ketjunkiristin ja laahaimet + kasa tiivisteitä
                    • JPS
                      • 197
                      Jyskyttää, nykii, röpeltää...
                      Itelläni myös samantyylisiä ongelmia, auto käyttäytyy ihan hullusti. Tyhjäkäynti jyskytää niin että koko auto heiluu ja kuulostaa lähinnä veturilta, tukehtuu kun painaa kaasua, pensaa kuluttaa ihan mielettömästi.
                      Imuvuoto oli ainakin havaittu, haitarikumissa n. 5 cm halkeama painekotelon juuressa, kumi on nyt vaihdettu uuteen. Sen jälkeen kone kävi ihan normaalisti 3 käynnistyksen ajan, mutta sen jälkeen jyskytys ja nykiminen taas jatkui. Kiesi menee huomenna pajalle, mutta onko vinkkejä mistä lähteä ensimmäiseksi vikaa etsimään, TPS, tulpat, johdot, puola?
                      G31 -18
                      • Leba
                        • Dec 2003
                        • 2101
                        Kannattaa katsoa ne tulpat ensimmäisenä, jos samanlainen ongelma mitä mulla, niin sehän on sit sillä selvä. Ongelmat ainakin osittain viittaisivat samantapaiseen mitä mulla oli.
                        • JPS
                          • 197
                          Joo, huomenna tarkistellaan, voi olla myös tämä tapaus kyseessä, ongelman kuvaus sopii hyvin: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...51&postcount=9
                          Eli myös näiden ilmasuuttimien kunto tarkistetaan huomenna.
                          G31 -18
                          • Leba
                            • Dec 2003
                            • 2101
                            Ok, kerrohan sitten miten kävi ja poistuiko ongelma, miten vaikutti jne.
                            • JPS
                              • 197
                              Vika selvinnyt, huomenna uudet hilut
                              Juu, vika löytyi, virranjakajan kansi ja pyörijä tullut tiensä päähän.
                              G31 -18
