Siis jos tyhjäkäyntikierrokset hummaa ylös/alas, niin jossain on ihan satavarmasti pieni ilmavuoto. CRC:n Brake cleaneria pullollinen joka jumalan liitokseen ja letkuun, niin eiköhän se ilmavuoto sieltä löydy.
E34 M5 röpeltää ajossa?! (Ongelma ratkaistu! Nyt löyty vika!)
Originally posted by LebaNoniin, eli ykköstulppa oli öljystä märkänä, eikä saa kunnolla kipinää. Missä vika, miten sinne öljyä pääsee? Ei meikäläisen tekniikkatietämys enää ole ihan mukana
Tiiviste kuvassa no. 6. http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&hg=11&fg=15
Siihen kipinän hukkumiseen voi sitten ollakin jo monia syitä. Yks mahdollinen vika vois olla siinä ykköspytyn puolalta tulpalle menevässä johtimessa. Kuva no. 3. http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=12&fg=05.
Tai sitten tulppa yksinkertaisesti vaan on pimennyt uituaan öljyssä...BMW increased the displacement from 3.6 to 3.8 litres and power jumped to 340 horsepower.
Em. kuvassa osa #9, mikä se on? Siitä lähtee joku letku josta tulee jotain töhnää?. Ei muuten, mutta omassa kiesissä se oli jätetty/joutunut löysälle - kiristys ei vaikuttanut käyntiin tms, onpahan kiinni kannessa paremmin.BMW 530e iPerformance Luxury Line -20
Originally posted by HemiSiis jos tyhjäkäyntikierrokset hummaa ylös/alas, niin jossain on ihan satavarmasti pieni ilmavuoto. CRC:n Brake cleaneria pullollinen joka jumalan liitokseen ja letkuun, niin eiköhän se ilmavuoto sieltä löydy.Last edited by dws; 18-09-2006, 01:29.
Originally posted by dwsSatavarmasti sanon, ettei tuo ole satavarmasti se syy humpaukseen. Itellä on kans menny pullokaupalla starttipilottia vuotoja etsien ja onpa käytetty pari kertaa liikkeessäkin paikoin surkean käynnin takia. diagnoosi: ei ilmavuotoja. Lambdaa syyttivät molemmilla kerroilla. Noh, nyt on sitten kolmas lambda menossa. Ja humpaus jatkuu, säännöllisen epäsäännöllisenä.
Ootko kattonu seoksia, tai bensan paineita.....ja tuo oireen epäsäännöttömyys
viittaa sähkö vikaan, kannattaa käydä jo liittimiä läpi...vhl:llän vemppa team
Noniin, eli tämä remppa ei ole mistään halvimmasta päästä Itse osat eivät maksa mitään, mutta purkamista/kasaamista on paljon. Itselläni ei ole taitoa/tiloja, joten joudun teetättämään. Teetätän sitten samalla jakopäärempan, vaihdetaan ketjunkiristin ja laahaimet + kasa tiivisteitäLolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
Jyskyttää, nykii, röpeltää...
Itelläni myös samantyylisiä ongelmia, auto käyttäytyy ihan hullusti. Tyhjäkäynti jyskytää niin että koko auto heiluu ja kuulostaa lähinnä veturilta, tukehtuu kun painaa kaasua, pensaa kuluttaa ihan mielettömästi.
Imuvuoto oli ainakin havaittu, haitarikumissa n. 5 cm halkeama painekotelon juuressa, kumi on nyt vaihdettu uuteen. Sen jälkeen kone kävi ihan normaalisti 3 käynnistyksen ajan, mutta sen jälkeen jyskytys ja nykiminen taas jatkui. Kiesi menee huomenna pajalle, mutta onko vinkkejä mistä lähteä ensimmäiseksi vikaa etsimään, TPS, tulpat, johdot, puola?G31 -18
Originally posted by JPS View PostItelläni myös samantyylisiä ongelmia, auto käyttäytyy ihan hullusti. Tyhjäkäynti jyskytää niin että koko auto heiluu ja kuulostaa lähinnä veturilta, tukehtuu kun painaa kaasua, pensaa kuluttaa ihan mielettömästi.
Imuvuoto oli ainakin havaittu, haitarikumissa n. 5 cm halkeama painekotelon juuressa, kumi on nyt vaihdettu uuteen. Sen jälkeen kone kävi ihan normaalisti 3 käynnistyksen ajan, mutta sen jälkeen jyskytys ja nykiminen taas jatkui. Kiesi menee huomenna pajalle, mutta onko vinkkejä mistä lähteä ensimmäiseksi vikaa etsimään, TPS, tulpat, johdot, puola?Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
Originally posted by Leba View PostKannattaa katsoa ne tulpat ensimmäisenä, jos samanlainen ongelma mitä mulla, niin sehän on sit sillä selvä. Ongelmat ainakin osittain viittaisivat samantapaiseen mitä mulla oli.
Eli myös näiden ilmasuuttimien kunto tarkistetaan huomenna.G31 -18
Originally posted by JPS View PostJoo, huomenna tarkistellaan, voi olla myös tämä tapaus kyseessä, ongelman kuvaus sopii hyvin: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...51&postcount=9
Eli myös näiden ilmasuuttimien kunto tarkistetaan huomenna.Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
