e34, Auxiliary fan ei toimi
  • _Naxu
    • Jun 2006
    • 19
    Eli kyseessä `95 e34 525 td, manuaali-ilmastoinnilla. Ilmastoinnin flekti, auxiliary fan ei toimi. Vanha flekti leipoi kiinni ja poltti sulakkeen. Nyt olisi uusi flekti keulilla ja ehjä sulake paikallaan mutta flekti ei pyöri kun ilmastoinnin kytkee päälle.
    Vanhoista topikeista olen antanut itseni ymmärtää että flektin pitäisi pyöriä hitaalla teholla kun ilmastoinnin laittaa päälle. Ilmastoinnin namiskaan syttyy valo, joillain tuo valo ei ole syttynyt jos ilmastointi ei kytkeydy.
    webistä lataaman bmw:n service manualin mukaan tuosta kärrystä pitäisi löytyä konehuoneen vasemmasta etukulmasta auxiliary relay box, vaan kun ei tunnu löytyvän. Onko jotain muuta paikkaa mistä se voisi löytyä kuin konehuone, kun ei tunnu löytyvän mistään kulmasta....
    Tuolle flektin sulakkeelle tulee kyllä virta, mutta itse flektin liittimelle asti se ei tule. Mulla tossa flektissä on kolme piuhaa, ruskea, musta-sininen ja sininen. Eikä virtaa tule sinne asti.
    Onko jossain kytkentäkaaviota noista e34:n ilmastointiin liittyvistä sähköhärpättimistä? Voisi yrittää selvitellä mihin se virta katoaa matkalla.
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    ilmastoinnin tuuletin lähtee toimimaan vasta sitten kun lämpötila nousee korkeammaksi, ei pyöri kylmänä. Itselläni ei ainakaan pyöri e34 touringis ollenkaan jos kylmä. Eikös siin flektis oo kiinni joku mötikkä, en oo tutkinu onks se sit joku lämpötilantunnistin vai mikä.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • superb
      • 2827
      -90 autossa tuo rupesi toimimaan, kun vaihto flektin vastuksen. Eli etupuskuri pois ja siinähän se musta mötikkä näkyykin. Orkkisosan tilasin siihen, vähän yli 20e maksoi. Voi olla tiukassa ne vanhat ruuvit... Nyt se herää henkiin heti kun painaa ilmastoinnin taikka sisäilmankierron nappia. Autona siis E34 -90 automaattisella ilmastoinnilla.
      Edit: tuon flektin toimivuuden voi testata ohittamalla tuo vastus, jotakin piti laittaa oikosulkuun... joku muu saa neuvoa.
      • _Naxu
        • Jun 2006
        • 19
        toi nykyinen flekti siis mulla toimii. Vanha oli umpijumissa joten hommasin uuden tilalle, joten siinä kyllä etuvastus + flektin moottori itsessään kunnossa.
        Sen verran sain kaiveltua lisää jotta otin ilmastoinnin kuivurilta painekytkimeltä flektin ohjauksen piuhan irti ja kytkin pinnit oikariin->flekti lähti toimimaan.
        Lisäksi sellainen havainto jotta kun kone käynnissä + ilmastointi päällä niin oikeassa etukulmassa jonkinmoinen palaneen sähkölaitteen käry, juuri siellä kuivurin tienoilla. Eli olisiko tuo flektin kiinnihirttäminen voinut käräyttää painekytkimen?
        Tossa dieselissä kun flektin sulake on 40A, kun bensakoneisissa 30 A:n sulake.
        • ilhuikar
          • May 2007
          • 47
          • Kanta-Häme
          Nyt minultakin pimeni tuo etuvastus. Tietäisikö joku sen vastusarvoa ja tehonkestoa, jotta voisi etsiskellä vastaavaa tarvikeosaa?
          Harrastemosse: e34 540iA
          Kulkine: Peugeot 406 HDi
          • an13
            • Jul 2005
            • 260
            Elfa:n kuvastosta löytyy tehovastus 0.47ohm 100W, paikallisesta elektroniikkaliikeestä 12 euron hintaan. Pelaa E34:ssä nätisti. Orkkis oli jotain bakeliittia, mureni käsiin.
            ex-535iA E34
            • jleino
              • 203
              Täällä kans tuli enemmän tai vähemmän palaneen hajua sisään, lähdettä ei ole vielä paikallistettu tarkalleen johtuiko juuri tästä mutta flekti täysin jumissa. Moottorille menevät johdot olivat kuoriutuneet ja näin ollen siis yhdessä.
              Mistä muuten on edukkain tilata uusi flekti moottorineen jos en passelia käytettyä onnistu löytämään? Autona siis -94 tda töuring
              Voimaa...
              • jappi
                • 206
                Mun käsittääkseni tuo flekti lähtee vanhemmissa vehkeissä päälle heti, kun ilmastoinnin laittaa päälle ja uudemmissa kolmenelkuissa tarpeen mukaan.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  En ole koskaan omassani nähnyt sen pyörivän vaikka ilmastointi tekee kylmää, mutta luulen kerran kuulleeni sen humisevan. Siis -11/94 tööring.
                  • ilhuikar
                    • May 2007
                    • 47
                    • Kanta-Häme
                    10/92, flekti pyörii hitaalla nopeudella aina kun kompurakin pyörii.
                    • teflon
                      • 83
                      • Helsinki east
                      10/92 e34 touring manuaali ilmastointi,uus etuvastus vaihdettu oisko ollu bosch 24€ laakkosella, flekti lähtee pyörimään heti hitaammalla vaiheella kun kompura kolahtaa päälle ja sammuu kun kompurakin sammuu, mutta kun kone on tarpeeksi lämmin flekti pyörii täysillä viskon apuna.Ja näin pitäiskin...
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        Vanha topic ylös, minulla -93 E34 ja flekti lähti päälle vasta kun seisoi hetken paikallaan ilmastointi päällä, ihan muutaman sekunnin kerrallaan aina silloin tällöin pyörähti. Toimiiko tuo oikein nyt vai ei?
                        Miten sen puolinopeuden/täysnopeuden toiminnan nyt helpoiten pystyy testaamaan, siitä syylärin anturin liittimestä yhdistelemällä johtoja yhteen?
                        Luukku auki ja risut kyytiin
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Jep..
                          • Jusaus
                            • 1122
                            Mulla tekee samaa, eli pyörii pätkittäin, ennen se ei nuin tehny vaan pyöri kyllä kunnolla jos oli tarve. Jossain jotain vikaa siis -> etuvastuksen ostoon.
                            Nyk: GSX1300R -00
                            Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                            -Official member of BTCF-Sauna Team-
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              Ei tuossa pätkittäin pyörimisessä ole mielestäni vikaa, turhahan sen olisi koko ajan täysillä pyöriä. Lähinnä mietin että kuuluisiko sen nyt lähteä päälle puoliteholla kun laittaa kompuran päälle..
