E34 sisätilan lämmitys
  • tomi
    Administrator
    • 2908
    • Near Turku
    Eilen tuossa pitkää matkaa ajaessa huomasin että sopivaa lämpötilaa ei saa autoon sitten millään. Ainoa asento lämpösäätimissä millä saa ohjaamoon lämmintä ilmaa on ääriasento. Kytkimethän "naksahtaa" kun ne laittaa ääriasentoon "kuumalle". Tällöin tulee liian lämmin autoon.
    Siitä jos sitten vääntää hieman edes takaisinpäin viileämmälle niin lämpimän ilman tulo lakkaa käytännössä kokonaan. Tämä "ominaisuus" on siinä kuskin puoleisessa säätimessä. Oikeanpuoleisen säätimen asennolla sitten ei juurikaan tunnu olevan mitään merkitystä.
    Kaupunkiajossa tähän ei ole tullut kiinnitettyä huomiota laisinkaan.
    Muilla ollut vastaavia harmeja?
    F10 520d, E91 320d, E39 525iA Touring, E34 525iA, E30 325i, E30 316, E21 320
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Muutama vaihtoehto:
    - Sisätilan lämpöanturit eivät toimi, eli eivät myöskään anna tietoa lämppärin ohjainyksikölle.
    - Lämmityslaitteen/ilmastoinnin ohjainyksikkö viallinen.
    • 525iiäxä
      • 1917
      • Lappeenranta, Finland
      No onhan noita ongelmia ollut, esimerkiksi tuo:
      Toistaiseksi on tuntunut pelaavan ihan hyvin.
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • zener
        • 14904
        Kysyn tässä samalla ohimennen, että mistä saisi tietää minkä merkkinen lämppärinkenno autossa on? Tod. näk. omassa vuotaa kenno, ja remontti täytyy jossain vaiheessa tehdä.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • O.K.
          • 4864
          Mulla oli vastaava ongelma ja siihen löytyi ainakin omalla kohdallani toimiva ratkaisu:
          • Supa
            • 7597
            Käytetään nyt olemassa olevaa topicia e34 lämmityksen systeemeihin. Uus auto itelle niin en oo vielä päässyt sisälle järjestelmän toimintaan mutta jotain häikkää on. Esim kun säätää ajossa sitä kojelaudan etureunassa olevaa lämpösäädintä keskikanaville niin mitään ei tunnu tapahtuvan, jos ajaa esim kurviin tai järjestelmää sattuu muutenvaan haluttamaan rupee säädin toimimaan yhtäkkiä. Tuo säädinhän on suoraan potentiometri eikö? Ja sillon kun säädin ei vaikuta niin ilman suhina on kokoajan samanlaista. Sitten kun säädin vaikuttaa niin huomaa selvästi että joku läppä siellä liikkuu kun suhinan tyyli muuttuu vähän. Eli voisko potikassa olla vikaa? vai läpän ohjaimessa?
            Toinen asia mikä on mieltä askarruttanut on se että järjestelmästä tulee välillä tuoreen puun työstön haju
            Eli sama kun esim vannesahalla sahattiin aikoinaan puuta kässätunnilla yläasteella. En vaan ole yhdistänyt sitä hajua mihinkään toimintoon tai ajankohtaan vielä. Pitää varmaan purkaa koko systeemi ennenku jotain syttyy palaa
            Mutta miten ton keskikanavan lämpösäätimen pitäisi toimia? ohittaako se säätöpaneelin lämpösäädöt vai riippuuko niistä jotenkin? Entäpä kun tuulettimen pyörimisnopeudessa on 0-asento jonka jälkeen tulee pitkä portaaton säätöalue ja senjälkeen 2-asento jne niin mitä tuo portaaton alue tekee? onko siinä jokin hienosäätö vaan vai liittyykö sen alueelle jotain automatiikkaa? Autossa on normaali ilmastointi kylläkin, ei automaatti.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • tomi
              Administrator
              • 2908
              • Near Turku
              Kiitoksia vastauksista!
              • Velho
                • 267
                Kannattaa lukea täältä http://www.saunalahti.fi/%7Elkant/bmw_e34_manual_fin/ sivut 34-46 niin selviää hiukan mitä mistäkin säätimestä pitäis tapahtua
                Kannattaa käydä hakemassa täältä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=57280 Bentley Service Manual josta löytyy esim. kaikkien lämpötila-anturien arvot ym. hyödyllistä tietoa.
                Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
                Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
                • jsa014
                  • 1651
                  • Turun Pallivaha
                  Juuri sama "ominaisuus" huomattu Turku-Kuopio-Turku lenkillä
                  316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                  • baijeri88
                    • 958
                    • Mikkeli
                    meikäläine lainaa kans nyt tätä topikkia.. mulla ongelmana on että vänkärin puoli puhaltaa koko ajan kylmää ilmaa vaikka lämmöt ois säädetty täysille..
                    kuskin puolelta tulee kyllä lämmintä.. mistä vois johtua? ja onko hankala ehjätä?
                    E36 Cab Atlantisblau
                    E92 325i
                    eX:
                    E39 525i, E36 325i
                    E34 Sedan Alpinweiss II
                    , 316 -87 & 316i -90
                    • Axum
                      • 4416
                      Taidan itsekin lainata tätä topikkia, kaikki toimii niinkuin pitääkin mutta talvella tahtoo tulla vilu jo pienemmillä pakkasilla, auttaisiko lämpöantureiden putsaus vai onko E34 muuten vaan kylmä?
                      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                      - E39 528ia
                      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                      Puretaan 520ia -97
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        Ensimmäisenä mieleen, että vesiventiilit jumissa.
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • baijeri88
                          • 958
                          • Mikkeli
                          mistäs tämmöset venttiilit löytyy? ja mite voi tarkastaa?
                          huomasin muute äske ku kävin ajelee, että vänkärin puolen lämmönsäädin on hieman löysemmän tuntunen ku kuskin puolen eikä naksahda lopussa...
                          E92 325i
                          eX:
                          E39 525i, E36 325i
                          • zener
                            • 14904
                            Ei kuulukkaan naksahtaa. Kun kuskinpuolen säätö naksahtaa niin se ylittää vänkärin säädön. Jolloin molemmille puolille tulee täysin lämminta tai kylmää.
                            Article by: Johan Article applies to: all e32 and e34 models. Problem: The heater is on full ALL of the time. It can also happen that you have no heat at all. If you have no heat and unplugging the plug on top of the heater valve gives you a full blast of hot air
                            F10 520dA '11 klick
                            • Axum
                              • 4416
                              Tulipellistä, sulakerasian vierestä.
                              - E39 528ia
                              Puretaan 520ia -97
