E34 sisätilan lämmitys
  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    ei perkele.. kl-varaosilla 185€.. oisko mitää muuta mikä kannattas kattoo ennen ku rupee tota venttiilä vaihtaa?
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
    • zener
      • 14904
      Eipä kyllä, jos se on jumissa niin se on jumissa.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • jsa014
        • 1651
        • Turun Pallivaha
        316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Jos nyt en ihan väärin muista niin sitä voi koettaa herkistellä siten, että löysäät sen ventiilin ruuvit(4-6kpl) samalla toinen kääntelee kapiinissa säädintä/säätimiä kuumasta-kylmään edestakaisin. Samalla tosin valuu siitä venttiilin liitoksesta nestettä ulos joten lisä neste tulee olla varattuna.
          Voi myös koettaa koputella ilman ruuvien avaamista tuota ventiiliä samalla kun toinen tekee kapiinissa em säätöjä. Tai ilman avaamista kevyesti vasaralla/vast koputtelemalla kun säätimiä liikutellaan.
          Sen voit myös purkaa ja puhdistaa mutta silloin pitää varoa kalvojen ja vastuslankojen rikkomista. Jos purat niin kaksi letkua tulee laittaa tukkoon vaikka lukkopihdeillä.
          Ohjetta kuvina irroittamiseen
          F26 xDrive20d TwinPower
          • baijeri88
            • 958
            • Mikkeli
            kiitos.. pitää kokeilla jos sais pelaamaan..
            tartteeko muute auton olla käynnissä kun tota availua / koputtelua tekee?
            vai riittääkö et virrat on päällä?
            E92 325i
            eX:
            E39 525i, E36 325i
            • bmw e34
              • Dec 2002
              • 633
              • raahe
              riittää että virrat on päällä.
              • baijeri88
                • 958
                • Mikkeli
                hmm.. oonko väärässä siinä et jos venttiileiltä lähtevät kaks letkua molemmat kuumenee nii ei oo venttiilissä vika? Eikös se just pitäs olla päästämättä sitä vettä eteenpäin jos ei kerran lämpene..
                E92 325i
                eX:
                E39 525i, E36 325i
                • baijeri88
                  • 958
                  • Mikkeli
                  oisko kellää tietoo asiasta/ollut samaa vikaa? alkaa kohta muuttumaan keli aika kylmäks...
                  E92 325i
                  eX:
                  E39 525i, E36 325i
                  • pheno
                    • 2023
                    ota irti vesiventtiilien sähköpistoke . Tällöin ne jää molemmat auki tilaan. Luulisi tulevan kuumaa.
                    • baijeri88
                      • 958
                      • Mikkeli
                      #25
                      ei auttanu pistokkeen irrotus.. vänkärin puolelta tulee edelleen viileetä..
                      E92 325i
                      eX:
                      E39 525i, E36 325i
                      • Scitso
                        • 2819
                        • Kuusankoski
                        #26
                        Monikin vika voi olla päällä. Et kerro onko kyse vänkärin isommasta ja keskellä olevasta suuttimesta vai huurteenpoisto suuttimesta joka ei ole säädettävä.
                        Eikä käynyt ilmi onko kyseessä automaatti ilmastoinnilla oleva vai mikä.
                        Itselläni oli vika että kuskin puolelta säädettävistä ja keskellä olevasta isosta suuttimesta ei tullut kuin kylmää ja vika oli läpän säätömoottori joka oli korvakkeistaan irronnut edelliseltä omistajalta mankkaa vaihdettaessa. Molemmille puolille on omat läpät ja omat anturit ainakin automaattiilmastoinnillisessa autossa.
                        E34 525i Touring -96 "Iris"
                        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                        E61 530d Touring -04
                        ex. E39 520ia Touring -98
                        ex. E28 520i -82
                        • baijeri88
                          • 958
                          • Mikkeli
                          #27
                          elikkä siis vänkärin puolelta ei tuu lämmintä mistään.. ja manuaali ilmastoinnilla on.. löytyskö tosta jonkun näköstä kuvaa missä se tarkalleen sijaitsee, kun ei tuo systeemi oo kovin tuttu.. kuulostas hyvin samanlaiselta vialta..
                          E92 325i
                          eX:
                          E39 525i, E36 325i
                          • Panu.K
                            • Dec 2004
                            • 824
                            • Salo
                            #28
                            Kannattaa irroittaa se vesiventtiili kunnolla ja putsata sieltä sisältä. Sinne on aikojen saatossa luultavasti kertynyt kaikenlaista möhnää. Avaa siis ne 6 pientä ruuvia kokonaan ja nostaa koko yläosan pois siitä venttiilistä. Jos on pahasti jumissa voi joutua jolllain kampeamaan. Itse olen jokaisesta e32 ja e34 mitä minulla on ollut tuon putsannu ja aina on alkanut toimimaan paremmin.
                            Sieltä on luultavasti tiivisteet hajonneet ja mahdollisesti saattaa olla ne kartiot katkenneet. Yleensä taitaa kyllä jumiutua auki asentoon, eli koko ajan tulee kuumaa. Mutta tuolla hommalla kannattaa aina aloittaa kun alkaa lämmitys ongelmia korjaamaan. Aikaa menee 30 min ja jäähdytys vettä ei paljon mene hukkaan jos esim lukkopihdeillä puristaa letkut kasaan.
                            Kulkuvälineet:
                            Etsintä käynnissä
                            ex BMW:t
                            e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
                            ex muun merkkiset:
                            Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
                            • 525 TD
                              • 281
                              • IISALMI
                              #29
                              vesiventtiili nro 15 http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=64&fg=18 , sijaitsee konetilan sulakeboksin vieressä , venttiilin päällä saattaa olla musta peitelevy (n.10 x 15cm)
                              (oman bmw:si löydät räjäytyskuvina/osanumeroin syöttämällä runkonumeron 7 viimeistä numeroa/kirjainta kohtaan "serial number" ja klikkaa "browse parts" jne. täältä : http://www.realoem.com/bmw/select.do tai täältä : http://bmwfans.info/original/ )
                              • baijeri88
                                • 958
                                • Mikkeli
                                #30
                                nonii.. nyt ois vesiventtiili..
                                tuli mielee et tuleeko sieltä kaikki nesteet pihalle ku irrottaa ne letkut?
                                E92 325i
                                eX:
                                E39 525i, E36 325i
