ei perkele.. kl-varaosilla 185€.. oisko mitää muuta mikä kannattas kattoo ennen ku rupee tota venttiilä vaihtaa?
E34 sisätilan lämmitys
Originally posted by baijeri88 View Postei perkele.. kl-varaosilla 185€.. oisko mitää muuta mikä kannattas kattoo ennen ku rupee tota venttiilä vaihtaa?
Voi myös koettaa koputella ilman ruuvien avaamista tuota ventiiliä samalla kun toinen tekee kapiinissa em säätöjä. Tai ilman avaamista kevyesti vasaralla/vast koputtelemalla kun säätimiä liikutellaan.
Sen voit myös purkaa ja puhdistaa mutta silloin pitää varoa kalvojen ja vastuslankojen rikkomista. Jos purat niin kaksi letkua tulee laittaa tukkoon vaikka lukkopihdeillä.
Ohjetta kuvina irroittamiseen
F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by baijeri88 View Postei auttanu pistokkeen irrotus.. vänkärin puolelta tulee edelleen viileetä..
Eikä käynyt ilmi onko kyseessä automaatti ilmastoinnilla oleva vai mikä.
Itselläni oli vika että kuskin puolelta säädettävistä ja keskellä olevasta isosta suuttimesta ei tullut kuin kylmää ja vika oli läpän säätömoottori joka oli korvakkeistaan irronnut edelliseltä omistajalta mankkaa vaihdettaessa. Molemmille puolille on omat läpät ja omat anturit ainakin automaattiilmastoinnillisessa autossa.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Kannattaa irroittaa se vesiventtiili kunnolla ja putsata sieltä sisältä. Sinne on aikojen saatossa luultavasti kertynyt kaikenlaista möhnää. Avaa siis ne 6 pientä ruuvia kokonaan ja nostaa koko yläosan pois siitä venttiilistä. Jos on pahasti jumissa voi joutua jolllain kampeamaan. Itse olen jokaisesta e32 ja e34 mitä minulla on ollut tuon putsannu ja aina on alkanut toimimaan paremmin.
Sieltä on luultavasti tiivisteet hajonneet ja mahdollisesti saattaa olla ne kartiot katkenneet. Yleensä taitaa kyllä jumiutua auki asentoon, eli koko ajan tulee kuumaa. Mutta tuolla hommalla kannattaa aina aloittaa kun alkaa lämmitys ongelmia korjaamaan. Aikaa menee 30 min ja jäähdytys vettä ei paljon mene hukkaan jos esim lukkopihdeillä puristaa letkut kasaan.Kulkuvälineet:
Etsintä käynnissä
ex BMW:t
e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
ex muun merkkiset:
Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
vesiventtiili nro 15 http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=64&fg=18 , sijaitsee konetilan sulakeboksin vieressä , venttiilin päällä saattaa olla musta peitelevy (n.10 x 15cm)
(oman bmw:si löydät räjäytyskuvina/osanumeroin syöttämällä runkonumeron 7 viimeistä numeroa/kirjainta kohtaan "serial number" ja klikkaa "browse parts" jne. täältä : http://www.realoem.com/bmw/select.do tai täältä : http://bmwfans.info/original/ )Last edited by 525 TD; 05-11-2008, 12:23.
