rättinivelen vaihto E34
  • pheno
    • 2003
    Originally posted by -Markus- View Post
    Eli kardaani mahtuu tippumaan laatikon päästä irti kun kannatinpukin ruuvaa irti? Eli ei tarvii sen enempää purkaa jotta saa rättinivelen vaihdettua?
    Auto ois ko. tapauksessa M5 3.8 farkku.
    Näin olen ymmärtänyt, että pitäisi onnistua. Ei sitä tarvi paljoa tiputtaa niin nivel mahtuu tulemaan pois.
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      Yllättävän helppo hommahan tuo sit oli.
      Putki irti vaan ekasta liitoksesta ni ainakin mulla meinas jo tippua monttuun saakka koko putki. Sit lämposuojat pois ja sit pääsekin jo kardaanin keskikannattimeen käsiks. Se irti ni alkaa kardaani tippua reilusti.
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • pheno
        • 2003
        Eilen tuli vaihdettua kuminivel ja keskikannatin. Itseasiassa vanha nivel oli yllättävän hyvässä kunnossa, ainoastaan pieniä hapertumien alkuja oli näkyvissa mutta sekin tuli vaihdettua samalla. Keskikannatin vastaavasti oli tullut tiensä päähän.
        Ei tullut irrotettua kardaanin takaosaa kun sinne olis tarvinnu uuden tiivisteen, jota ei sitten ollu mukana.. sai tuon kannattimen vaihdettua ilman takaosan irrotustakin
        • pheno
          • 2003
          Pientä värinää vielä havaittavissa 1 ja 2-vaihteella reilummin kiihdytettäessä.
          Epäilylistalla olisi 'CV joint' eli vakionopeusnivel tai sitten vetoakselit. Kumpikohan näistä yleensä kuluu ensin ?
          Niin ja joskus oikein liukkaalta lähdettäessä, kun pyörät pääsee sutimaan kunnolla ja luistonesto menee päälle, niin sisälle kuuluu pientä kopinaa. Tuossa vaiheessahan systeemi alkaa jarruttamaan luistavaa pyörää. Ilman luistonestoa ei tuota kopinaa tule.
          • pheno
            • 2003
            Tärinä paikannettu loppuunkuluneisiin moottorin tukikumeihin ja kopina käsijarrupaloihin
            • jani73
              • 4344
              Samalla kun repii sen pakoputken, suojapellit ja kardaanin pois, on hyvä tilaisuus vaihtaa manuaalivaihteiston vivuston kuluvat osat. Ne ei montaa euroa maksa, mutta tuttaa siinä vaiheessa kun keppi on väljä kun..... ja pitää taas repiä ne kaikki kardaania myöten pois että saa osat vaihdettua.
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Annas kun arvaan, tukikumiin valunut öljy on tehnyt tehtävänsä.
                Allekirjoitan tämän täysin.
                • Lakeson
                  • Jul 2004
                  • 649
                  OT: e34:ssa vaihdekepin osat saa vaihdettua ilman pakoputken, kardaanin, lämpöpeltien yms. irroitustakin.
                  Ei mopolla mahottomia..
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Ei saa vaihdettua kepin tuen takakiinnikettä ainakaan 535:ssa.
                    • Heikki.Niemi
                      • 1180
                      • Kalajoki-Bemareiden mekka
                      #25
                      Ite vaihdoin kuukausi sitte värinänvaimenninkumin ja kun oli nosturi ja pulttikone käytössä niin koko homma oli ohi puolessa tunnissa...varmin konsti jos et merkaa booritusta ja mietit onko se kohdallaan on kattoa silmämääräsesti että nivelien murrokset on samassa linjassa etu ja takapätkän suhteen...kuorma-autohommissa tämä on ainakin nyrkkisääntönä kun niitä päivät ruuvailee...periaatteessa mikään ei voi mennä pieleen jos et pultteja katkaise...
                      520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
                      525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
                      525 TDS m51d25 Touring E34 -94
                      Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
                      Ex-320i E30 m20b20 -86
                      Ex-318i E30 m20b20 -87
                      Ex-320i E30 m20b20-83
                      • pheno
                        • 2003
                        Eipä ole 540i:ssä murrosniveltä muuta kuin keskellä:
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...01&hg=26&fg=10
                        • peeämwee
                          • 1828
                          • I sink hell
                          #27
                          Muistaako kukaan kuinka kireälle rättinivelen pultit pitää kiristää, nm?
                          http://velkakello.fi/
                          • jani73
                            • 4344
                            Bentleyn manuaalista
                            Flex disc to driveshaft or transmission flange
                            M10 8.8 grade 46Nm
                            M10 10.9 grade 72Nm
                            M12 123Nm
                            • peeämwee
                              • 1828
                              • I sink hell
                              #29
                              M10 8.8 grade 46Nm
                              M10 10.9 grade 72Nm
                              M12 123Nm
                              Suuret kiitokset!
