e34 525 automaatista...
  • Carl0s
    • 138
    • Espoo - Kivenlahti
    Lainaampa vähän. Eilen kävin tollasen 520 e34 tomaatin hakemassa, ja itseäni kummastuuttaa kun ei sitten millään halua vaihtaa isompaa ennen 3000rpm, hieman nakertaa ajella 60kmh, jengaa tuo ~3000rpm :/ Ja lootan säätöhän on economyllä.
    Ja viitiskö joku selittää miten se talviasento oikeen skulaa? manuaalista koitin lukea mutta meni hieman ohitse.
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Jos se on 5-vaihteinen, niin talviasento pelaa muistaakseni siten, että kun sen laittaa siihen talviasentoon, lähtee liikkeelle 2. vaihteella. Sitten voi myös siinä talviasennossa valita niistä "pakkovaihteista" tai mitä ne nyt on, vaikka 3 tai 4. vaihteen, niin lähtee sillä liikkeelle.
      F10 & R55
      • Carl0s
        • 138
        :/ mutta sillä ei mitenkään saa "pakkovaihdettua" isompaa ?
        EDIT: onkos muuten tietoa, kun mittaristossa on se näyttö mikä näyttää mikä "tila" on tomaatista valittuna, himmene kun auto lämpenee? Kylmä näkyy ihan selvästi, mutta lämpimänä himmenee, ja osa "pikseleistä" sammuu.
        • jakusa
          • Mar 2004
          • 515
          • Lempäälä
          Laitat kepin asentoon 4 ja painat tähteä niin menee 4 päälle. Vitosta eikä ykköstä ei voi pakottaa noin päälle, muut vaihteet voi. Jotain vikaa kyllä sulla siinä laatikossa, pitäs vaihtaa isompaa reilusti ennen 3 tuhatta.
          Kaverilla himmeni samoin se näyttö. Vaihtoi näytön niin toimi ok.
          -after all is said and done more is said than done-
          • Carl0s
            • 138
            Öllet on paskaset, varmaan 150tkm ajetut tms, rn si tiiä vaikuttaako kuinka pahasti. Tänään pitäis vaihtaa. ja "ongelma" on juuri se että vitonen ei mene aikasin päälle, vasta kun vauhtia on ~70kmh se heittää vitoselle "nätissä" ajossa.
            • jakusa
              • Mar 2004
              • 515
              • Lempäälä
              Perästä ja rengaskoosta hieman riippuen ei 60 vauhissa 4 vaihteella pitäisi olla kovin paljoa yli 2100 rpm. Oletko varma, että on 4 eikä 3 vaihde päällä?
              • Carl0s
                • 138
                Hmm, voi olla että onkin 3:nen, pitää kokeilla tota *-asennon pakkovaihtoa. 4 epäilisin, sillä kun kun kiihdyttää jonnekkin ~70, se iskee isompaa, jonka jälkeen voi himmata takasin 60 ja...
                Onkos muuten tollasen -91 520 e34:n laatikon öllejen vaihdossa jotain "erikoista" mitä pitää huomioida ?
                • jakusa
                  • Mar 2004
                  • 515
                  • Lempäälä
                  Onko vaihtohistoria tiedossa? Jos ei ole, niin kannattaisi ehkä harkita huuhtelumenetelmällä vaihtoa:think
                  • Carl0s
                    • 138
                    Joo, eli toi loota oli mallia "ikiöljyt". Tyhjennysproppu löyty mutta ei mitään mistä sais kaadettua lisää öljyä, ja kun ei noista vaihtoväleistäkään ollu mitään tietoa, tulin tulokseen et kiikutan auton jollekkin pajalle joka saa tehä sen. (ei viitti ite alkaa mututuntumalla tekemään, ja mahdollisesti tuhoomaan koko lootaa). Onkos PK seudulla jotain paikkaa joka tekee noita, ja mihin hintaan?
                    Ja tohon lootan vaihtamiseen palaan viellä, se junksuttaa 60kmh jenkoja lähempänä 2500 kun 3000, ja nelosella mennään. Mutta eipä tuo niin paljoa häiritse, 180km kaupunki ajoa ja bensaa meni 15-20l, joten ihan siedettävä tuo kulutus on
                    • herrakani
                      #25
                      Mulla tekee kylmänä tota samaa. Tuntuis vuotavan öljyä sekä edestä, että takaa, koklaan viikonloppuna jos korjaantuis öljyä lisäämällä. Vaihtaako sulla takas pienemmälle jos nostat hetkeks vauhtia niin et vaihtaa isommalle ja sit hidastat vaikka takas siihen 60kmh?
                      • Carl0s
                        • 138
                        #26
                        nope, jää vitoselle kunnes nopeus laskee jonnekki ~50kmh ja tai polkasee.
                        • herrakani
                          #27
                          Sittenhän se toimii niinkuin kaikki automaattivaihteistot.
                          Onko sulla kardaanin juuresta tai kytkinkopan reunasta märkä? Se vois merkata sitä, että jompi kumpi päätystefa on holo ja vuotaa liemet isänmaahan. Vois olla hyvä idis kokeilla vaihtaa öljyt, ja vaikka suodatinkin samalla. Mä vaihdan öljyt tos lauantaina, mikäli vaan lonkan vetelyltäni joudan. Voin kertoa auttoiko mulla.
                          • Carl0s
                            • 138
                            #28
                            Kumpi loota sulla on ? mulla kun on tuo ikiöljy malli johon ei (mutu) tietääkseni saa öllejä kotikonstein vaihdettua ?
                            • herrakani
                              #29
                              Mulla on mustakilpinen 5hp18. En tiedä sen öljyjen kestoiästä, onko mallia iki vai piki, mutta laatikon sisäpuolellakin saattais olla vähän jäljellä, kun auto liikkuu vieläkin.
                              • Night-Wind
                                • 1534
                                • 02
                                #30
                                Joo on tullut niin paljon searchilla luettua nuista öljyjen vaihdosta tomaattilaatikkoon, että omaan en vaihda ennen kuin oireilee ja saa oireillakin pahasti. Paluutahan ei sitten saman bemarin penkkiin ole jos se laatikko leviää öljyjen vaihdon jälkeen, paitsi jos on tarpeeksi rahaa vaihtaa uusi laatikko (mikä tietääkseni maksaa ihan liikaa). Saa toi auto pelata niin kauan kun mä sillä ajelen
                                ex: BMW E38 735iA -97
                                ex: MB W211 E200CDI -03
                                ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                                ex: BMW E39 528iA -96
                                ex: MB W126 300SE -89
                                ex: BMW E34 525iAT -95
                                ex: BMW E36 316iA -91
