E34 Madallusmietintää.
  • Rikke
    • Apr 2005
    • 578
    • Paimio
    Eli siis pientä infoa olisin vailla:
    Olen tässä ajatellut tuosta lintasta iskarit ja jouset päivittää, madallus pitäisi pysyä kutakuinkin samana kuin nyt on. Mittasin vanteen keskeltä pyöränkaareen niin Etupää n:335mm ja taka n:325mm. Jostain luin että vakiokorkeus olisi 390mm/350mm, jos joku tietää varmasti niin kertokoon ihmeessä? Noista jos laskee niin madallus olisi kutakuinkin 55mm/25mm.
    Siispä,,,
    Joku saman verran madaltava alustasarja olisi hakusessa, ice-fi myisi hyvällä hinnalla supersportin 50mm/35mm madaltavaa settiä joka olisi aika lähellä haluttua, kellään kokemuksia onko tuo mistään kokoisin? Onko jollain tietoa oikeasta madalluksesta?
    Alusta saisi olla mielummin ns. liian jäykkä kuin pehmeä.
    Jos jollain on hyviä ehdotuksia sopivasta setistä niin otan mielelläni vastaan Mielellään auto sais tippua lisää kuin nousta, eteen madaltavat jousilautaset tietty auttaisi, mutta saako niitä tähän malliin jostain vai pitääkö itsekkin tehdä custom mallit, niinkuin joku tuolla projektit-osiolla?
    Ja jos joku viitsii niin voisi laittaa vaikka kuvan ja tietoa jousi/iskari yhdistelmästä?
    Kiitos jo etukäteen
    --Riku
    Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
    Nyk. VW Golf '00
    Nyk. VW Golf '95
    Historiaa:x17 BMW +Muuta
  • herrakani
    Mulla lukee otteessa 320mm edessä ja 300mm takana ja must toi on viel aika korkee. Tunkki menee iisisti alle, maavaraa joku 15-12cm
    • basso72
      • Dec 2004
      • 1837
      • Ylä-Pinsiö
      Tuossa vakiokorkeuksia vanteen alareunasta kaareen "normal positionissa" eli MUISTAAKSENI: etupenkeillä 68kg,takapenkin keskellä 68kg ja kontissa 20 kg. Voi olla vaikee löytää tarpeeks 68kg kavereita...
      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
      320i -77
      • Rikke
        • Apr 2005
        • 578
        • Paimio
        Toi kuulostaa aika kohtuulliselta, Mikäköhän setti on kyseessä?
        Nyk. VW Golf '00
        Nyk. VW Golf '95
        • Martti
          • Mar 2005
          • 787
          no jos haluut, että tuosta vielä tipahtaa, niin osta K.A.W.:n 80/20 sarja. tolla tosin perä jää ehkä aavistuksen korkeelle.
          AP:n 60/? setillä päässee myös hieman alle noiden nykyisten lukemiesi.
          FK:n 75/40 tiputtaa perää pari senttiä mut keula jäänee suurinpiirtein samalle tasolle.
          • alspe
            • Jul 2004
            • 3399
            • Tre
            Tai sittten laitat H&R:t niin on yhtä mukava kuin alkuperäinen mutta silti sopivan matala IMO. Tosin eihän siitä mitään pulkkaa tule jos sitä hakee. Itsellä H&R:n -35/10mm nimellinen sarja madalsi noin 50/15 mm. Eli mulla on joku 340/330 kareen. Ei ainakaan jäänyt keulasta ylemmäksi mikä on pääasia mulle
            Tässä kuva.
            G30 520d xDrive
            • nut
              • 1613
              • Vaasa/Kauhajoki
              Itse sanoisin että tuo APn satsi laskee aika sopivasti jos haluaa kohtuu matalan mutta vielä ajettavan, itselle jäi ainakin entisessä E34ssa hyvä maku noista jousista. KAW taitaa mennä keulasta vielä about sentin alemmas, AP:n keulan pudotus on oikeasti luokkaa 70-75 mm, tais olla kaaresta keskelle joku ~320-325mm noilla etujousilla. Takaa putoaa ihan maltillisesti, ei ehkä jää perä niin horokiksi kun tuolla KAWn satsilla. Tuossa vielä parit kuvat APillä:
              BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
              • herrakani
                Valitettavasti en muista, joku halpissetti.
                • nut
                  • 1613
                  • Vaasa/Kauhajoki
                  Tuossa on kyllä herra katsastusinsinööri mitannut jostain muualta kun keskiöstä, vertaapa noihin mun kuviin missä on oikeesti about noissa mitoissa eli 320 & 300 mm.
                  Edit: ja jos katsoo tuota alspen alustaa niin taitaa olla tuokin matalampi. Olisko nuo sun jouset FKn -40 madaltavat?
                  • herrakani
                    Joo, ei ollu, ennemminkin 360 edes ja 330 takana tms. Nyt vasta mittasin kun tuli puheeks. Olisko madallusjouset myyty erikseen ja laitettu vakiojouset takas tms. No, pitänee palauttaa reksiteriotteen muotoon toi kiulu.
                    • tmth
                      • 2194
                      • Kangasala
                      Mulla on noi K.A.W. jouset, madallus vissiin 80/20. Edessä keskiöstä kaareen on ~300mm
                      F10 & R55
                      E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                      • jupe_e
                        • Mar 2007
                        • 113
                        Mistäs porukka on noita k.a.w:in settejä hommannu?
                        Escort mk1 Cosworth
                        Suzuki GSXR 1216 turbo
                        • Tenox
                          • 1732
                          Tuo on vakiolla M-alustalla. Molemmissa päissä kaarista 340mm keskiöön otteen mukaan mitattu. (Jostain syystä merkitty alustasarjalliseksi, vaikka on tehtaalta asti ollut tuossa.)
                          En madaltaisi omaa enää yhtään enempää, mutta makuasioita kai nämä.
                          Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                            • 14559
                            Omassa on Weitecin -35mm jouset. Edessä mitattu 340mm ja takana 320mm. Keula harmillisesti korkeammalla, kuin perä noilla.
                            • Carbonfiber
                              • 5224
                              • Hki 43
                              Tos oon muissakin topiceissa kyselly, mut onko jollain kokemuksesta madalluksesta ton jäykemmän iskarisetin kanssa eli tuo 226 Sports Supension Settings. Voi varmaankin madaltaa kivuttomasti -30/15 H&R:illä noilla iskareilla, että hommaa ne sprintit myöhemmin?
                              Z3 Roadster 2.8 '98
