e34 M5 nykii. Nykiminen loppunut mutta ei kierrä yli 5000rpm jos on kaasupohjassa!
  • ^Tonix^
    • 641
    • Vaasa
    #31
    Originally posted by kalle7876 View Post
    kaasunasento anturi. mittaa sen vastukset
    Onko tietoa minkä verran ohmeja pitäisi olla?
    e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
    E30 318is
    E36 M3 Coupe
    • jupasierra
      • Nov 2006
      • 126
      • Kotka
      #33
      Mittaus
      Miten se mitataan kun liitin on pyöreä ja 6 napaa. Mikä niistä on 1 ja 2 jne... ?
      • jupasierra
        • Nov 2006
        • 126
        • Kotka
        #34
        Vika löytyi !
        Tulppien vaihdon yhteydessä löytyi 2 ja 5 tulpan "kammiosta" öljyä. Venttiilikopan tiiviste vaihdettu ja paikat putsattu öljystä. Kone kiertää normaalisti ja tuli samalla kierrosherkemmäksi. Vikaa arvailtiin kun tyhjäkäynnillä viitos-sylinteri tippui välillä pois kuvioista. Outoa että auto pelasi alle 5500 rpm normaalisti, mutta ylhäällä alkoi röpeltämään. Kokeilin vielä vanhoilla tulpilla, ja toimi mutta vaihdettiin samalla uudet. Vian etsimiseen uusien osien vaihdon yhteydessä euroja kului 270€.
        • ^Tonix^
          • 641
          • Vaasa
          #35
          Oliko sielä sitten paljokin öljyä? ja milläs putsasitte öljyt pois? Pitää vissiin huomenna katella tota samaa.. toivottavasti on mulla sama juttu..
          E30 318is
          E36 M3 Coupe
          • jupasierra
            • Nov 2006
            • 126
            • Kotka
            #36
            Vanha t-paita
            Tulppien reikien putsaus onnistuu hyvin vanhalla t-paidalla joka on kiedottu jonkun pitkän (ruuvimeisseli tms) ympärille. Tätä putsausvälinettä pyöritellään reiässä niin kauan kun öljy poistuu. lopullinen puhdistus vanhan pölynimurin letkun päähän teipatulla ohuella letkun pätkällä imuroiden reikää. Öljyä ei ollut paljon, mutta vähänkin riittää koska märkä johtaa sähköä ja kipinä menee väärään paikkaan ! Ongelmat kuitenkin jatkuivat. Päästöt ovat pielessä ja lambdan vaihto ei auttanut. Ilmamassamittari seuraavaksi syyniin..
            • ^Tonix^
              • 641
              • Vaasa
              #37
              Ei mullakaan sielä ollut juuri ollenkaan öljyä yritin kyllä putsata mutta ei auttanut..
              E30 318is
              E36 M3 Coupe
              • Hena
                • 132
                #38
                Toyota Supra TT
                • ^Tonix^
                  • 641
                  • Vaasa
                  #39
                  Mulla oli triggerin johto poikki ja puola huono, laitoin molemmat vaihtoon niin rupest toimiin
                  E30 318is
                  E36 M3 Coupe
