Mistä jarruosat E39:siin? Entä E34?
  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 972
    Koitin vähän haulla katsella, muttei osunut oikein silmiin. Liekö user error(?).:think
    Katsastuksessa siis huomattiin, että levyt ja palat alkaa olla finaalissa, vaikka jarruvoimat olivat vielä tip-top ja läpi meni itse katsastuskin. Itse ajattelin ainakin eteen vaihtaa sekä levyt että palat. Mistä kannattaa ostaa (Espoo / Etelä-Suomi)? Mars suoraan marmorille vai saako jostain kuranttia tavaraa halvemmallakin? Voiko noutaa vai oletteko tilanneet pidemmältä? Vai saako mitoissaan olevia levyjä ihan akselilta Motonet-Biltema?
    Mistäs ja mitä muuten kannattaa ostaa liukutappien voiteluun ja palojen taakse laitettava kitinänestotöhnä?
    Kiitokset etukäteen tietäjille. Ja jos tämä on taas kysytty miljoonaan kertaan (vaikken löytänyt), niin saa poistaa, mutta ohjatkaa ystävällisesti aihetta käsittelevään threadiin. Kiitos ja kumarrus.
    Last edited by E39-530A; 17-04-2011, 10:55. Reason: Joo, muutkin mallit. Ei viitsi taas uutta avata.
    E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Itse ainakin sain palat ja anturit(siis varoitinjohdot) suoraan motonetin hyllystä
    JARRUPALASARJA BMW 500-SARJA E39 96--03
    Sisältää kahden pyörän jarrupalat
    520-530 E39 --8.00 Eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-1525 29.90 ???
    520-525 E39 9.00-- Eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-1700 31.30 ???
    530i/D E39 9.00-- Eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-1528 38.80 ???
    535/540 E39 Eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-1528 38.80 ???
    520-540 E39 Taakse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-1526 25.21 ???
    E39 Varoitinjohto eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-1517 10.50 ???
    E39 Varoitinjohto taakse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-1518 9.50 ???
    Vihje: Etujarrujen ravistus johtuu tukitangon heloista!
    Löytyy tuolta näköjään jarrulevytkin
    JARRULEVYT BMW 500-SARJA E39 96--03
    Hinta / 1 kpl. MUISTA POISTAA VARASTOINTIRASVA LEVYISTÄ ENNEN ASENNUSTA!
    520-530 E39 --00 Eteen JÄÄHD (Ø296mm). . . . . . . . . . . 22-5679 37.50 ???
    520-525 E39 01-- Eteen JÄÄHD (Ø296mm). . . . . . . . . . . 22-5679 37.50 ???
    530i/d E39 01-- Eteen JÄÄHD (Ø324mm). . . . . . . . . . . . 22-5822 52.90 ???
    535/540 E39 --00 Eteen JÄÄHD (Ø324mm). . . . . . . . . . . 22-5682 64.50 ???
    535/540 E39 01-- Eteen JÄÄHD (Ø324mm). . . . . . . . . . . 22-5822 52.90 ???
    520--525 E39 Taakse (ei Touring). . . . . . . . . . . . . . 22-5680 27.90 ???
    528--540 ja Touring E39 Taakse JÄÄHD. . . . . . . . . . . . 22-5681 34.50 ???
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • E39-530A
      • Feb 2007
      • 972
      Itse ainakin sain palat ja anturit suoraan motonetin hyllystä
      Näin arvelinkin. Mutta löytyykö kokemusta laadusta tai kestoiästä? Onko ollut laatu kohdallaan? Ettei esim olisi mittavirheitä (levyt huom!) mm. kieroutta, kestääkö, sopiiko ilman sorvia jne? Toisin sanoen, kannattaako investoida enemmän jonkun "laatuosia" myyvän putiikin antiin, vai ajavatko nämä saman asian?
      E92 335iA -08
      ex E34 540iA -93
      ex E90 325iA -05
      ex E39 530iA -00
      ex Toyota Avensis
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Paloissa ei ainakaan valittamista. Hyvin pelittää. Levyistä ei kokemusta
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • E39-530A
          • Feb 2007
          • 972
          Kiitoksia vinkistä. Nämä lienevät kuitenkin reilusti marmorin hintoja halvempia?
          E92 335iA -08
          ex E34 540iA -93
          ex E90 325iA -05
          ex E39 530iA -00
          ex Toyota Avensis
          • V-Power
            • Nov 2006
            • 1333
            • Varsinais-Suomi
            Pelittää noi levytkin ihan jees.Puolisen vuotta pyörinyt motonetistä hankitut levyt ja palat takana,ei motkottamista.Merkkiä en tosin muista...
            E36 95 316i Sedan
            E39 97 540i Touring
            E46 99 320Ci Coupe
            E53 01 X5 4,4 V8
            E65 05 730d
            F10 11 523i Sedan
            F90 08 320i Sedan
            • E39-530A
              • Feb 2007
              • 972
              Hyvää tietää, että on levytkin pelanneet. Tosin taitaa vähän vaihdella, kenen osia siellä myyvät.
              E92 335iA -08
              ex E34 540iA -93
              ex E90 325iA -05
              ex E39 530iA -00
              ex Toyota Avensis
              • V-Power
                • Nov 2006
                • 1333
                • Varsinais-Suomi
                Juu,sielä on useamman valmistajan levyjä ja paloja myynnissä.Noi oli muistaakseni saksalaiset ja hinta ei päätä huimannut.Seuraavaksi meinasin investoida zimmermanin levyihin,vaikka noissa ei mitään valittamista ole ilmennytkään.
                E36 95 316i Sedan
                E39 97 540i Touring
                E46 99 320Ci Coupe
                E53 01 X5 4,4 V8
                E65 05 730d
                F10 11 523i Sedan
                F90 08 320i Sedan
                • Delphin
                  • 231
                  Omaan 528 hain Herttoniemestä Merteililtä. Bosch valmistamat levyt ja palat merkkiä tarvike. Olen ollut tyytyväinen, ei kitise. Hinta oli puolet alkuperäisen hinnoista. Asiantuntemus ei vain ollut parasta luokkaa Merteil:ssä. 528:ssa on -98 mallista lähtien samat takalevyt kuin 540:ssä mikä piti todistaa tiskiltä reoloem:llä ennenkuin meni jakeluun.
                  Vanhoja katiskoja.
                  • goldenm
                    • Dec 2005
                    • 544
                    Bosch ei valmista jarruosiaan. Laatu kylläkin varmasti kunnossa.
                    Kriittisempää näissä jarruosissa on se vaihtotyö, kuinka se tehdään. Tästä aiheesta on keskusteltu paljon..
                    Eikä Motonet valmista varaosia, eikä tukkuliikkeet, ei kotimaiset eikä ulkomaalaiset, eikä jarruosissa ole
                    yleisesti laatuongelmia, oli niiden ostopaikka miltei mikä vain. Nämä jo uutena kierot jarrulevyt ovat jonkin asteinen kansanviisaus.
                    Eli: Kaikkea ei kannata uskoa, mitä keskustelupalstoilla mutuillaan.
                    Minulla ei ole koskaan ollut minkäänlaisia ongelmia jarruosien kanssa, vaikka niitä on tullut osteltua sieltä täältä
                    Tässä keskustelua puolesta ja vastaan.
                    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7499
                      Joskus oli KL-varaosilla jotkut aleviikot ja silloin hommasin sieltä eteen Boschin levyt hintaan 63€/pari ja palat hintaan 46,50€/sarja. Hyvin ovat toimineet vaikka halvat olivatkin. Nämä tosin pienijarruisen 523i:n hintoja. Laatikoissa ei tosin ollut Boschista mitään mainintaa jos oikein muistan.
                      • V-Power
                        • Nov 2006
                        • 1333
                        • Varsinais-Suomi
                        Se unohtu sanoa nuista levyistä ja paloista mitkä motonetistä hommasin niin ne palat tuntuu pölisevän melko paljon.Vanteet takana on aina selvästi mustemmat ja jarrupölyn peittämät kuin edessä,eteen en vielä ole osia vaihdellut enkä tiedä mitkä sielä pyörii :think
                        E36 95 316i Sedan
                        E39 97 540i Touring
                        E46 99 320Ci Coupe
                        E53 01 X5 4,4 V8
                        E65 05 730d
                        F10 11 523i Sedan
                        F90 08 320i Sedan
                        • E39-530A
                          • Feb 2007
                          • 972
                          Aika erikoista, viittaisiko pehmeämpään/kuluvampaan materiaaliin?
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread....hlight=motonet
                          Pitää yrittää tehdä tuo vaihtohomma rauhassa ajatuksella ja korjausoppaan avustuksella. Mikä tuossa voi sitten helpoiten mennä vikaan?
                          Edit: Tuollahan sitä asiaa oli. Ainakin puhtaus on puoli ruokaa. Itse tosin putsin aina kaikki osat ennen asennusta.
                          E92 335iA -08
                          ex E34 540iA -93
                          ex E90 325iA -05
                          ex E39 530iA -00
                          ex Toyota Avensis
                          • V-Power
                            • Nov 2006
                            • 1333
                            • Varsinais-Suomi
                            Näin veikkaisin,että pehmeämpää on.Ennen vaihtoa ei pölissyt noin paljon!
                            E36 95 316i Sedan
                            E39 97 540i Touring
                            E46 99 320Ci Coupe
                            E53 01 X5 4,4 V8
                            E65 05 730d
                            F10 11 523i Sedan
                            F90 08 320i Sedan
                            • herja
                              • 1649
                              Mä sain e34:een motonetistä brembon levyt, mistä meinasit saada paremmat? Jos motonetin levyt menee jostain syystä kieroksi niin autossa/asentajassa on vikaa. Laatupalikoita ne on.
                              Retard Member
