Mistä jarruosat E39:siin? Entä E34?
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    Originally posted by herja View Post
    Mä sain e34:een motonetistä brembon levyt, mistä meinasit saada paremmat? Jos motonetin levyt menee jostain syystä kieroksi niin autossa/asentajassa on vikaa. Laatupalikoita ne on.
    Noihan ne munkin levyt on!Brembot siis!
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Greenstuff tai Ferodo palat ovat huippuluokkaa, eikä pitäisi pölyttää nimeksikään...
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Robi
        • 7606
        Originally posted by Thuppu View Post
        Omat kokemukset Greenstuffeista oli että kyllä nekin pölyttää mutta aavistuksen vähemmän kuin jotkut halpistarvikepalat. Toki Greenstyuffeissa tulee mukan epämiellyttävä jarrujen vinkuminen köykäisissä jarrutuksissa.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • Kilpuri
          • 831
          Sama kitinä on myös redstuffeissa, mitkä laitoin omaan autooni. Auto yllä pysähtyy, eikä pölyä niin kuin aikanaan KL:stä ostetut Boschit.
          Kuten sanottu, niin Ferodo-palat on parhaat! DS2500 sopii kadulle, mutta hinta on tietysti suolainen jos vertaa Motonetin hintoihin.
          Etupala: (http://www.elcome.ltd.uk/fmracing/Ca...asp?pn=FCP1073)
          159€ (www.kilpuri.com), Ero on siis melkoinen verrattuna Motonetiin! Vain viisinkertainen!
          Now: 525xd -09
          Ex: 330d -07
          Ex: 328i -96
          • EOL
            • 175
            • Kankaanpää, Finland
            Onkos kellään kokemusta/tietoa millaisia D2 merkkiset jarruosat ovat?
            Koitin hakee searchil mut en löytänyt mitään täältä foorumilta.
            Tuossa olis linkki valmistajan sivuille.
            • Jaska.T
              • 1519
              • TaNpere
              Itse hain vm00 530d:hen jarruosat motonetistä viikko sitten ja tällä kertaa sai Zimmermannin levyt eli luulisin olevan aika hyvälaatuiset. Ja halvemmalla ei tuntunut mistään saavan kun kl-varaosasissa maksoi levyt 6-10€ enemmän/kpl
              G30 530e Msport
              F30 330e Msport
              E60 525d Msport LCI
              E39 530d Touring
              Ex E46 320i coupé
              Ex AC Schnitzer S5 3.0d
              Ex ALPINA B6
              Ex E34 525i Touring
              Ex E36 328i Coupe
              Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
              Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
              Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
              Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
              Never Drive Faster Than
              Your GuardianAngel Can Fly
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Ok, hyvä tietää. Itselläni ei ole kokemusta kummastakaan merkistä, mitä nyt foorumeilta lukenut kommentteja. Eli todennäköisesti itse laitan Ferodon palat ja zimmerin levyt kun seuraava jarruremontti on ajankohtainen. Tympii todella tuo vanteiden pölyttyminen.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • E39-530A
                  • Feb 2007
                  • 999
                  Osat ostettu, vinkkejä kaivataan.
                  Nyt tuli haettua Motonetistä levyt ja palat eteen sekä ne jousikikkareet jotka ovat yhtä kuin "asennussarja eteen". Harmaissa punaisella viivalla höystetyssä laatikoissa lukee All Break Systems. Onko kenelläkään kokemuksia näistä? En ole laatikoita vielä korkannut, joten voisikohan siellä olla sitten jonkun muun merkkiset vielä?
                  1) Sitten pari käytännön ohjetta olisi tumpelo vailla. Oletteko laittaneet sitä kitinänestoainetta palojen taakse ja mistä hommasitte?
                  2) Saako sen kulumissensorin piuhoineen nätisti irti ja ehjänä paikalleen helpostikin?
                  3) Miten olette ängänneet mäntiä sisemmäksi, kun uudet palat ja levyt ovat tietysti paksumpia? Minulla ei ole mitään erikoistyökaluja tuohon hommaan. Onnistuuko mäntää rikkomatta jollain peruskaluilla?
                  i4
                  ex E92 335iA -08
                  ex E34 540iA -93
                  ex E90 325iA -05
                  ex E39 530iA -00
                  ex Toyota Avensis
                  ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    2) yleensä ei saa ehjänä pois...ei se montaa euroa maksa.
                    3) väännä se rako suuremmaksi esi. isolla ruuvarilla kun ovat vielä vanhat palat paikoillaan
                    SISUSTAT modaukset
                    • goldenm
                      • Dec 2005
                      • 544
                      #25
                      All Break Systems.
                      Olen itse laittanut muutamat samanmerkkiset nappulat eri autoihin. Toimineet täysin moitteetta.
                      1)Sinne voi laittaa esim. kuparitahnaa tai askarrella liimattavista kitinänvaimennuslevyistä sopivat palaset.
                      (Joissain paloissa mitä olen laittanut ko. tavaraa on ollut itsessään jo kitinäpinta valmiina)
                      2)Saattaa saada ehjänäkin, itse rikoin viimeksi..:think
                      3)Mäntää voi työntää sisälle vaikka isommilla pihdeillä tai tongeilla, varovasti. Tai sitten tuo ruuvari kikka.
                      Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        #26
                        Sama vinkuminen oli uusilla ferodoillakin. muutaman tkm ajon jälkeen ääni katosi. Lienee johtunut enemmänkin uraisista levyistä joihin palojen on täytynyt sovittua.
                        • E39-530A
                          • Feb 2007
                          • 999
                          Kiitokset vinkeistä buksin-1:lle ja goldenm:lle. Pitää hakea se anturipiuha; niitä vissiin on vain toisella puolella. Lisäksi tahna tai kitinänestolevy ja sitten vain paikkaa katsomaan missä tehdä.
                          i4
                          ex E92 335iA -08
                          ex E34 540iA -93
                          ex E90 325iA -05
                          ex E39 530iA -00
                          ex Toyota Avensis
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #28
                            E39 Varoitinjohto eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-1517 10.50 ???
                            E39 Varoitinjohto taakse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-1518 9.50 ???
                            Joo eipä ole kalliit
                            Varoitinjohdot ovat edessä vasemmalla ja takana oikealla.
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #29
                              Kannattaa viistota palojen "etureuna", estää kitinöitä tehokkaasti.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • E39-530A
                                • Feb 2007
                                • 999
                                Tästähän tulee hyvä lista mitä kaikea pitää muistaa. Paljonko kannattaa viilata pois?
                                i4
                                ex E92 335iA -08
                                ex E34 540iA -93
                                ex E90 325iA -05
                                ex E39 530iA -00
                                ex Toyota Avensis
