e34 540 iA ulisee ,käy vajaasti
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    #31
    Ajele nyt pari päivää ja kokeile josko tasottuis. Sielä on kuitenki tulpat ihan öljyssä ja lambdat sekasin tällä hetkellä, saattaa jopa olla että on ruiskuboksi lyöny jonku varaohjelman päälle. Itellä ainakin tasaantus käynti kun hetken ajeli ja kävi motarilla vähän puhdistamassa paikkoja
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • nazqul
      • Apr 2008
      • 37
      • Toijala town
      #32
      joo, kyllä tarkotus olis vähän "polttaa karstaa" katotaan sitten.
      Muuten asiasta toiseen onkos kellään kokemuksia e36 avobemusta?
      Olis myynnissä kuopiossa (nettiauto id 1903905) tollanen. Lupas vaihdossa
      n. 6000eur mun kaarasta. Tuntuu vähä hölmöltä maksaa puolet lisää noin saman ikäiseen ja saman verran ajettuun.
      Onkohan toi e36 täynnä vikoja yhtälailla tohon kilometrimäärään (tarkotan kaikkia e36sia)
      Best hobby i ever had, was under my wife....... #"¤%Bullshit correct answer is e34
      • nazqul
        • Apr 2008
        • 37
        • Toijala town
        #33
        taas jotain uutta
        Noniinno kävin moottoritiellä vähän tuhlaamassa bensaa oikeen urakalla
        Oireet: käy edelleen vajaasti varsinkin lähdöt jos koittaa laittaa vaiks puolikaasua ni ei meinaa millää lähtee sit painaa lisää kaasua ni ampasee, ja sit alkaa se nauhaefekti.
        Moottoritie: Talla pohjaan auto lähtee eteneen aika hyvin mut noin 5000rpm kohdalla se niinkun sammuu/kuolee ja kohta taas lähtee, nousee kiekat n 6000
        taas sama juttu, kone kuolee. Kestää sekunnin ja taas mennään.
        Tätä jatkuu niin kauan kun talla on pohjassa. Jos ajan pintakaasulla nopeuden korkeelle niin toimii, eikä se ole nopeudesta kiinni saman tekee vaikka lähtis paikaltaan kuolee hetkeks...
        Mikähän?
        Pitää vaihtaa seuraavaks, bensapumppu? bensansuodatin ja missähän sekin on? moottorinohjausyksikkö? puolat? ?
        Hitsi tuli just mieleen, bensa oli aika vähissä eli valo paloi välillä. Voiskohan olla niin että ne nk, Gee voimat vei kaiken löpön tankin takaosaan.
        Ei mitään hajua mistä kohtaa ne bensaputket meinaan lähtee sieltä tankista.. hah
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          #34
          Toi viittais kyllä kampiakselin asennontunnistimeen jos alkaa yläkierroksilla rykimään. Ainakin omassa hopassa tarvikeanturilla ei toiminut lainkaan yli 4500rpm jos kovasti kiihdytti, vasta uudella anturilla heräs. Toki tommosen rempan jälkeen voi olla muutakin.. tänään katoin tulpat omasta, kun toi huohotinhomma pumppas öljyä aikalailla sinne imusarjaan. Olihan ne aika karstaset, vaikka pintaväri olikin jo oikein.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • nazqul
            • Apr 2008
            • 37
            • Toijala town
            #35
            missähän sellanen tunnistin sijaitsee, koneen sisällä jossai?
            • nazqul
              • Apr 2008
              • 37
              • Toijala town
              #36
              tuotanoinniin, öh. oliskohan siinä käynyt niin että oli bensa liian lopussa sillon moottoritiellä, koska aamulla kun kävin tankkaamassa ja koitin ei pätkinyt yhtään... haha.
              silti käy viä vajaasti. Tulpat voisin tänää tsekata.
              • hevep
                • 95
                Hävisikö se ulina tällä Oil Separatorin vaihdolla?
                Mulla samanlaista ongelmaa. Ulisee ja vonkuu ajoittain, käy tosi huonosti kylmänä ja savuttaa..
                E36 325i ---> E38 740i
                • nazqul
                  • Apr 2008
                  • 37
                  • Toijala town
                  #38
                  joo ulina ja savutus katos, jäljelle jäi vajaa käynti pintakaasulla ja lähdössä, kaikki tulee kyl mukaa jossai vaiheessa.
                  • hevep
                    • 95
                    Osaisko joku sanoa voisiko sama vika olla M62 koneessa E38 740iA?
                    Ainakin realoem:n mukaan huohotin systeemit ovat hyvin saman tapaiset ja osien (E34 540: 11617501562) ja (E38 740i: 11617501563) välillä on yhden numeron ero..
                    E34 540i: http://www.realoem.com/bmw/showparts...98&hg=11&fg=40
                    E38 740i: http://www.realoem.com/bmw/showparts...37&hg=11&fg=40
                    Mitähän tuolta pitäisi sitten vaihtaa?
                    • Omega
                      • Nov 2006
                      • 30
                      • Kainuu
                      #40
                      Osa nro. 2
                      MB c270 cdi
                      MB c180
                      MB 190 2.0 -88
                      E38 730d -99
                      MB Vito 112 Cdi
                      MB S400Cdi L -00
                      E38 740iA -94
                      Vikakoodien ihmettelyä Kuhmon seudulla. 044-5517444
                      • nazqul
                        • Apr 2008
                        • 37
                        • Toijala town
                        #41
                        Joo o alle 2000 käy tosi huonosti, sit heti kun kiekat nousee alkaa käymää kaikilla, n3000 kohalla ja yli enään sillon tällön tulee tyhjä käynti väliin, sen tuntee kyllä.
                        • nazqul
                          • Apr 2008
                          • 37
                          • Toijala town
                          #42
                          Jep Tämä asia on siis nyt korjattu
                          Vikoja oli: vesipumppu, öljyn separaattorin kalvo, pytty nro 7 puolalta tulpalle lähtevän johdon kiinnityskohta oli hapettunut, eli ei saanut kipinää
                          Kaikki viat on nyt korjattu ja 540 käy ja kukkuu ihan kivasti taas
                          Kiitos kaikille jotka auttoi löytämään viat. Olitte suuri apu!
                          p.s. benkara taitaa ens kerralla epäillä myös kalvoa kun tulee sama vika eteen. Sen verran virnuilin..
                          edit: topicin poistopyyntö poistettu
                          • superb
                            • 2827
                            #43
                            Ei kannata kyl poistaa tätä topiccia koska siitä voi olla hyötyä muille. Eikä näitä yleensä poistetakaan.
                            Tosi hyvä että sait autosi kuntoon.
                            • hevep
                              • 95
                              Kiitos myös tuhannesti tästä threadista kaikille!!
                              Itselläni oli E38 740i:ssä juuri tuo oil separaattori rikki. No harmillista asiassa oli kohdallani se, että se todettiin vasta kun vaihdelaatikko oli remontoitu kyseisen äänen takia. Eli lähes turhaan tehtiin 1500€:n laatikko remppa, vaihdettiin venttiilikopan tiivisteet, ja vaikka mitä!
                              Oireina oli siis savutus kylmänä, huono käynti ja hirvittävän voimakas ulina koneen lämmettyä. Ääni oli kuin laatikosta olisi laakeri mennyt..
                              Pajalla jo ehdottivat koneremonttia!! Onneksi itse selvitin tämän ja onneksi tämä threadi tuli ensimmäisenä vastaan. Lisää tietoa oil separatorin vaihtamisesta ja ongelmista löytyy englanniksi sivustolta http://e38.org , tuolta löytyy tosi paljon tietoa e38:n omistajille, jos vain englanti ei ole ongelmana.
                              Avainsanoja threadille hakua varten: voimakas ulina vonkuminen vinkuminen automaatti laatikko steppi oil separator valve savuttaa käy huonosti kylmänä e38 735 740 750 e39 540 535 M60
                              • nazqul
                                • Apr 2008
                                • 37
                                • Toijala town
                                #45
                                Jees ite mäkin noi "jouduin" korjaamaan. Benkara (bmw huolto pispalassa) väitti kiven kovaa että kone paskana, osta häneltä uus kone tuo sen saksasta, sit sanoin et jos nyt vaihtas ton separaattorin. Ei kone se on usko vaa.
                                Heh no meni vähäks aikaa hiljaseks kun virnuilin perään, et muuten korjasin ite viat, oli se vika minkä sanoin.
                                EHKÄ ne ens kerralla osaa epäillä sitä separaattoria.
                                Muuten, sanoivat että imusarjan päällä olevan bensaputken asennukseen on pakko olla 2 ihmistä, ei onnistu yksin. Eli lisää kuluja.
                                Irrotin imusarjan ym muut hilpekkeet ja kokosin YKSIN.
                                Jokainen voi vetää omat johtopäätökset, asiansa äijä osaa, mut valitettavasti koittaa myydä paaaaljon turhaa tietämättömälle.
