E34 M30 koneremontti
  • jome83
    • 103
    #76
    Originally posted by Peltsii View Post
    Mahtavaa vittuilua, propsit siitä
    Joo, kyllähän sillä autolla nyt on joku 60 kilsaa ajettu ja hyvin käy, öljynpaineanturi/liitin/johdot vaan vittuilee, nyt ajotietokone alko valittaan oeldruck sensor ja valo ei syty kun laittaa virrat päälle.. Ensin se vittuili niin että palo himmeesti välillä ja muutenkin sekoili ja nyt ei ollenkaan
    Kauankos kannattaa ottaa rauhassa noiden uusien laakereiden kanssa?
    ite ainakin ajelin noin 1000 kilsaa rauhallisempaa ajoa siisään ja sen jälkeen vaihtoin uudet öljyt + suodattimen ja sen jalkeen vasta kovenpaa ajoa!
    • Vee-eit
      • 709
      Oletko ihan varma että öljynpaineanturi on viallinen eikä öljynpaine alhainen ? Voi ottaa pattiin jos heti menee uudet laakerit pilalle.
      Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
        • 14843
        Joo, toivottavasti ei menny herneitä nokkaan?
        Kiinnostaa tää ko. aihe myös itseäni tulevaisuutta ajatellen, jos nykynen maamoottori on pitempään omistuksessa.
        • Kuupo
          • Jun 2007
          • 79
          • Lahti-city
          #79
          Laskeppa ny kaikki yhteen mitä palo rahaa. Ittellä just nostettu kone keulilta ja remontti aloitetaan. Omaan vaihdan vielä kovan vauhtipyörän ja kytkimen. Samoten menee uusiks laatikonvivustonosia.
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            #80
            Joo, koska käytettiin ilman venttiilikoppaa ja hyvin roiskii nokalle voitelua, ja ajotietokone sanoo oeldruck sensor, sekä se ei syty kun laittaa virrat päälle, mutta nyt taas toimii ja kyllähän se paineet heti nostaa kun käynnistää Rahaa tähän meni noin 700-800€, mutta en vaihtanut kun kampiakselin ja kiertokankien laakeroinnin, kampiakselin ja tiivisteet sekä kannen koneistukset..
            DUCATI 1098 RACING EVO
            • peksi900
              • May 2008
              • 230
              • Kitee/joensuu
              #81
              onko tuo nokka nyt 180astetta viturallaan jos 1pytty on ykk:ssa?
              ex:3x e30,4x e34,1x e28, 2x39
              nyt w211, e39, e30 325 cab
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                #82
                On. Eli pyöräytä nokkaa puolikieppiä jompaan kumpaan suuuntaan.
                Ja tarkista, että virranjakajan pyörijä tulee myös osoittamaan 1 sylinterin kohtaan
                • peksi900
                  • May 2008
                  • 230
                  • Kitee/joensuu
                  #83
                  kiitoksia tätähän minäkin, tahtoo olla tuo velpoika sen verran jääräpää ettei kuuntele aina
                  • basso72
                    • Dec 2004
                    • 1837
                    • Ylä-Pinsiö
                    #84
                    ...tai kampiakselia kierros.
                    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                    320i -77
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      #85
                      höpö höpö.
