oletko tutkinut katalysaattorit...?aikanaan yhtä samaista yksilöä samoilla oireilla tutkiskelin ja syypääksi osoittautui tukkiutuneet katit...
M5 e34 s38b38 hajos!nyt purettu
just kävin ajelemassa ja kylmällä koneella ei meinaa millään jaksaa pyöriä edes saatika sitte liikkua. menee tosi rikkaalle ku pikkusenkaan kaasua käyttää ja meinaa sammua! tuntuu ette joku pytty tippuis pelistä pois..F85 X5M ´16
E91 335d (364hv/750nm)
E30 3xx s38 turbo(1082hv)
ex.F10 M5 Competition, 325tic M3look, 325i e36 coupe,350ia cabrio,M5 3.8 Nürburgring `92, E36 328i cabrio(power by Lysholm)
lamdan johdon irrotuksella ei vaikutusta nii taitaa entinen olla toi lambda!?? ei ihan kauheasti vetoja ole ku samoihin kiihtyy kaverin 1.6 civikin kans....:(F85 X5M ´16
Originally posted by HC91 View PostOnkohan MAF ensinkään kunnossa, nyppää vuorostaan sen plugi auki ja käy ajaan lenkki. Sitten on tietty vielä läppärunkojen asennontunnistin, mikä vikaantuessaan sotkee käyntiä.F85 X5M ´16
juu samoja vikoja täälläkinpäin ollut mut ei kyllä sammu auto mut vedot katoaa välis pois.ootko muuten koittanut tota kampiakselin tunnistinta puhdistaa itsellä oli ihan öljyssä puhdistin ja toimi vähän aikaa mut taas katosi vedot vois viel koittaa vaihtaa toi kaasuläpän tunnistin jos olisi jotain vaikutusta
Originally posted by hanes80 View Postjuu samoja vikoja täälläkinpäin ollut mut ei kyllä sammu auto mut vedot katoaa välis pois.ootko muuten koittanut tota kampiakselin tunnistinta puhdistaa itsellä oli ihan öljyssä puhdistin ja toimi vähän aikaa mut taas katosi vedot vois viel koittaa vaihtaa toi kaasuläpän tunnistin jos olisi jotain vaikutusta
olen puhdistanu. ihme lukemia antaa toi kaasuläpän asento tunnistin mulle ku mittailin. taitaa joutua vaihtaa.F85 X5M ´16
mites ne katit vois tarkistaa???se vois selittää ku ottaa nii laiskasti kierroksia!???taitaa olla tukossa ku haju on aika voimakas!!Last edited by Bmw_xXx; 28-09-2008, 18:49.F85 X5M ´16
Originally posted by Bmw_xXx View Postmites ne katit vois tarkistaa???se vois selittää ku ottaa nii laiskasti kierroksia!???taitaa olla tukossa ku haju on aika voimakas!!
Mee auton alle ja naputtele varovasti kämmensyrjällä katteja, jos helisee, niin ota putket irti katin takaa ja katso lampulla sisään. Näkyy kyllä jos kennot ovat murentuneena päädyssä ja tukkivat putken. Jos takapöntöltä antaa painetta niin, että puntit lepattaa, ei kyseistä operaatiota tarvitse suorittaa, katit ovat silloin ehjät.e90 318i 4d -06
e36 320 4d -91 Diamantschwarz
Ex. 2x e30 316
niinköhän vika lyötynyt!!! kampiakselin hihna/trikkeri pyörä ei meinaa pysyä paikallaan ja lieppaa aika paljon. noin 2000 kierrosta ku on nii tuntuu ihan selvästi "jurina" auton sisällä mutta ei ole päässyt ottamaan asentotunnistimeen kiinni. eikö se pyörä ole tarkka siitä asennosta??F85 X5M ´16
Originally posted by |parsakaali| View Postota nyt hyvä mies kansi irti, koneen ollessa vielä autossa. Vika mahtaa löytyä sieltä...F85 X5M ´16
Originally posted by Bmw_xXx View Posteli aikaisempi vikahan oli että ei vedä mihinkään. nyt hävis öljyn paineet kokonaan ja kuuluu kauhea ääni jakopäästä!! uutta osaa tilattu täydellinen jakopää ja öljypumppu! toivottavasti noilla korjaantuu. on muuten ihanan kallista!
Nyt on hyvällä tuurilla perustavaa laatua oleva moottorivaurio.
Silloin vasta tiedät mikä on "ihanan kallista"Aprilia RSV4
Originally posted by jannmann View PostPakko kysyä, että oliko pakko polkea viallista peliä "testi" mielessä lappu pohjassa? Arpoa vikoja sulkematta yhtäkään pois järjestelmällisesti?
Silloin vasta tiedät mikä on "ihanan kallista"F85 X5M ´16
