E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • peto2
    • 8282
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by Muppe View Post
    takapenkin alla :think
    ..kuskinpuolella, mustan muovilootan sisällä, kaksi vhs-kasetin kokoista boksia
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Muppe
      • 1866
      • Östermyra
      Tiedossa on, mut hmmm... oli vinkattuna Eetulle
      E61 530dA M-Sport
      E39 520iA Touring
      ex. E34 525iA
      ex. E34 535iA
      ex. E34 520i
      ex. E34 520i
      ex. E36 320i
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        Originally posted by Pinxi View Post
        Terppatirallaa taas!
        Ropleemat senkuin jatkuu huohotusventtiilin kanssa. Elikkäs, (M60B30) koneeseen vaihdoin tuon surullisen kuuluisan huohotinventtiilin sinne imusarjan päähän,
        oli muuten imusarja täynnä öljyä, ja homma pelitti pari päivää. Nyt taas alkanut savutus ja ilmeisemmin jottain vikaa taas venttiilissä.
        Armoton suhina kuuluu imusarjan päästä kun öljykorkin nappaa poijjjes. Villeinä veikkauksina taas ko. venttiili paskana? Mikäköhän tuon rikkoo... :think
        Oli muuten v-mäinen homma irroitella imusarja kiinni, webaston putket vedetty suoraan niitten ruuvvien edestä.
        Kuuluuko sen putken joka lähtee venttiilistä imusarjan alle jonnekkin piiloon olla irrallaan ja eestaas vedeltävissä?
        Edittiä:
        Empä kyllä edes tajunnut katsoa vanhaa venttiiliä että oliko rikki, voi perseen perse. Jossakin näin kuvan rikkinäisestä, onko se kalvo siinä "pyörean" mötikän sisällä?
        Noniin, eli jos se putki heiluu siellä ihan reilusti niin vika paikallistettu.
        Täältä löytyy tarinaa vaihdosta kuvineen. Kahdessa kuvassa näkyy tuon putken liitoskohdat, jos päässyt asennuksen aikana irtoamaan etupuolelta nii voi varmaan aiheuttaa ongelmia (mulla irtos ainakin asennuksen aikana...)
        E34 530iA
        • penari
          • Nov 2004
          • 598
          • Vihanti
          e34 540ia hyytyy 220kmh
          Eli 210 jälkeen rupiaa hidastaan ja mittari pysähtyy 220, onko kellään ollut samanlaisia oireita. Jälkeenpäin rajotettu?
          F01 730d semivoll
          e30 325 turbo m-tech2
          • Eetu
            Banned
            • Oct 2008
            • 2843
            Kiitoksia kummallekkin
            • Rocla
              • 7692
              Onko kukaan muu paininut e34 sisävalojen kanssa?
              Itsellä ei siis syty ovia avattaessa sisävalo ollenkaan.
              Kytkistä katsoin niin virta tulee sulakkeelta valolle(tulee siis minullakin) ja maadoituksen hoitaa sitten ne boksit takapenkin alla (GM&RM).
              Nythän minun autossa ei valo siis syty mistään ovesta.
              Jos boksit käyttää irti, niin sisävalot jäävät palamaan n. 10 minuutin ajaksi vaikka ovet ovat kiinni ja sitten sammuvat eivätkä ovista enää koskaa syty.
              Eli kuullostaisi katkaisinvialta, sisävalothan sammuvat viiveellä jos jonkun oven jättää auki.
              Pakkaa sekoittaa vaan se, että kuljettajan oven kahvaa nostamalla saa sisävalot syttymään, mutta ne sammuvat heti jos kuskin oven vetää auki asti, jos sytyttää valot nostamlla kahvaa ja avaa minkä tahansa muun oven niin valot eivät sammu.
              Tämähän tarkoittaa että kuskin ovi katkaisin siis toimii, mitäs vittua?
              Pitää kai se kokeesi vaihtaa silti, mutta onko kellään muuta vinkkiä mihin vika voisi kätkeytyä.
              EDIT: nyt kun itse luin teksitini, niin hoksasin, että sehän toki olisi mahdollista, että kaikkien muiden kuin kuskin oven katkaisemet ovat paskana, mutta ei oikein jaksaisi uskoa.
              Olli.
                • 14578
                Veikkaan että mikrokytkimet pelaa, mutta mahdollinen vika paikka löytyy sieltä RM/GM boksien rungon alta, jossa johdot on liitetty yhteen ennen bokseille menoa.
                Yhdessä touringissa ei takaovet sytyttäny sisävaloja ja sieltä takapenkin alta liitoksista löyty kivasti hapettumaa.
                Tämäkin kannattaa tarkistaa, jos on yleensäkkin jotain ongelmia sisustan sähköjen kans.
                • Rocla
                  • 7692
                  Onko samassa paikassa kuin keskulukon johtojen yhtymäkohta? Edellisestä korjasin siitä takalattialta kaikki ne "splicet" ja aika moni palovaurioinen e34 näkyy aloittaneen sieltä kytemisen.
                  Olli.
                    • 14578
                    Kyllähän siellä on myös keskuslukon johtoja.
                    • Rocla
                      • 7692
                      Oolrait, sekin kohta on kyllä tulevaisuuden listalla, eli enpä polta hermoja tuon valon kanssa ennen sitä sitten.
                      Ja sedanissa tuo kohta on siis takalattia, ei boksien alla.
                      Olli.
                      • Eetu
                        Banned
                        • Oct 2008
                        • 2843
                        Onko tämä osa sama M50B20:issä kuin b25:ssä?
                          • 16447
                          Originally posted by Eetu View Post
                          http://suomi.schmiedmann.com/5_sarja...sivu3.htm#1608
                          Ainakin eri osanumeroita tarjotaan.
                          • Eetu
                            Banned
                            • Oct 2008
                            • 2843
                            Mitä tossa molemmista autoista vertailin, niin näyttäisi päälleppäin samalta.. B20:iin siis tarvitsen moisen..
                              • 14578
                              Onko B20:ssä pienempi kaasuläppä eikä sen takia passaa?
                              • Muppe
                                • 1866
                                • Östermyra
                                Sigun toukasta löytyy varustelistasta S553A On-board computer IV with remote control ja kysyisinkin miltä tuon kauko-ohjaimen kuuluisi näyttää?
                                E61 530dA M-Sport
                                E39 520iA Touring
                                ex. E34 525iA
                                ex. E34 535iA
                                ex. E34 520i
                                ex. E34 520i
                                ex. E36 320i
