535 e34
  • Säxä
    • Jan 2009
    • 40
    Originally posted by larmatin View Post
    kannattaa säätää venat heittokellolla niin tulee aikapaljon hiljaisempi.
    mikä on heittokello?
    • jarzap
      • Nov 2004
      • 319
      • Sodankylä/Pyhäsalmi
      Tässä yhdenmallinen heittokello jalustalla.
      "Paska analyysi!"
      • peto2
        • 8283
        • Järvikylä (Nakkila)
        eikai kukaan noin hienostuneella vekottimella keinujen välyksiä säädä? ite oon säädelly tuommosen avustuksella ->
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • jarzap
          • Nov 2004
          • 319
          Joo ei siinä kyllä tuon kummempaa vehettä tarvii.
          "Paska analyysi!"
          • Rocla
            • 7692
            Miten venttiilivälykset mitataan heittokellolla?
            Olli.
            • sutii
              • Oct 2008
              • 88
              • Imatra
              ite mietin iha samaa et miteköhä se onnistuu...
              • Säxä
                • Jan 2009
                • 40
                Tolla ei mitään säädetä mun mielest mut kuluneisuutta mitataan
                • larmatin
                  • 1118
                  • Perttula
                  Elikkä siis väännetään sellaiseen muotoon että kaikki tajuu.
                  jos ja kun keinuvipu ja ventiilinpää on sen verran kuluneet että kun työnnät siihen väliin rakotulkin niin se rakotulkki ei pääse mittaamaan sen kuluneen keinuvivun pohjasta sitä todellista välystä. Jos siiten keinuvipuun laitetaan tuollainen heittokello joka oli tuossa pari mailia sitten postattu niin sillä saadaan se todellinen välys mitattua joka on yleensä pikkuisen vähemmän kuin rakotulkilla.
                  toki jos kaikki venttiili koneiston osat on uusia niin sitten rakotulkilla saa saman tuloksen. voihan sitä tietysti mitata pikkuisen ohkaisemmal rakotulkilla...:think
                  ymmärsikö nyt kukaan?
                  • Rocla
                    • 7692
                    En minä ainakaan.
                    Eli siis laitetaan kellon kara välyksellä olevaa keinua vasten ja painellaan välystä edestakaisin ja tarkkaillaan näyttöä vai?
                    Olli.
                    • larmatin
                      • 1118
                      • Perttula
                      #25
                      En minä ainakaan.
                      justiinsa näin.
                      • Rocla
                        • 7692
                        #26
                        justiinsa näin.
                        Instrumentti on varmasti tarkka ja pätevä, mutta itse kyllä vierastan tuota työtapaa, noh kokeilempa piruuttaan, tuntuu vain tuo itse mittaaminen epätarkata, mutta sehän on ukosta vain kiinni.
                        Olli.
                        • gubbe89
                          • Sep 2008
                          • 314
                          • Mouhijärvi
                          #27
                          Eihän tuossa pitäisi mitään epäselvää olla. Erittäin yksinkertainen ja tarkka keino mitata ja säätää välykset. Tällä menetelmällä on tarkoitus omasta kamppeesta säätää ventiilit, jahka saan lainaan kellon+jalan. Nyt ei mielestäni ole tarpeeksi hiljainen eivätkä välykset muutenkaan ole kohdallaan.
                          nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
                          nyk. Yamaha XJR 1200 -98
                          nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
                          ex. E34 525 TDS Touring -93
                          ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
                          ex. Yamaha YZF 1000R -02
                          ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
                          ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
                          ex. E34 535i -88
                          ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
                          ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
                          • larmatin
                            • 1118
                            • Perttula
                            #28
                            siis tälläsysteemillä saa mitatua ventiilin todellisen välyksen jos ei rakotulkilla tule hyvä, sen mitä olen niitä kokeillut töissä mittailla niin eroa rakotulkkiin ja heittokelloon on joskus jopa 0.1mm ja se naputtaa silloin ainakin mun bemarissa.
                            helppoa se heittokellolla on mitata jos vain on kunnollinen magneettijalkainen kello,joissain autoissa jopa helpompaa kuin rakotulkilla, siis heittokello ei sovi kuin keinuvivullisiin autoihin
                            ja miten se voi tuntua epätarkalta jos vaikka sulla on 1/1000 mm heittokello käytössä? 1/100mm kello käy oikein hyvin hommaan.
                            • Rocla
                              • 7692
                              #29
                              Instrumentti ei tunnu lainkaan epätarkalta. Mittaajan instrumentin käyttö tuntuu epätarkalta, pitäisi varmaan ostaa parempi jalka.
                              Eli suomeksi epävarmuutta "nollakohdan" löytymisestä ja kellon tarpeeksi tukevasta kiinnityksestä.
                              Olli.
