E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Tähän topickiin kyselyt renkaista ja vanteista, koskien E34-korimallia. Myös E32 melkein samoilla spekseillä.
    Keskireikä 72,6.
    Jako 5x120.
    Alkuperäinen ET +-20.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
  • grandpa-look
    • 531
    • Vaasa/Seinäjoki
    turha... NOT!
    Eli kesäkummit pitäs hommata ja tilanne tällä hetkellä tämän näköinen:
    Vanteina Borbet A 7,5x16" ja 9x16" (Joo tiedetään että vanteet vähän pienet tähän koriin)
    Tämän hetkinen rengastus 205/55 ja 245/45..Lookkina siis täysin perseestä Eli edessä huomattavasti enemmän profiilia kun takana. Minkälaista kumia noille kannattais pyöräyttää? Mielessä 195/55 ja 225/50 niin sais vähä tota profiili eroa tasattua :think STRO- normit tiedetään, mutta millään ei meinaa sopia halutut renkaat tuonne taulukon arvoihin.. Ehdotuksia?
    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
    • nut
      • 1613
      • Vaasa/Kauhajoki
      Tuo 195/55 on kyllä aivan helevetin pieni rengas E34:n alle, vaikka 215/55 ja 235/50, jollet mitään Günther-lookia oo hakemassa.
      BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
      • HILLOPAALLIKKO
        • 241
        Eteen 215/55 ok mut eiks 245/50 sopis paremmin taakse? Renkaiden kokoja jos laskee niin suht lähelle menee toisiaan ja sit tosi lähelle e34 käytettyä 235/45R17
        EDIT: Tosin tuo takarenkaan koko ei ole mikään yleisin...
        • M-Lead
          • May 2007
          • 1502
          • Liminka
          Pistetääs jotai faktoja esille, jos jollai on vähän hukassa.
          E34 2WD tiedot:
          5x120 - ET 20 - 72,5mm keskireikä.
          E34 4WD (IX) tiedot
          5x120 - ET54 - 72,5mm keskireikä
          Sitten esimerkkejä vanneistuksesta mitä BMW:n tehtaalta on tullut:
          8x18" ET20 (235/40R18) - 9x18" ET22 (245/40R18)
          8x17" ET20 (235/45R17) - 9x17" ET22 (255/40R17)
          7x16" ET20 (225/55R16)
          ALPINA
          8,5x17" ET12 (235/45R17) - 9,5x17" ET24 (265/40R17)
          Ac Schnitzer on käyttäny S5 Silhouettessa 9x17" ja 11x17" yhdistelmää, mutta ET-luvuista ja rengaistuksesta ei oo mitää hajua. Hartgen E34 aikasista vanteista en löytänyt tietoa. Hartgen nettisaitti tyrkyttää noita uusia vanteita jopa 9,5x19" koossa.
          Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
          • nut
            • 1613
            • Vaasa/Kauhajoki
            Originally posted by M-Lead View Post
            ALPINA
            8,5x17" ET?? (235/45R17) - 9,5x17" ET?? (265/40R17)
            8½x17 - ET 12
            9½x17 - ET 24
            10x17 - ET 28
            Lisäksi Japaniversiosta taitaa löytyä vielä 8 tuuman etuvannetta, ETstä ei hajua. Sekä 9½ että 10 tuumaista takavannetta on tarjottu E34:een (ja E32:een) samalla 265/40 kumilla.
            • JonneRacing.com
              • 460
              • Vaasa
              Kannattaa kuitenki ottaa huomioon että silhouettessä kaaret on jotain ihan muuta ku normi e34..
              E36 <3
              • anza(kla)
                • 969
                • kokkola
                itselläni oli e28 alla (tiedän ei ole e34) 16" rs:ät alla ja vanteet olivat 8" eessä ja takana 9" ja renkaina olivat 225/50 16r ja 245/45 16r ja oli minun mielestä todella tasapainoisen näköinen noilla. joten eiköhän tuo luulis olevan aika hyvä koko sun e34:seenkin. tosin e28 oli kohtalaisen matalakin,jotta nuo 16" vanteet näyttivät joltain. joten ei muutakuin tuon kokoiset renkaat ja e34 tiehen,niin johan alkaa näyttää 16" vanteet hyvältä.
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  Mahtuuko madalletussa(55/35mm) E34:ssä pyörimään seuraava setti: etuvanteet/renkaat 8,5x18" ET6 235/40, takavanteet/renkaat 10x18" ET19 265/35?
                  Luukku auki ja risut kyytiin
                  • zener
                    • 14904
                    Jotenki veikkaan ettei edessä mene tolla et:llä. Ainaki 8,5x17 ET13 ja 225/45 on jo aika lähellä kaarta eessä. :think
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Tomba87
                      • 4029
                      • Imatra
                      Kyllähän se todella lähelle kaarta ainakin tulee, mutta onko kellään ollut vastaavaa tapausta?
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        Mulla oli ainakin ympäriinsä 8,5x17" ET 13 BBS RS valssit ja madallus 75/50mm ja renkaat etu 235/45/17 ja taka 255/40/17
                        Ei raapinut koskaan mihinkään ei etu eikä takapäästä, auto oli 4 vuotta. Kerran sain poliisilta kuulla ihan ärsyyntymiseen asti naljailua että sulla muuten raapii noi renkaat kiinni töyssyissä mutta kun ei..!!! Eikä se uskonu vaikka väitin. Teki mieli pyytää kyytiin että mennäänpäs sinne monttuisalle tielle kahtomaan miten raapii... Mut en virkaintoista koppalakkia kyytiin ota.
                        Mutta ei tuollaisella vanne/rengas/madallus satsilla ainakaan raavi
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • zener
                          • 14904
                          Juu, en ala väitteleen, kun ei noin pienestä ET:stä edessä ole kokemusta. Tuo 8,5" ET13 on aika kivasti kaaren kanssa 225 kumilla edessä.
                          8,5x18" ET22 ja rengas hinkkas jo vähän tolppaan. 3mm speisseri väliin ja hinkkaus loppu... Tilaa ois ollu tulla ulospäin vielä vaikka kuinka. Että tuo ET6 voi olla aika villi.
                          F10 520dA '11 klick
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            Niin voipi olla.. Mulla kanssa oli viime syksynä siinä E34:ssa hetken aikaa 8,5x18" vanteet joissa ET40 mutta 20mm spacereilla ja rengastus meni niin että eteen tuli 245/40 ja taakse joutu laittamaan 245/45 kun ei toisinpäin sopineet ja renkaat siis oli jo vanteilla kun ne minulle tuli eli en ostanut tarkoituksella sellaisia. Näilläkään ei raapinut mihinkään..
                            • Lapa735ia
                              • Oct 2007
                              • 303
                              • Martinniemi
                              Käytetäämpä tätä topikkia hyväksi, kun näitä tänne on tehty.
                              Eli pitäisi laittaa tuolta camskillistä kumeja tilaukseen, niin varmistetaan nyt vielä täältä että tulee varmasti oikeaa kokoa.
                              Auto on siis e34 touring, vanteet 8" "leveät" ja et10.
                              Onko hyvä rengaskoko 235/45/17, vai onko joku parempi?
                              Ei madallettu tällä hetkellä, mutta kesän aikana todennäköisesti keulaa pudotetaan ~40mm, että löytyy oikea tasapaino.
                              E39 525 TDSA touring
                              Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
