E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • jj5
    tuuliviirillä taitaa olla profiililtaan aavistuksen vakiota pienemmät renkaat. hyvältä näyttää kyllä. 9.5x18 et 12 voi olla takana aika tiukka menemään kaareen ettei ota kiinni. sopivalla renkaalla voi mahtua, ehkä tuolla 245.
    Originally posted by Teep View Post
    Näinköhän pyörii E34 alla ongelmitta
    Etu 8x18 leveät, et 25 tähän varmaan pieni spaceri Taka 9,5x18 leveät, et 12
    Lähinnä rengaskoko mietityttää, kaikki ovat 245/45.
    Mahtuvatko nuo renkaat siellä pyörimään?
    No, esim. halkaisija on 4,7cm isompi kuin tuuliviirin autossa ed. kuvassa joten...
  • Teep
  • tuuliviiri
    Tämän näköinen on BMW M5 light alloy rim 7,5X16 ET:20 36112225518 ja 225/50 R16 normi 525i alla ja onpa kohtuu asiallisen näköinen ja pirun hyvä ajaa, etten yli rengastanut, vaikka mikä tahtotila on täällä. Tuokin vähän tökkii, että tulee sivuprofiili edessä noin ulos. E34 näyttää olevan tosi herkkä etupään ulkonäössä liikaan sivuttaiseen lihavuuteen.
  • Daa Daa
    Laitan sitten eteen 225/45 niin tulee tasapainoisen näköinen, 235/45 on halkaisijaltaan isompi kuin tuo 255/40 jota taakse meinasit..
    Testaa tätä: www.willtheyfit.com
  • Alpina E34
    Täytyy varmaan sitten tyytyä tuohon 255/40, kun ei oikeaa kumia saa kukaan toimitettua prkl
  • sepi79
    Mulla on takana 10" vanteella 275/40r17 kumit. Yhtään kapeammalle vanteelle en kyllä noin leveitä kumeja laittais.
    Originally posted by Alpina E34 View Post
    Näissä speksit muistaakseni 8" ja 9,5" Eli kai tuo 275 menis kans :think
    E34 laittasin itse 255/40.
    E32 vois ehkä laittaakin 275/40.
    Mutta tee miten tykkäät.
  • Alpina E34
  • Danukos
    Onko tosi että 265/40-17 renkaita ei saa enää mistään
    BBS RS:t tulossa kunnostettuna alle, ja mieluusti hommaisi niihin optimikokoiset kumit. Eteen 235/45-17 ja taakse tuo 265/40-17.
    Nettikaupat tuuttaa tyhjää ja Turun seudun rengasliikkeet eivät edes tunne ko. kokoa (tai eivät jaksa alkaa kaivelemaan)
    Oliskohan 275/40-17 liian leveä jo :think
    255/40 toimii kyllä sekin.
    265/40/17 on ilmeisesti aika harvinainen koko.
    Itse tutkiskelin asiaa joku aika sitten kun mietin sopivaa rengastusta 8" ja 9" leveille 17" BBS RC vanteille.
    Päädyin laittamaan alle tehdas speksien mukaiset 235/45/17 ja 255/40/17 ja istuvuus on nielestäni just eikä melkein.
    Komppaan siis Haju69
  • Alpina E34
  • e34
    Spacer koot
    Moi,
    osaatteko sanoa minkä kokoiset spacerit tarvitsen?
    E34 sedan, BC racing alusta, maltillinen madallus.
    - etuvanne ET20 8x18, 235/40 renkaalla
    - takavanne ET22 9x18, 265/35 renkaalla
    takapää saisi tulla samaan linjaan etupään kanssa..
    Kiitos!
  • jj5
    Oisko kellään kuvia miltä 205/55r16 näyttää kolmenelosessa joka olis suht normaalilla korkeudella. Jos on niin laittakaahan näytille
  • niiksu
    Originally posted by vetska View Post
    Mahtuuko e34 alle 17" 8.9 eteen ja taakse 10 tuumaset? Ois yhdet kivat tiedossa mutta ei tietoa mahtuuko? Niin ja et 20 ja 25. Spacerit löytyy omasta takaa en vaan muista minkä kokoiset. 245 ja 215 kumet
    Taakse menee ainakin 11” levee 235/40zr18 kumeilla. Et oli siinä 20 nurkilla. Eteen menee myöskin 9” leveä samoilla renkailla, mutta hankaa ainakin madallettuna kaariin. Eli tuolla 215 rengastuksella voisi olla passeli. Edessä et oli mulla jotain 30 luokkaa, niin 20 tai 25mm spacerilla sai passailtua ”sopivaksi”. Voin illalla koittaa tarkastella noita lukemia tarkemmin.
