E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Playpig
    • Nov 2006
    • 889
    • Iisalmi
    #46
    Meneekö 255/40/17 rengas 8" leveälle vanteelle (ET17) järkevästi. Entä mahtuuko tällainen yhdistelmä pyörimään e34 takana? Kuvat ohessa, jossa vielä paikallaan nykyiset renkaat samalla vanteella, kokona 235/45/17. Madalluksesta ei siis ole tietoa.
    Vai olisiko taakse tuo 255/45/17 parempi?
    Nyt: E39 530DA Touring -98
    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      #47
      laitat eteen vaikka 235/45 ja taakse sen 255/40. Mahtuu.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        #48
        Liian leveä tuolle vanteelle kyllä alkaa olemaan..
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • S4Driver
          • Aug 2006
          • 571
          • Kaukana
          #49
          9x17 et 40. Renkaat 255/40/17 ympäri? Taaksehan noi ainakin menee, mut mites noi etuset?
          Taakse 20mm spaceri? Eteen 20-25mm?
          Rengastus ympäri sama, niin voi kierrättää etu/taka. Koska jos ilmenee hetkellistä vetopidon katoamista taka-akselilla, renkaiden parasta ennen päivä etu/taka-akselilla eri.
          • Valtsude
            • Dec 2007
            • 739
            Hejssan! Auttakaas nyt vähän näitten otteen merkintöjen kanssa. Eli autona 520iA, jonka vakiokoko on 195/65R15.
            Otteen takana lukee:
            VAIHTOEHTOISET RENKAAT 205/65R15 TAI 225/60R15.
            VAIHTOEHTOINEN RENGASKOKO EDESSÄ: 215/40R17, TAKANA: 245/35R17
            Eli onko nuo 17" koot kaikissa E34:sissa otteessa vai onko ne muutoskatsastettuja kokoja? Tuntuvat vähän alimittaisilta ainakin.
            Plus sitten otteen etupuolella on vielä "Katsastuksessa merkityt renkaat"-kohta, jossa merkinnät 235/35ZR19-renkaista. Vai onko tämä se muutoskatsastettu koko? Auto kuitenkin on mennyt huomautuksitta viime leimalta läpi, joten on kai laillinen, vaikkei lue tuolla otteen takaosassa vaihtoehtoisten seassa? Hitto kun on sekavaa.
            E34
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              #51
              E32 liittyen:
              Eteen 8,5x17 ET 15 lienee ok, koska muuten samat speksit mutta ET 13 E34:ssa on passeli?
              Miten taakse 9,5x17 ET25 käy? Tarviiko spaceria vai onko se ok?
              Millaset kumit tuollaisille seiskaan jos vanteet muuten mahtuu ilman ongelmia?
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #52
                235/45/17" eteen ja 265/40/17" taakse. Ja eikös nuo aikalailla suoraan mene :think
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #53
                  Silläpä kysyin vielä varmistusta kun ajattelin että meneehän se kai. Siinä uskossa olin itsekin että sopii. Seiskan rengastus vain oli hieman arvoitus. Mutta taitaa siis mennä ihan samoihin kokoihin kuin E34.
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #54
                    Samat koot juu. Ja taakse voi toki laittaa 255/40 jos ei kohtuudella löydy tuota isompaa. Ja mistä tykkää, minusta seiskassa saa olla kumia reilusti. Sullahan on tuota saksanluukkia jo tuossa muovissa
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #55
                      Juu muovissa on sitä, ja sitä germaani lookkia ei nyt visioida. Vaan kumia saa olla.
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #56
                        Mitäs vannetta tulee ja mihin yksilöön. Morkailta?
                        Laitas Alpinat alle jos jostain löydät. Tai sitten BBS RS/RC
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #57
                          Nyt pientä hys hyssiä toistaiseksi...
                          • aakoo
                            • Dec 2008
                            • 777
                            E32 liittyen:
                            E32 tilanteesta en ole 100% varma, luulisin samaksi, mutta E34:ssä 10x17 ET19 jää hiuksenhieno väli vanteen ja tukivarren väliin, 9,5x17 ET25 on 0,3mm ulompana, joten pitäisi juuri ja juuri mahtua. Kannattaa kuitenkin varautua että saattaa joutua ihan ohuen läpyskän laittamaan.
                            E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #59
                              Hokasin muuten että tämä on yleistäkeskustelua puolella kun muut sukulais topikit on tekniikka puolella.. Pitäskö siirtää?
                              Ja asiaan:
                              Kyseessä jälleen E32:
                              Vanteet 8x18" ET20 +9x18" ET22
                              Mitkä renkaat noille passeleimmat? Taitaa 225/40 ja 255/35 olla jo turhan matalia seiskaan? Mitää gyntterilookkia kun ei nyt haeta.
                              Oisko se 235/45 ja 255/40 tai 265/40 näissäkin sopiva?
                              Varmaankin joutus spaceria hieman sovittamaan mutta pyörinee muutoin kuitenkin ongelmitta..
                              • zener
                                • 14904
                                8,5x18/9,5x18 ja 235/40R18/265/35R18: http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2550384.jpg
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
