E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • ruupanen
    • 5177
    E32, 8*17 et 35, mahtuuko pyörimään ollenkaan vai ottaako kiinni? Spacerillä toki mahtuu, ja semmoset sitten hommataan, mut hyvä ois saaha ees kokeiltuun onko vanteet suorat.
    • zener
      • 14904
      Taakse saattaa EHKÄ mennä, mutta eteen ei.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • aakoo
        • Dec 2008
        • 777
        Taakse menee tukivarren puolesta. Eteen vaatinee ainakin 5mm lätyn, ettei ota tolppaan kiinni.
        E34 535i -91 ikuisuusprojekti
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          #79
          Passaako yhtälailla E34 koppaseen 235/40(8x18) ja 265/35 (9x18) siinä missä ne passaa E32 koppaseen? Että eivät ole liian "isot". Renkaat siis..
          Originally posted by Cock View Post
          Kyllä käy. Orkkiskoot myös kolmenelkussa.
          Palatakseni asiaan kun renkaat alla. En vielä ole pyöränsuuntausta suorittanut joka kyllä vielä tullaan tekemään mutta huomio kiinnittyi nyt ainakin vasemmalle linkkuun kääntäessä hankaa renkaan sisäkantti johonkin edessä. Renkaat tuossa ylempänä mainittu ja vanteiden ET20. Onko nyt kuitenkin laitettava spaceria vai mahtaako tuo asettua suuntauksella. Vai mikä lie.
          Ja auto siis E34 525i Touring
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Bode86
            • Aug 2009
            • 569
            #80
            Itselläni otti renkaiden sisäreunat tukivarsiin ääriasennossa kiinni ihan muutamasta millistä oli kiinni, että ei ottaisi, sitten käytin auton aurauksen säädössä, niin ongelma katosi, toki ennen säätöä myös vanha väljä simpukka vaihdettiin parempaan. Vanteina oli 8x16 et16 ja niillä 205/55 renkaat.
            nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
            ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
            Sotkamo connection
            • cook
              • 383
              • Piilossa
              #81
              miten istuu tälläiset vanteet e34
              9x18 et6 235/40
              10x18 et19 265/35
              taakse pitäis varmaan mennä ihan kevyesti, mutta mites eteen?
              • penari
                • 602
                • Vihanti
                #82
                9x18 et6 235/40
                10x18 et19 265/35
                menee se eteenki. itellä on 9x18 et6 225/35/18 edessä eikä oo kertaakaan raapassu. Jää jopa ehkä liianki sisään.. niin ja madalluksena kevyt ~80mm.
                F01 730d semivoll
                e30 325 turbo m-tech2
                • cook
                  • 383
                  • Piilossa
                  #83
                  DD eli hätäilin ihan turhaan DD
                  • bimmertouring
                    Banned
                    • Feb 2012
                    • 1082
                    • Satakunta
                    #84
                    ittelläni on 18" vanteet e34 bemarissa.
                    etuvanne : 8,5 leveä
                    takavanne : 9,5 leveä
                    kumi takana : 35 / 265
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      #85
                      Onko kokemuksia miten menee alle, tai millaisilla kumeilla menisi alle:
                      eteen 9x19" ja taakse 10x19" ja molemmat vanteet et lukemalla 24 ?
                      Madallusta on "jonkin verran"
                      Etukumit varmaankin voisi olla jotain ~ 235/35-19" tai 245/35-19"
                      ja
                      Takakumit ~ 255/35-19" tai 265/30-19" tai 275/30-19"
                      kokemuksia tai mielipiteitä?
                      • zener
                        • 14904
                        Eteen tuskin menee ilman speisseriä tuolla ET:llä. On tolpassa kiinni.
                        F10 520dA '11 klick
                        • joonatank
                          • 16
                          • Lahti
                          #87
                          kuvassa alla takana 245/40R19 ja edessä 235/35R19. Vanteet takana 9,5x19 ET20 ja edessä 8,5x19 ET15.
                          Koppaa madallettu takaa maltilliset 40mm ja edestä 60mm.
                          Takakaarista kurahyllyt taitettu sekä takavaimenninta pikkasen siirretty takaa katsottuna oikealle, mutta se on menossa vielä jokatapauksessa uusiks tässä kesän aikana.
                          käyttis/projekti: bmw e34 525i -89
                          • E34M60
                            • Mar 2012
                            • 110
                            540iAT -95, madallettu lain sallimaan (maavara noin 80mm edessä ja takana)
                            Nyt alla E60 orkkiskitkat (yöpakkasia odotellessa):
                            225/55-16
                            7x16 ET20
                            Ei ota kiinni mihinkään, paitsi jos renkaat aika linkussa ajaa töyssyyn niin eturengas osuu vähän johonkin, luultavasti kaareen. Renkaan ja tolpan väliin jää noin 2,5mm eli tiukkaa on.
                            Mutta samaan jatkoksi kysymys: Otteessa on alkuperäisenä rengaskokona 235/45-17 edessä ja 255/40-17 takana. Ei tunnu menevän 235 rengas ET20 vanteella. Onko tässä ollut alkuperäisenä joku muu ET?
                            E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #89
                              225/55-16
                              7x16 ET20
                              Sulla on jotain pielessä. Kyllä mahtuu 235/45/17 ET20 normaalisti.
                              Onko coiloverit? Vai mihin se ottaa kiinni? Edit: Jos vielä kaareen ottaa niin vaikea uskoa että ET20 olisi. Luulisi olevan pienempi ET. Ja tuo sinun 7x16 225/55 ET20 on tasan oikea E34:een
                              • E34M60
                                • Mar 2012
                                • 110
                                Jeps, eilisen illan käytin sovittelussa. Autossa on alkuperäinen alusta (varustettuna 55mm tolpalla) lukuunottamatta tietty jousia ja iskareita.
                                Todellakin tuolla kumilla (BF Goodrich G-Force Profiler) 235/45/17 saattaisi mahtua, jos olisi 7,5" leveä vanne. Ehkä. Nyt on 8,5" ja tuon kumin levein kohta on heti vanteen vieressä, tulee noin 10mm vanteen reunasta ulospäin. Kuvion leveys on tässä kumissa kapeampi kuin tuossa 225 renkaassa ja pullistumaakin olisi kapeammallakin vanteella varmaan vähemmän kuin noissa 16" 225 kitkoissa.
                                edit: tosiaan ongelma on vain edessä ja tolpan puolella. Kaaren kanssa ei tule varmaan mitään ongelmaa. Satunnaiset nirhaamiset nykyisillä 225 renkailla johtunevat lähinnä tuosta madalluksesta.
