E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • duuk
    Originally posted by PPmotor View Post
    Taakse suunnitteilla 18" X 11,75" vanteet 315/30 kumeilla. Takakaaria toki levitetty, mutta millipeliä silti ja kaikki tila otettava käyttöön sisäpuolelta.
    Takakynkästä kun vetää pokkauksen sileäksi saa about 10mm lisää tilaa, mutta onko kukaan laittanut iskaritolpan alapään kiinnityksen väliin spaceriä/prikkaa? Mitä mahdollisia ongelmia näin tehdessä voisi tulla?
    Kuvassa siis simuloitu tuota 11,75 vannetta:
    Mä olen laittanut muutaman millin prikan sinne alapäähän. Ei mitää ongelmia syntynyt, vakio pultti on vaan erikoisella kierteellä / nousulla etten pidempää saanut ostettua pulttikaupasta ni en sitten sen enempää sinne laittanut että kierrettä riittää hyvin.
    Tietävämmät siinä specsas että madalletussa se jopa parantaa sen takatolpan asentoa versus madallettu ilman spaceria.
  • PPmotor
  • elemo
    Originally posted by Bmwe34fan View Post
    Minkäs kokoisia kumeja ehdotatte. 17x10" et 20 ja 17x8.5" et 20. Madallusta on sen 50/40.
    Itsellä ollut vastaavan koon vanteilla BC Extreme Drop alustan kanssa E34 alla 245/40/17 takana ja edessä 215/45/17.
  • Bmwe34fan
  • duuk
    D2 tolpalla ainakin 7" sisäkehällä on ahdasta kun offset on siellä 5 pinnassa. Itsellä oli offset 3 ni piti laittaa spaceria tolpan alapäähän, pääs josain kohtaa hinkkaamaan tolppaan sisäkehän reuna. Toki kovat fitment miehet vetää sisäkehästä sen ulokkeen pois
  • ooopeee
    Originally posted by Juhi$ View Post
    No joo periaatteessa, perstuntumalta speksasin vanhoihin verraten Voisi vaan laittaa taakse leveämpääkin niin olisi vaihtoehtoja enemmän. Tuli ennen korin maalausta mankeloitua taka kaaria vähän vielä lisää niin sit harmittaa jos joutus spaceria laittaa, kun olis voinut ottaa vaan leveemmän vanteen.
    Oletko sattumalta mitannut paljonko sulla on matkaa bc tolpasta kaaren keskelle?
    Sullahan oli 18x10,5 takana.
    Ei oo tullu mittailtua mut jos sulla reilusti manklattu niin kai sinne 11 leveänkin laittaa. Mulla ei ookku pokkausta leivottu niin että kaari ei muuta alkuperäistä muotoaan.
  • Juhi$
    Originally posted by ooopeee View Post
    Vastasit jo itse itsellesi.
  • ooopeee
    Tuohon 535 vanhukseen vannetta mietinnässä.
    18x10 ET0 taakse ja 255/35 kumit.
    18x9 ET25 eteen ja 225/40 kumit.
    BC alusta extreme droppina, tarkoitus pitää "sopivan" matalana mutta vielä ajettavana, takana kaaria mankeloitu suht mukavasti, edessä uudet lokarit joita ei ole rullailtu.
    Takana mahtunee pyörimään kun aiemmin 17x10 ET7 pyöri helposti 255 kumeilla?
    Eteen varmaan joutus laittamaan ~15-20mm spacerin?:think
  • Juhi$
  • BiltemaMotorWork
    Tuohan on kunnon hyvä!!
    Niin on.
  • Urpo_rotta
    Originally posted by MPV View Post
    Tässä alla 225/50 r16". Vanteet on tosin 8,5" leveät Et 13, joten ei ihan täysin vertailukelpoinen.
    E34-touring by Mika Väisänen, on Flickr
  • MPV
    Tilasin lopulta 225/50 r16 kaikki neljä, saas nähdä miltä näyttää.
  • Urpo_rotta
    Q
    Pitääpä selata markkinoita että mitä on tarjolla. Tuo 235/50 saattas olla ihan ok koko.
    Edit. Korjasin rengaskoon kirjotusvirheen
  • Urpo_rotta
    Q
    Originally posted by Jondis View Post
    Tuo 245/50-16 olis varmasti ihan fiksu koko, mutta saatavuus ilmeisesti aika heikkoa. Ainakaan esim 1001renkaat ei myy mitään rengasta tuossa koossa.. Ja tuolla 235/50 koollakin oli tasan yksi vaihtoehto:think Myöskään camskilliltä ei tuota kokoa löydy. Toki tuon 235/50 voisi myös laittaa joka nurkkaan, jos ei välttämättä halua eteen kapeampia.
  • Jondis
