E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • pome
    Originally posted by ooopeee View Post
    Ei mahdu.
    Minkämoista lättyä pitääs laittaa? Itteltä löytyys jo 20 ja muutama muu pari sekalaista 5-10mm väliltä.
  • ooopeee
    Originally posted by pome View Post
    8,5x18 ja 9,5x18 et 30 mahtuuko tuollaanen setti pyörimään ilman lättyjä? Esteettistä silmää se kyllä häirittee.. olis vain tiedos kohtuu hinnalla tuollaaset.
    E: ja tietty kottero on kolminelkku farkku.
    Ei mahdu.
  • pome
    Originally posted by Jookuj View Post
    Kannattaako e32 alle haaveillakkaan Style 32 8" & 8,5" joissa et 47 ja 50?
    Onko mitään tehtävissä?
    Ei voi suositella.
    Meneehän ne paksuilla spacereillä alle, mutta ei tuossa mitään järkeä ole. Ne eivät näytä miltään ko. autojen alla. Nuo ovat ykkössarjan tai Z4:n vanteet.
    Jos Style 32:t koossa 9 ja 8 x18" ET 22 ja 20 kiinnostavat virheettömässä kunnossa, ota yhteyttä privalla.
    Tässä ko. spekseillä mutta eri vanteet Langissa OEM 235/40 ja 265/35 renkuloilla.
  • Laku
  • Jookuj
  • duuk
    Originally posted by glone View Post
    Kesävanteita pitäis pikkuhiljaa ruveta kattelemaan. E34 toukka kyseessä siis.
    JR15 vanteita 17/9 (ET25) miettinyt, mitenkä istuu E34 alle? Spacereitä ilmeisesti huutaa aika paljon? Suunnittelin eteen 25mm ja taakse 51mm spacereitä, näillä varmaan pitäis kaarelle tulla.
    Mites minkälainen rengastus? Tällä hetkellä ilmeisesti joku 60/40 madallussarja, mutta tarkotus olis säädettävä laittaa jolla saa maahan asti. Tarkotuksena olis siis saada vanteet kaarelle ja auto matalaks. Autossa myös V8:sin jarrut edessä ainakin, jos se vaikuttaa jotenkin istuvuuteen.
    Jos ne kaarelle haluat ja vakio kaaret takana niin spaceria eteen 10-15mm ja taakse 15-20mm. Rengastusta voit sitte ite netistä katella..
    Kummasta päästä? Vai molemmista? Eteen 10-15mm spaceriä olikin tarkotus laittaa, eikä 25mm. Eli 0.5" oli mielessä, eikä 1". Eteen voi kyllä sopia hyvin ilman spacereitäkin, mutta taakse varmaan tarvii jotain?
    No tuossa on 8,5/17 ET13 joka nurkassa vertailun vuoksi.
  • glone
    Noilla leepuilla menee kyllä jo rankasti yli kaaren.
  • glone
  • Jondis
    Joo lättyjä tuossa hyllyssä onkin kaikkea 5-30mm väliltä kertynyt. Täytyy varmaan koittaa niitä alle alkuun noilla tällä hetkellä päällä olevilla kumeilla(225/45 & 235/45), niin näkee miten hirvee wheel gappi on. Ja tosiaan 245 leveä tulee jokatapauksessa taakse, koska niitä joutuu useamman parin ostamaan.. Etukumeissa nyt ei hintaeroa suuremmin ole 215-235 välillä, mutta nuo 215 leveät taas halkasijaltaan suunnilleen samat, kuin 245. 45 korkusella toki tulis samalla vähän miedompi veny, niin ei näyttäs ihan niin urpolta maasturissa
  • ruupanen
    Originally posted by Jondis View Post
    Meinaatko, että tuollasella 55-60/30-40mm madalluksella näyttää rimpuloilta? Olisko mielestäsi sitten tuo pykälää korkeampi vaihtoehto hyvä?:think
    Se on ihan omasta silmästä kiinni onko se ok vai ei. Omaan makuun jäis liikaa ilmaa renkaan ja kaaren väliin. Siun madallukselle laittasin 225/45 + 255/40 renkaat, vaikkakin vähän arvokkaammat ovatkin.
    Mut ei se pahannäkönen ole tuollakaan madalluksella. Spaceri kauppaan kyllä joudut, niin vähän sisään tahtoo jäähä vielä tuolla et:llä.
  • Jondis
  • Laku
    Kaipa se tuolla rengastuksella näyttää suht fiksulta maasturikorkeudellakin, venyä ei varmaan hirveesti tule kun tuuman sun vanteita kaposemmat, niin saattaa senkin puolesta vielä olla suht fiksun näkönen:think Laitetaan semmoset
    Tuolla rengastuksella pitää olla kyllä reilusti madallettu.
