E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Agee-
    E32 kaariin 8,5x17 ET13 onko kovin ujo takana ja pitäisikö olla se 10" leveä vai korjaisiko tilannetta spacerilla miten? Kaaria ei huvita kuitenkaan pilkkoa. Miedosti madallettu auto.
    Auton mukana tuli setti vanteita joissa kaikki 8,5x17 ET13
    Joskus kokeilin E32 alle täysin samanlaista settiä niin kyllä vähintään 5mm lätyt vaatii. Riippuen tietysti rengastuksesta, itse taisin kokeilla 235/45 kumilla.
    Originally posted by angrysuefly View Post
    Selventäkääpäs nytten vähäsen tätä et hässäkkää, eli onko asia niin että jos et on yli 20 niin sitä todennäköisemmin rengas ottaa jousiin kiinni ja mitä pienempi et sitä enemmän rengas tulee ulos kaaresta vai kuinka?
    Kyllä.
  • angrysuefly
  • stano
    215/40 ja 235/40 satsi tuli tilattua. Eiköhän nuo oo passelit..
  • ooopeee
    Originally posted by stano View Post
    Koittanu pohtia sopivaa rengastusta tuohon ämmäläiseen.
    Eli etuvanne 9x18 et15, taka 10x18 et20.
    Mikä olisi tuolle etuvanteelle sopiva rengas? 225/35 itellä ollut mielessä tai 215/40.
    Lähinnä sitä mietin, että veny olisi sopiva menemättä naurettavan näköseksi.
    Ahtimelle raivattu sisäsuojaan hieman lisää tilaa niin mitään pullakumeja ei voi laittaa, että varmasti pyörii renkaat linkussakin.
    Taka sitte suunnilleen saman verran venyä, että olisi sopusuhtaisen näköinen.
    Real photos of stretched tyres and stretched tires on wider rims, organised by exact size. See how any tyre and rim fitment actually looks before you fit.
    Eteen löisin 215/40 ja taakse 225 tai 235
  • stano
  • -kalevi-
    Originally posted by herja View Post
    On muuten helvetin hyvä pointti! ET15
    Takakaarista pokkausta vähän muokkaa ja laittaa 15mm spacerit. Eteen 10mm. Noilla alkaa olla aika lähellä :think
  • herja
    Originally posted by -kalevi- View Post
    selvitystä auttaisi vanteiden et
  • -kalevi-
    E32 8,5x17" joka nurkassa, eteen 225/45 ja taakse 245/45, millaista spaceria laitetaan, että saa fitmentin kuntoon? Alustassa KAWin 55/35 jousisatsi.
    edit. korjataan sen verran, että jousia, renkaita eikä spacereita ole ostettu, vanteet ja auto on ostettu mutta muutkin rojut menee tilaukseen kun saadaan selvitystyö eteenpäin.
  • Bmw Master
    Menee
    215/55 renkaalla meni, 225/55 ei olisi mennyt.
  • herja
  • -kalevi-
    8x16 ET23, meneekö vakioalustaiseen 525:seen? 518 ei kuulemma mennyt ilman spaceria, M5:seen meni.
    Menee
  • Bmw Master
  • duuk
    Originally posted by MuuZik View Post
    Mitenkäs 17x8" et 35
    itellä muistaakseni oli 18x8,5" et20 ja jos oikein laskin niin tuo 17" vanne pitäisi mennä oikein hyvin 5mm spacerilla?
    10-15mm spaceria saa laittaa. Kun pitää mielessä että alkuperäiset 17" vanteet E34:ssa on offsetillä luokkaa 20..
