e34 iskarit ja jouset
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Originally posted by Sickness
    Oletko joskus ollut mun auton kyydissä? Siinä on progressiiviset, eikä mun mielestä voi väittää pintakovaksi :wink:
    Olen joo ollut. Pelottaa vieläkin, post-traumaattista stressiä kuulemma. :oops:
    Enkä nyt tarkoittanut että kaikki alustasarjat ovat pintakovia, vaan sitä, että progressiivisuus ei ole tae siitä että alustasarja ei olisi pintakova.
    :wink:
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      Originally posted by @ek
      Onko muilla kokemuksia fk:n sarjoista?
      Mistä kyseisiä sarjoja mahtaisi saada? Ja onko muita madallus vaihtoehtoja kun 40/ 40 , kun jos madaltamaan e34 alkaa, saisi keulaa tiputtaa hieman enemmän perään nähden. <- minun mielipide!!
      katsoppa http://www.fk-automotive.de
      fk:lta löytyy seuraavia madalluksia e34 sarjaan:
      35-40mm edestä ja takaa
      60/40mm
      75/40mm
      nämä siis FK High Tec sarjasta, sisältää jouset ja iskarit. hinta saksassa 400 - 420 euroa + toimituskulut.
      FK:lla ongelma vaan on useiden tuotteiden kanssa että toimitusajat saattavat venyä todella pitkiksi jos tuotteita ei ole varastossa. itse yiritin tilata omaan E34:n tuota 75/40mm sarjaa mutta kun sitä ei alkanut kuulumaan soiteltiin tehtaalle ja selvisi ettei kaikkia tarvittavia osia löytynyt valmiina. taisi sopivat etujouset olla lopussa.
      toisena vaihtoehtona kannattaa harkita K.A.W. alustoja
      vom Youngtimer bis zu den aktuellen Modellen
      40/15mm
      60/20mm
      80/20mm
      hinnat 600 - 650 euroa. yritin tilata tuollaista 80/20mm sarjaakin itselleni erään saksanlaisen liikkeen kautta. ei kerennyt kuitenkaan tulla saksan reissuni aikana joten pyysin lähettämänä suomeen. kun sarja aikoinaan sitten saapui niin totta kai k.a.w. jouset oli ollut lopussa ja paketissa oli kyllä k.a.w. iskarit mutta aivan väärät jouset. joten uutta alustaa en ole itse saanut vieläkään paikalleen.. saa nyt nähdä mikä sinne loppupelissään tulee.
      mulla olisi siis ylimääräisenä k.a.w.:n sport iskarit ja lesjöfors 30mm madallusjouset. tarkoituksena on palauttaa tuo sarja saksaan ja ottaa oikea sarja tilalle. mutta kyllä voin myös myydä tuon jollekin samaan hintaan kuin se on tullut maksamaan minulle. itse en halua asentaa sitä paikoilleen koska haluan enemmän keulasta madaltava sarjan.
      onko kellään muuten kokemuksia e34:ssa noista lesjöfors jousista? paljonko ne madaltaa käytännössä?
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • @ek
        • 35
        • suomi
        Onko toimituskulut millaista luokkaa saksasta tilattuna... Siis koko sarjalle, sehän painaakin jo muutaman kilon? Joku 400 euron pintaan kuullostaisi kuitenkin ihan mukavan edulliselta alustasarjalta. Siinähän säästyis rahaa esim. :juo :juo
        • Juhis
          • 19182
          olisko toimituskulut jotain 40 - 60 euroa ??? en todellakaan tiedä..
          mulla olis tosiaan tuo yks sarja jossa K.A.W. iskarit ja Lesjöfors -30mm jouset jos kiinnostaa.. käyttämättömänä löytyisi eikä tarvisi tilata!
          • @ek
            • 35
            • suomi
            No kyllähän minä voisin sen vaikka ostaakkin, mutta kun hinta vaan ei ole aivan minua varten... :oops:
            Aloitin kyselemään sarjoista kuitenkin ns. budjetti periaatteella...
            Edelleen kyselen vihjeitä e34 sarjoihin ja millaisilla hinnoilla olette niitä ostelleet. Pienimuotoinen mainostus sarjoja myyviä liikkeitä kohtaan ei kai laitonta? :oops:
            • Dynamics
              • Jan 2003
              • 1108
              • Kiiminki City
              FK:lla on ihan ok kamaa ainakin hinta/laatusuhteeltaan.
              Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
              Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
              Ex: e34 525Tic, e34 520
              • 730ia
                • May 2003
                • 1457
                • pohjois-pohjanmaa, oulu
                itelle tuli monroen kaasut, ja eibachin pro kit, jousien hinta oli muistaakseni 360e ja iskarit oisko ollu 460e, en nyt tähän hätään muista.
                jousista sen verran että mulle ainakin sanovat suoraan liikkeestä että ei kannata mitään weitecin jousia laittaa edes, tietenkin ne haluaa myydä kalliimpat jouset mutta kyllä mä uskon niitten kommenteihin, sen verran monesti oon lukenu weitecin kommentteja ja onhan ne lähes puolet halvemmatkin.
                F20 118d Aut.
                ________
                Volvo S40
                MB W204
                e90 320d
                e46 coupe
                e32 730ia
                • Juhis
                  • 19182
                  siis hintaa olis 480 euroa, samanverran kun tuli mulle maksamaan.. :wink:
                  • Anselmo H
                    • 936
                    Mitä jos ostaisit nyt aluksi vain kunnolliset iskarit ja sitten kun on rahaa, päivittäisit alle jonkun maltillisen jousisetin, joka toimii myös normaalipituisten iskareiden kanssa?
                    Esim. Eibachin Pro-Kit (joka mulla on autossa) toimii hienosti ajossa ja madaltaa sen verran vähän että voi käyttää normaalipituisia iskareita.
                    Pro-Kitistä juuri sinun autoosi lisätietoa täältä.
                    Juurikin näin. Ei kannata säästää juuri nyt muutamaa kymppiä. Eibachit on ainakin hyvät ja madallus sen verran maltillista että std -iskari toimii. H&R:ssä joissa madallus -45mm (keula), pitäisi jo olla sitten lyhyempi iskari ja ne maksaa sitten jo eri näköisen summan. Jätä yhdet pippalot väliin, niin ei tarvi ostaa paskaa alustasarjaa.
                    F11 523iA Touring
                    E93 325i cabrio
                    E81 116i
                    K53 R 1200 R
                    Triumph Daytona 955i
                    • jani73
                      • 4356
                      Niin olikos eri koneisille autolle eri jousia/iskareita? 518 vs 520 vs 535, epäilen että ainakaan tuohon neloskoneiseen "menis" kuutosen jouset??!! :?:
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        #26
                        On, osittain, joillakin valmistajilla samoja joillakin erillaisia. Usein 518-520 (joskus vielä 525) on samoja, sitten dieselit ja 530-535 on samoja.
                        • @ek
                          • 35
                          • suomi
                          #27
                          No mitkä sitten on "kunnolliset" iskarit :?: Ei se madallus ollut minulle nyt edes se juttu, mutta jouset alkaa olla jo aika väsyneet ja iskarit vaihtokunnossa, joten ajattelin jos sarjalla säästäis massia ja sais kaikki vaihdettua kerralla!!! Tietysti pieni keulan tippuminen ei olisi pahitteeksi, mutta ei välttämättömyys!!
                          Tulossa on remonttia jokapuolelle autoon ja se menee pariksi kuukaudeksi seisomaan, joten samalla ajattelin alustan laittaa kuntoon!!
                          • herja
                            • 1649
                            #28
                            Osta eteen bilsteinin sprintit ja taakse hyvä laatuset vakiot, jousiksi laitat sitten vaikka ne H&R:n vieterit. Noin mä tekisin.
                            Retard Member
                            • Sickness
                              • 1923
                              Ja millainenkohan ajettavuus siinä autossa on sen jälkeen, kun edessä on tiukat thööning-pumput ja takana löysät vakiot? Miksi ihmeessä ei voi laittaa joka nurkkaan samaa kamaa?
                              Ja "kunnon" iskarit on esim. mitä tahansa Bilsteinilta tai kuten itselläni on tuon Eibach Pro-Kitin kaverina Sachsin kaasut.
                              E39 520iA -02
                              • herja
                                • 1649
                                #30
                                Älä nyt sickness housuus pasko, ei tää niin tärkee asia ole. Kuhan ehdotin, jos autoa ei madalla takaa kuin 15mm niin turha sinne lyhyttä iskaria on tunkea kun normaalikin menee.
                                Retard Member
