Kytkin alko luistaa. Sachs race asetelma ja sintteri tilalle? Onko 240mm? 6-lapasen jo löysin. Onko saatavissa 4-lapaista?
E34 M5 kytkin
En tiä meneekö -765 asetelma suoraan (ainakin b36 menee), mutta se kestäis vakio massa levyllä +600nm. On 240mm ja löytyy 4- ja 6-lapasia.Originally posted by S4Driver View PostKytkin alko luistaa. Sachs race asetelma ja sintteri tilalle? Onko 240mm? 6-lapasen jo löysin. Onko saatavissa 4-lapaista?
edit. Oliko sulla viä se orkkis v-pyörä kiinni?Last edited by Jasu; 06-07-2010, 21:23.
Taitaa siellä se orkkis olla.. Massalevykin tehojen puolesta riittää, mutta tykkään sintteristä kun haukkaa mukavasti kiinni.
Onneks ei vielä ihan valmis ole. Huomasin kun yritin nastarenkaista nastojen poistoa 2 vaihteella, eihän se mihinkään menny, huusi vaan ja haisi pahalle. 1 kyllä pitää.
Kysellään samalla että mistä kannattaa se kytkin tilata notta saisi tietenkin mahdollisimman halvalla? Marmorilta? Schmiedmannilta? Jostain muualta?
Ylipäätään onko sinne mitä vaihtoehtoja?Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Laittaisin ennemmin vaikka http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-RA...Q5fAccessories
Tuollaisen.. Peksin alpina turbossa tuollainen ja hyvin se + 400hv pitää.
Asetelma oli ainakin meille tulleissa kytkimissä sach:in joku jäykkä..
Ei oo mikään pirun jäykkä, mutta sopivan jämäkkä ja nuo jouset vähän pelastaa ettei meno ole ihan kengurua.
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Kiitos vinkistä. Ei ainakaan hinta päätä huimaa.Originally posted by duuk View PostLaittaisin ennemmin vaikka http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-RA...Q5fAccessories
Vähän kyllä epäilyttää että 6-lapanen olis liian on/onff ihan normiajoon.Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Itsellä M20 jatkeena saman tyylinen ja ei se nyt varmaan mikään emännän valinta ole, mutta ei mikään yyber jäykkäkään. Liikkeelle lähdöt, parkkiin peruutukset jne. kytkimen luistattamista vaativat toimet kyllä onnistuu tuollakin.Originally posted by |foder| View PostKiitos vinkistä. Ei ainakaan hinta päätä huimaa.
Lyhyesti sanoen mielestäni hintansa väärtti
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Selvä se sitten, tilaukseen lähtee heti kun lomarahat näkyy tilillä.Originally posted by duuk View PostItsellä M20 jatkeena saman tyylinen ja ei se nyt varmaan mikään emännän valinta ole, mutta ei mikään yyber jäykkäkään. Liikkeelle lähdöt, parkkiin peruutukset jne. kytkimen luistattamista vaativat toimet kyllä onnistuu tuollakin.
Kysytään tyhmiä vielä; ei kai vuoden 90 ja 91 välillä ole tullut mitään muutoksia kytkimeen? Tuolla ebayn sivulla näyttää että sopii vasta -91 3,6Leen, mulla kun on -90.
Miksei voi vakiota laittaa? Meinaatko, että se sintteri kestäisi vakiosta poiketen kauemmin, kuin seuraavat 20 vuotta?Originally posted by S4Driver View PostKytkin alko luistaa. Sachs race asetelma ja sintteri tilalle? Onko 240mm? 6-lapasen jo löysin. Onko saatavissa 4-lapaista?1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Kyllä se sama pitäis kaikissa 3.6sissa olla..Originally posted by |foder| View PostSelvä se sitten, tilaukseen lähtee heti kun lomarahat näkyy tilillä.
Asetelman numerolla on myös M88 moottoriset sekä tietty S38B36
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Jep tätä itsekkin ihmettelen jos tarkoitus on suht vakiona pitää..Originally posted by r.w. View PostMiksei voi vakiota laittaa? Meinaatko, että se sintteri kestäisi vakiosta poiketen kauemmin, kuin seuraavat 20 vuotta?
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Taitaa vaatia sen S36 vauhtiksen?Originally posted by duuk View PostLaittaisin ennemmin vaikka http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-RA...Q5fAccessories
Juu vastasinkin folderille.. Mutta eikös tollasia vauhtiksia ny luulis löytyvän? :thinkOriginally posted by S4Driver View PostTaitaa vaatia sen S36 vauhtiksen?
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Aika hukassa tuntuu olevan.Originally posted by duuk View PostJuu vastasinkin folderille.. Mutta eikös tollasia vauhtiksia ny luulis löytyvän? :think
Mun ämmäs tuntuu sama vika kun heittää rinkiä ja vaihtaa ykkösestä kakkoseen se vetäää ympäri hetken ja yhtäkkiä alkaa booaus... ostin pariviikkoa sitten auton silloin tuntui sujuvasti mutta alla oli silloin renkaat ilman minkäänlaista pitoa.
Millaisen kytkimen kannattaa laittaa kun siltikin joskus tulevaisuudes meinaan ehkä sen turbottaa kyll vain semmosilla aahdoilla että kone kestää ? auto on sama -90 m5 3.6
edit... mistä tilaan :PLast edited by Martin330d; 22-07-2010, 22:44.Monta bemaria, pari mersua ja joku italialainen
