E34 M5 kytkin
  • S4Driver
    • 571
    • Kaukana
    E34 M5 kytkin
    Kytkin alko luistaa. Sachs race asetelma ja sintteri tilalle? Onko 240mm? 6-lapasen jo löysin. Onko saatavissa 4-lapaista?
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    En tiä meneekö -765 asetelma suoraan (ainakin b36 menee), mutta se kestäis vakio massa levyllä +600nm. On 240mm ja löytyy 4- ja 6-lapasia.
    edit. Oliko sulla viä se orkkis v-pyörä kiinni?
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
    • S4Driver
      • 571
      • Kaukana
      Taitaa siellä se orkkis olla.. Massalevykin tehojen puolesta riittää, mutta tykkään sintteristä kun haukkaa mukavasti kiinni.
      Onneks ei vielä ihan valmis ole. Huomasin kun yritin nastarenkaista nastojen poistoa 2 vaihteella, eihän se mihinkään menny, huusi vaan ja haisi pahalle. 1 kyllä pitää.
      • |foder|
        • Sep 2006
        • 7241
        • Forssa
        Kysellään samalla että mistä kannattaa se kytkin tilata notta saisi tietenkin mahdollisimman halvalla? Marmorilta? Schmiedmannilta? Jostain muualta?
        Ylipäätään onko sinne mitä vaihtoehtoja?
        Nyt:
        E82 135i -11
        • duuk
          • 10544
          • Saaressa
          Laittaisin ennemmin vaikka http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-RA...Q5fAccessories
          Tuollaisen.. Peksin alpina turbossa tuollainen ja hyvin se + 400hv pitää.
          Asetelma oli ainakin meille tulleissa kytkimissä sach:in joku jäykkä..
          Ei oo mikään pirun jäykkä, mutta sopivan jämäkkä ja nuo jouset vähän pelastaa ettei meno ole ihan kengurua.
          duke's garage:
          Suzuki R50
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • |foder|
            • Sep 2006
            • 7241
            • Forssa
            Kiitos vinkistä. Ei ainakaan hinta päätä huimaa.
            Vähän kyllä epäilyttää että 6-lapanen olis liian on/onff ihan normiajoon.
            Nyt:
            E82 135i -11
            • duuk
              • 10544
              • Saaressa
              Itsellä M20 jatkeena saman tyylinen ja ei se nyt varmaan mikään emännän valinta ole, mutta ei mikään yyber jäykkäkään. Liikkeelle lähdöt, parkkiin peruutukset jne. kytkimen luistattamista vaativat toimet kyllä onnistuu tuollakin.
              Lyhyesti sanoen mielestäni hintansa väärtti
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • |foder|
                • Sep 2006
                • 7241
                • Forssa
                Selvä se sitten, tilaukseen lähtee heti kun lomarahat näkyy tilillä.
                Kysytään tyhmiä vielä; ei kai vuoden 90 ja 91 välillä ole tullut mitään muutoksia kytkimeen? Tuolla ebayn sivulla näyttää että sopii vasta -91 3,6Leen, mulla kun on -90.
                Nyt:
                E82 135i -11
                • r.w.
                  • Feb 2007
                  • 2509
                  • Länsirannikko
                  Miksei voi vakiota laittaa? Meinaatko, että se sintteri kestäisi vakiosta poiketen kauemmin, kuin seuraavat 20 vuotta?
                  1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                  • duuk
                    • 10544
                    • Saaressa
                    Kyllä se sama pitäis kaikissa 3.6sissa olla..
                    Asetelman numerolla on myös M88 moottoriset sekä tietty S38B36
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • duuk
                      • 10544
                      • Saaressa
                      Jep tätä itsekkin ihmettelen jos tarkoitus on suht vakiona pitää..
                      duke's garage:
                      Suzuki R50
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • S4Driver
                        • 571
                        • Kaukana
                        Taitaa vaatia sen S36 vauhtiksen?
                        • duuk
                          • 10544
                          • Saaressa
                          Juu vastasinkin folderille.. Mutta eikös tollasia vauhtiksia ny luulis löytyvän? :think
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • jii.veivo
                            • 564
                            • Haapavesi
                            Aika hukassa tuntuu olevan.
                            e38 750ial
                            Husaberg 650 fs -05
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
                            • Martin330d
                              • May 2009
                              • 45
                              • Pietarsaari
                              Mun ämmäs tuntuu sama vika kun heittää rinkiä ja vaihtaa ykkösestä kakkoseen se vetäää ympäri hetken ja yhtäkkiä alkaa booaus... ostin pariviikkoa sitten auton silloin tuntui sujuvasti mutta alla oli silloin renkaat ilman minkäänlaista pitoa.
                              Millaisen kytkimen kannattaa laittaa kun siltikin joskus tulevaisuudes meinaan ehkä sen turbottaa kyll vain semmosilla aahdoilla että kone kestää ? auto on sama -90 m5 3.6
                              edit... mistä tilaan :P
                              Monta bemaria, pari mersua ja joku italialainen
