Originally posted by bemari320mies
e34 ajovalojen heikko teho
Käytin Sikafleksia. Yhden umpion olen joutunut vaihtamaan ja kyllä se mattoveitsellä liimapinnan viiltäen irti lähti. Ja jos vaihtohommaan joutuu, niin eihän sitä poistettavaa umpiota enään siinä vaiheessa tarvitse sääliä.525 tds, DieselPower
jos saisin mainostaa oma pieni yritykseni...
285€ xenoneista ei ole kovinkaan paha hinta enään, ( 12kk takuu myös poltimoille, E-hyväksytty)Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
kyllähän nuo orkkiksetkin meikäläisen mielestä ihan kohtuu hyvin näyttää jos ostaa uudet lyhyet umpiot, kun niillä on "prismoilla" tapana sumeentua ja menee samalla sitten valoteho ihan vituiks...ja pitkäthän on loistavat myös kun uusii.
todellisuudessahan kaikkein parhaimpia on noi ns. vanhan mallin umpiot missä on rivoitukset (tosin ei hienoimpia).uusissa kirkaslasisissa kun tulee hajavaloa paljon enemmän ja hukkuu sitä valotehoa siihen...ainakin näin ne isot pojat puhunu esim. muistaakseni TM:ssa, eli ei esson baarin tarinoita
1hp/1kg....ei mihkään
Kuitenkin sivuilla lukee seuraavaa
Originally posted by xenonautovalot.fi
Takuu
Valosarjalla on yhden (1) vuoden takuu ostopäivästä laskettuna. Takuu ei koske polttimoita, ellei ne on rikkoutuneet esim. kuljetuksessa.EX:
328CiA -99
525tdsA -98
525i -93
316i -95
Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
Tässä havainnollistava kuva uusien lähivaloumpioiden ja polttimoiden (Philips BlueVision) vaikutuksesta E30 faceliftin valotehoon. Lamputhan on rakenteeltaan yhtenevät E34:sen kanssa, joten kannattaa tämä kokeilla ennen xenonien hankkimista. Oikealla puolella kuvassa on alkuperäinen lamppu ja vasemmalla uusi lamppu. Ero on aivan järkyttävän suuri. Ja ajossa vielä suurempi (vaihdoin siis tietenkin molemmille puolille..)
Ei tossa voi olla edes paikallaan toinen polttimo.Originally posted by SledgeHammer82Tässä havainnollistava kuva uusien lähivaloumpioiden ja polttimoiden (Philips BlueVision) vaikutuksesta E30 faceliftin valotehoon. Lamputhan on rakenteeltaan yhtenevät E34:sen kanssa, joten kannattaa tämä kokeilla ennen xenonien hankkimista. Oikealla puolella kuvassa on alkuperäinen lamppu ja vasemmalla uusi lamppu. Ero on aivan järkyttävän suuri. Ja ajossa vielä suurempi (vaihdoin siis tietenkin molemmille puolille..)
Ehjistä umpioista valasee parkkikin paremmin kuin toi oikean puoleinen
Taitaa kuva hämätä
Facefilt umpioista lähtee todellä hyvä valoteho jos umpiot ja polttimot ovat kunnossa.- 2006 Mustang cabriolet
- Sleekcraft Enforcer 28'
Miten umpioiden laita? Pitääkö ostaa uudet umpiot, joihin saa asentaa xenonit?Originally posted by EPDMjos saisin mainostaa oma pieni yritykseni...
285€ xenoneista ei ole kovinkaan paha hinta enään, ( 12kk takuu myös poltimoille, E-hyväksytty)---------------------
Mercedes-Benz E230 -98
V40 T4 -98
Mercedes Benz A -99
E34 520iA -89
Itselläkin rupee oleen noi valot aika huonot. Varsinkin linssit sumeina.
Kaveri meinasi että kannattaa hinkata linssei jollain hienolla hioma tahnalla,kokemuksia tästä? Kannattaako?
Sitten Spinneri-lehden numerossa 2/08 laitettiin 90-luvun vaniin mm.paksummat virtajohdot valoille jolloin valoteho parani kans,kokemuksia tästä? Kannattaako?
Xenonit olit paras ratkasu kyl,mutta ei viel ole rahaa
Käyttis:Kia Optima TF
Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
ite ostin entiseen e34 seen umpiot(lyhyet) motonetista ja oli aivan saatanasti paremmat kun vanhat eikä maksanut kun jokusen kympin kappale
e34 540ia -94 Batmobile
candy-king
ex: e32 735i -89
e34 525i -89
