e34 ajovalojen heikko teho
  • an13
    • Jul 2005
    • 260
    #166
    Originally posted by bemari320mies
    Mites tuota jos asennan E34:seen xenonit halogeenien tilalle, niin alkaako ajotietokone valittaan palaneista lähivaloista?
    Alkaahan se valittamaan, relevastuksista en tiedä, mutta tuolla on joku kolvannut E32:n LKM:ään eriarvoiset vastukset xenoneita varten (retrofits - xenon)
    ex-535iA E34
    • Sturmovik
      • Aug 2005
      • 360
      • häme
      #167
      Millähän mömmöllä tossa 4xh4 projektissa kannattais liimata se uus umpio siihen vanhaan pohjaan? Että pysyis kiinni ja sais vielä joskus irtikin jos vaikka lasi menee paskaks....
      • Diisel
        • Nov 2002
        • 67
        • Pyhäjoki/Kokkola
        #168
        Käytin Sikafleksia. Yhden umpion olen joutunut vaihtamaan ja kyllä se mattoveitsellä liimapinnan viiltäen irti lähti. Ja jos vaihtohommaan joutuu, niin eihän sitä poistettavaa umpiota enään siinä vaiheessa tarvitse sääliä.
        525 tds, DieselPower
        • .:miksu:.
          • Feb 2004
          • 352
          #169
          Ja toinen vaihtoehto toteuttaa projekti on tehdä omat kiinnikkeet noille lyhdyille.
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #170
            jos saisin mainostaa oma pieni yritykseni...
            285€ xenoneista ei ole kovinkaan paha hinta enään, ( 12kk takuu myös poltimoille, E-hyväksytty)
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • asuzag
              • Mar 2004
              • 163
              • Oulu/Jämsä
              #171
              kyllähän nuo orkkiksetkin meikäläisen mielestä ihan kohtuu hyvin näyttää jos ostaa uudet lyhyet umpiot, kun niillä on "prismoilla" tapana sumeentua ja menee samalla sitten valoteho ihan vituiks...ja pitkäthän on loistavat myös kun uusii.
              todellisuudessahan kaikkein parhaimpia on noi ns. vanhan mallin umpiot missä on rivoitukset (tosin ei hienoimpia).uusissa kirkaslasisissa kun tulee hajavaloa paljon enemmän ja hukkuu sitä valotehoa siihen...ainakin näin ne isot pojat puhunu esim. muistaakseni TM:ssa, eli ei esson baarin tarinoita
              1hp/1kg....ei mihkään
              • Aksu|
                • 1062
                #172
                Kuitenkin sivuilla lukee seuraavaa
                Originally posted by xenonautovalot.fi
                Takuu
                Valosarjalla on yhden (1) vuoden takuu ostopäivästä laskettuna. Takuu ei koske polttimoita, ellei ne on rikkoutuneet esim. kuljetuksessa.
                EX:
                328CiA -99
                525tdsA -98
                525i -93
                316i -95
                Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  #173
                  Tässä havainnollistava kuva uusien lähivaloumpioiden ja polttimoiden (Philips BlueVision) vaikutuksesta E30 faceliftin valotehoon. Lamputhan on rakenteeltaan yhtenevät E34:sen kanssa, joten kannattaa tämä kokeilla ennen xenonien hankkimista. Oikealla puolella kuvassa on alkuperäinen lamppu ja vasemmalla uusi lamppu. Ero on aivan järkyttävän suuri. Ja ajossa vielä suurempi (vaihdoin siis tietenkin molemmille puolille..)
                  • wj
                    • Sep 2003
                    • 3253
                    • Järvenpää
                    #174
                    Ei tossa voi olla edes paikallaan toinen polttimo.
                    Ehjistä umpioista valasee parkkikin paremmin kuin toi oikean puoleinen
                    Taitaa kuva hämätä
                    Facefilt umpioista lähtee todellä hyvä valoteho jos umpiot ja polttimot ovat kunnossa.
                    - 2006 Mustang cabriolet
                    - Sleekcraft Enforcer 28'
                    • hkreivi
                      • 247
                      Miten umpioiden laita? Pitääkö ostaa uudet umpiot, joihin saa asentaa xenonit?
                      Mercedes-Benz E230 -98
                      V40 T4 -98
                      Mercedes Benz A -99
                      E34 520iA -89
                      • Haggis
                        • 1571
                        • Wackyland
                        #176
                        Itselläkin rupee oleen noi valot aika huonot. Varsinkin linssit sumeina.
                        Kaveri meinasi että kannattaa hinkata linssei jollain hienolla hioma tahnalla,kokemuksia tästä? Kannattaako?
                        Sitten Spinneri-lehden numerossa 2/08 laitettiin 90-luvun vaniin mm.paksummat virtajohdot valoille jolloin valoteho parani kans,kokemuksia tästä? Kannattaako?
                        Xenonit olit paras ratkasu kyl,mutta ei viel ole rahaa
                        Käyttis:Kia Optima TF
                        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                          • 14869
                          Paras ja ainoa ratkaisu minun mielestä uudet umpiot. Depon umpiot on ihan ok ja maksaa saksassa noin 100-120e toimitettuna muistaakseni.
                          • waudeville
                            • 2089
                            • Nokia
                            #178
                            ite ostin entiseen e34 seen umpiot(lyhyet) motonetista ja oli aivan saatanasti paremmat kun vanhat eikä maksanut kun jokusen kympin kappale
                            e34 540ia -94 Batmobile
                            candy-king
                            ex: e32 735i -89
                            e34 525i -89
                              • 14869
                              55€/kpl näkyy olevan lähivaloumpiot motonetissä, että sama tilata Depot.
                              • goldenm
                                • Dec 2005
                                • 544
                                #180
                                Ja Motonet myy todennäköisesti samaa Depoa..
                                Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
