e34 ajovalojen heikko teho
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Näin se yleensä on, kun uusi/parantaa johdotusta, paranee samalla valotehokin. Säästösyistä johdotukset valoille eivät ole niin hyvät kuin voisi olla. Käytetään vähän ohkaisempaa johtoa ja säästetään muutama penni. Mutta kun autoja ladotaan kymmeniä tuhansia, säästö onkin sitten isompi.
    Mitä ohuemmasta johdosta virta menee läpi, sen suuremmat ovat häviöt, johtoihin ja liittimiin voi jäädä (helposti) jopa 2 -3 volttia. Mutta jopa 1V näkyy selvästi.
    Kunnon "jöötillä" kun vetää ne valojen piuhat (esim 4.0mm2), kenties jopa erillisten releiden kautta, niin saa häviöt minimiin. Mutta pitää muistaa uusia myös maajohto samalla, oltava vähintään saman paksuinen kuin virtajohto, mieluummin vähän paksumpi (koska samaa maa piuhaa myöten saattaa kulkea myös parkkivalon tai lyhyiden valojen maa).
    t: Timo
    • osilpi
      • 486
      Onkos kukaan soveltanut sellaista 4:n H4:n ideaa autoonsa? Eli 4x lyhyet ja 4x pitkät, joista kummastakin kytkettävissä "puolet pois" eli katsastuskuntoon. Erillinen katkaisija jonnekin piiloon vaan. Tästä taisi olla aiemminkin juttua, muttei kukaan tollasta sillon tunnustanut...
      Vielä kun laittaa ne paksut johdot, releet ja kunnon polttimot, niin luulis näkevän :wink:
      Mitkähän tarvikeumpiot ko tarkoitukseen olisi sopivat e28:iin? Lähivaloille vois ostaa esim motonetistä, mutta mites se pitkien umpio (sehän siis on pienempi)? Jos siihen haluais saada myös lyhyet valot (jotka siis poiskytkettävät).
      Eli loppujen lopuksi ois alkuperäisillä paikoilla 4 lyhyttä, 4 pitkää ja 4 parkkia, jotka olis yhdellä katkaisijalla kytkettävissä "vakioksi". Mites toi kytkeminen kannattais toteuttaa?
      Mulla on lähivaloumpiot vaihtokunnossa, joten kiinnostais tehdä kerralla sellaset, jotta näkee!
      E34 525i 12v 1990
      Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
      ex-BMW:t
      E28 520iA 1983
      E28 520iA 1985
      • Freed
        • 425
        Ja eikös e23:sessa ole lyhyet h4:set mutta mitkäs pitkät on?
        Jos vaikka ostais 100wattiset ja niin sinertävät ku löytyy plus kävis läpi johdot,eiköhän ala näkyä.
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Ainakin "Energyn" e12 ko. ratkaisu on ja vielä täysin laillisesti. Vuosimalli kun on jotain esihistoriallista.
          Omaan e28:siin suunnittelen kirkkaiden Sirius umpioiden laittamsita, eli semmoiset tarvikeumpiot mitä löytyy mm. motonetistä ihan hyllystä joissa on kirkaslasi ja tarvittavat kuviot sitten siellä umpion pohjassa viisteinä.
          7 tuuman umpio lyhyeksi ja 5 3/4 tuumainen pitkäksi umpioksi. Saman kokoiset kuin originaalit, umpioissa paikka parkille ja suunniteltu H4:lle.. Setti jossa kaikki 4 umpiota taisi olla jotain 60e... Tänään noita viimeksi katselin kun kävin vesipumpun ostamassa.
          Kytkennän ajattelin toteuttaa siten, että vedän joka umpioon kunnon piuhat ja että tehdasjohdot ohjaavat vain releitä. Eihän tuo 4x valo systeemi vaadi kuin kytkimen joka estää pitkien polttamisen laitimmaisissa umpioissa ja lyhyiden keskellä. Eli kytkin joka sopivasti estää noiden releiden virransaannin "kiusallisissa tilanteissa".
          • osilpi
            • 486
            Ei kyllä ole paha hinta. Pitääkin tutkia noita kun seuraavan kerran käy.
            Onko noi ihan e28:iin suunniteltu vaiko yleismallit?
            Onko ne pitkien umpiot vain pitkille, vai saiskohan niihin sen lähivalon myös? Vai löytyisköhän jostain 5 3/4 tuumaisia yleismallisia umpioita?
            Eli ne "viralliset" koot on 5 3/4 ja 7 tuumaa?
            Viime kerralla leimalla huomautti jo lähivaloista, kun oli umpio halki molemmilla puolilla (on edelleen).
            E34 525i 12v 1990
            ex-BMW:t
            E28 520iA 1983
            E28 520iA 1985
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Yleismallit.
              Ne on yleismallin umpiot H4 polttimolla, ei ne tiedä olevansa lyhet/pitkät... :wink:
              Jep, niin ne koot mun muistaakseni menee. Ainakin todella läheltä liippaa.
              • osilpi
                • 486
                Niinpä niin... Lukenut tänään liikaa koulujuttuja, niin jäi jotain huomaamatta :oops:
                Noistahan sais sitten kohtuuhelpolla viriteltyä systeemit. Jos vaan kiinnitys sopii.
                Releitä tarviais ilmeisesti 4? Ja kytkin "tiukkaa paikkaa" varten. Ja paksua kaapelia tietty H4:ille ja ohutta parkeille. Minkälaiset releet tohon tarkoitukseen on sopivat, ja minne ne kannattais laittaa? Saiskohan ne jotenkin fiksusti koteloitua siihen sulakerasian lähelle esim?
                Täytyis piirrellä jonkunnäköistä kytkentäkaaviota. Eikös se riitä, jos ottaa releille herätteen esim vain vasemmalta puolelta alkuperäisistä lampunjohdoista?
                E34 525i 12v 1990
                ex-BMW:t
                E28 520iA 1983
                E28 520iA 1985
                • Kyytsis
                  • Mar 2003
                  • 3472
                  Siinähän se ongelma onkin. Niissä ei ole kiinnikkeitä mukana, eli pitäisi varmaan hankkia KL-stä kaikki ne valojen säätöruuvit ja jouset. Jonkinlaista modaamista siinä saisi tehdä että saa ne alkuperäisin vermein kiinni niin että säädötkin toimii.
                  Sähköistä en osaa sanoa oikein mitään, kytkentäkaavio kytkimineen olisi tosiaan kiva nähdä jos joku jaksaa sellaisen suunnitella. Koteloinninhan voisi hoitaa perinteisesti sähköteipillä ja nippusiteillä jonnekin maskin sisään.
                  • kalkkuna
                    • 864
                    • vaajakoski
                    #39
                    Oiskohan se 5 3/4 tuumaa tohon e34:seen sopiva koko? Ei nääs pysty ite just nyt mittailemaan omasta autosta. Kävin paikallisesta varaosaliikkeestä kysymässä umpioita niin oli vaan hillittömän isoja. Haittaisko se muuten jotain jos siellä umpiossa palais lähi/kaukovalo samaan aikaan? Nousisko lämpötila niin pienessä umpiossa liian suureksi? Kai siihen tarkoitukseen sopiva rele löytyis että kun pitkä syttyy pätkä sammuu.
                    VW sharan 1,8T
                    e30 318i 4d -89 projekti
                    e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
                    • Kyytsis
                      • Mar 2003
                      • 3472
                      Ymmärtääkseni se 5 3/4" on e34/e30 passeli koko. Jollain tuollaiset onkin asennettuna, en nyt jaksa niitä kuvia täältä kaivaa - hakusana sirius taitaa tuottaa tulosta.
                      • jsa
                        • 53
                        • jkl mlk
                        #41
                        Tätä samaa mietin hiljattain itsekkin. Suunnitelma oli Laittaa puolikkaiden tilalle H neloset ja jättää vanha kaukovalo apukauko valoksi. Näinhän sen saisi vielä säädösten mukaan tehdä, edellyttäen, että H4 on E-hyväksytty.
                        Onneks ei tarvinnu ruveta räpeltään. Sain sopuhintaan hyvät käytetyt ja latuhan rupes valkenee.
                        Bemariin, ainakin vanhempiin on tehty aivan idioottimainen ratkaisu. Helvetin kupu jossa piuhat on liitetty. Tänne katoo vanhemmiten voltti jos toinenkin. :idea:
                        • Diisel
                          • 67
                          • Pyhäjoki/Kokkola
                          #42
                          Samat valojutut joka vuosi. (luonnollista meillä ex linssiumpioilla varustetuilla autoilijoilla). Viime talvena selostelin tuollaisen 4xH4 asennuksen. Itselleni kun sen toteutin E34:n keulalle.
                          4 Lähivaloa & 4 Pitkää. 2 lähivaloa on erillisen "katsastaja" kytkimen takana. Umpiot ovat Hellan 5 3/4 yleiskokoa. Erilliset releet kaapelit ja sulakkeet.
                          Piruvie että valaisee hyvin
                          Voisin koittaa kuvata vähän tuota omaa projektini toteutusta, sekä vilkaista noi umpioiden varasosanumerot.
                          525 tds, DieselPower
                          • tihuovin
                            • Dec 2003
                            • 1422
                            Joo, kyllähän tuota ovat jotkut yrittäneet, itse nykisin moiset kötöstykset pois. Miksikö? No siksi että jos esim. isommass umpiossa palaa yhtäaikaa pitkät ja lyhyet => lamppukin palaa solkenaan, liikaa lämpöä. Mutta toimisihan se varmasti, hehkuja vain menee.
                            Releitä ei tarvitse joka lampulle omaansa, jos vain rele kestää isompia virtoja. Itse teksisin sen siten, kytkentäkin tulisi yksinkertaisemmaksi. Pitkät saman, ja lyhyet saman releen kautta. Kunhan rele vain kestää virran ja johdot vetää kunnollisen paksuisella johdoilla.
                            Ainakin aluksi, kaiken A ja O on korvata alkuperäiset johdot paksummilla.
                            t: Timo
                            • Kyytsis
                              • Mar 2003
                              • 3472
                              t: Timo
                              Entä silloin kun haluaa kytkimellä normalisoida auton valaistuksen, eikö silloin tarvita tuplareleet?
                              • exodus
                                • 774
                                ostin Motonetista olikohan ne nyt TYC-merkkiset umpiot. Sain ne tänään paikoilleen ja valoteho arviolta satakertaistui alkuperäisiin verrattuna vaikka toisen puolen säätöruuvi on jumissa ja valo näyttää noin kolmen metrin päähän. Umpiot on siis alkuperäisiä vastaavat DE-valot, hintaa oli
                                54,50/kpl.
