E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MattiH90
    • Jan 2012
    • 26
    • Kempele
    #1816
    Originally posted by Kal.ju View Post
    No kuuluuko radio hyvin? Se selittäisi sitten sen että onko se piuha antennivahvistimelle vai ei.
    Sinne kyllä tulee antennin pistoke, mutta ei oo sitä adapteria ennättäny ostamaan. Musiikki tulee pääsääntösesti usb-tikulta.
    BMW E34 520i M50B20 '91 -Purkutuomio
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2152
      • ǝɓuᴉʌʎH
      #1817
      Mikäs poltin/malli/kanta on etu parkeissa? Osramin sivusto antaa tiedoksi;
      ECE category - W5W
      Techn.data - 12V 5W W2,1x9,5d.. Ymmärrän, että 12volttia, 5wattia, mutta mikäs kanta?
      Toinen.. Miksi ei kuskin puolen koiranluu/kallistuksenvaimentimen yhdystanko kiristy ala päästä?
      Koiranluu vaihdettu puoli vuotta sitten, eikä se ole väljä. Mutteri, joka pitää koiranluuta kiinni kallistuksenvaimentimessa ei kiristy enempää jaan pallonivel pyörii mukana. Pitäisi saada kiristettyä hiukan, että saisi turhat "väljä" pois. Pitääkö tosiaan siitä 6mm? kuusiokololla pitää kiinni samalla kun kiristää?
      G21 330e
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #1818
        ECE category - W5W
        perus lasikanta.
        kyllä täytyy pitää kiinni muistaakseni suojakumin "tyvessä" on paikka mistä saa kiinni 16mm kiintoavaimella.. tai sitten vaihtoehtoisesti se kuusiokolo.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2893
          • Akaa / Toijala
          #1819
          No kyllä. Sitähän varten se siinä on.
          E: hidas
          • Axum
            • 4416
            Onko -91 M50B25:ssä aina lambda?
            itse kasaan e30 avoon moottoria ja lambdan liittimessä on OEM tulppa ja putkistossa oli lambdan paikka tulpattu.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • -MJJ-
              • Mar 2010
              • 195
              • Iisalmi
              #1821
              Mittaristo ongelma. Hakua käytin mutta ei tullut selvää vastausta. Auto on 535 -89 eli mittarilukema on pysähtyny 299. Lisäksi bensamittari on lakannut taas toimimasta, joten mistä kaikista malleista tuohon käy mittaristot suoraan?
              -Miika
              EDIT: Lisätään vielä että autossa on iso ajotietokone+check controlli.
              • jepe-
                • Feb 2008
                • 723
                • Kotka
                #1822
                Sellasta vikaa M40:ssä kun ei meinaa lämpimällä koneella käynnistyä, kylmänä lähtee kerrasta mut lämpimänä saa kerran, kaks sahata.. Bensa ei haise startattaessa.
                Mikä mättää?
                Alpina B10 3.3 Touring
                Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                • Muppe
                  • 1866
                  • Östermyra
                  #1823
                  -Miika
                  Tuolta löytynee selailemalla -> http://bmwfans.info/
                  E61 530dA M-Sport
                  E39 520iA Touring
                  ex. E34 525iA
                  ex. E34 535iA
                  ex. E34 520i
                  ex. E34 520i
                  ex. E36 320i
                  • -MJJ-
                    • Mar 2010
                    • 195
                    • Iisalmi
                    #1824
                    Eli onko ne nuo kolme mittaria tuossa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...=meter&=search
                    Vai menikö ihan metsään? Neuvohan tyhmälle et mistä näen oikeat
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #1825
                      No sä nyt etsit niitä varsinaisia mittareita. Oleellisempia on ne liittimet että ovat samanlaiset. 530 ja 535 on muistaakseni 260km/h pohjilla, että jos haluaa alkuperäisyyttä vaalia, niin etsii jostain sellaisesta. Epäilen että saman aikakauden 730 ja 735 on myös samat. Iisalmen romiksella oli yks 735 automaatti. Tosin se jätkä osaa pyytää sillä jotain posketonta.
                      E39 ja E91
                      • zener
                        • 14795
                        E32:ssa on sitten isompi tankki, joko 90l tai 100l jos tasonsäätö. Eli se ei näytä oikein. Toki onhan mittarit yksitellenkin vaihdettavissa, mutta toimiiko sitten suoraa ja oikein.
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        Instagram
                        • MattiH90
                          • Jan 2012
                          • 26
                          • Kempele
                          #1827
                          Taas häiriköimässä.
                          Eli tuo allekirjotuksen auto tekee kylmänä kutakuinkin näin. Kun laittaa käyntiin, niin kierrokset tippuvat heti reiluun 800rpm, lämpimällä koneella 1000-1100rpm. Eivätkä tipu vaikka kuinka odottelisi. Joku imuvuoto jossain? Kerran teki reilun -10 asteen pakkasella kun täräytin käyntiin niin kierrokset pomppi 1000-1500rpm ja nimenomaan pomppi nopealla syklillä, kaasuläppäkotelo vai joku antura? Hölläänty ku painautti kaasua jonka jälkeen kierrokset tasottuivat sinne 800rpm hujakoille. Mikä näissä on normaali kierrosnopeus tyhjäkäynnillä, että voisi vähän vertailla?
                          • docksa
                            • Nov 2008
                            • 71
                            Originally posted by MattiH90 View Post
                            Taas häiriköimässä.
                            Ittellä ainaki M50B25 kierrokset juurikin nuolla ~800rpm hujakoilla, eiköhän se oo aikalailla normaali.
                            • -MJJ-
                              • Mar 2010
                              • 195
                              • Iisalmi
                              #1829
                              Eikös 525:sessakin pohja 260km/h asti? Käyköhän tuollainen -93 525ia mittaristo suoraan? saisi vissiin kilometrit rullaamaan mittariin uudemalla mittaristolla, mutta onko noita tosiaan tehty vielä erimallin liittimillä?
                              Juu on vissiin hinnat kohdallaan Iisalmen romiksella..
                              • zeneg
                                • 1238
                                Taas häiriköimässä.
                                Tyhjäkäyntimoottori/säädin, puhdista se ja korjaa imuvuodot. Eikä sitten mitään starttipilotti tms litku yrityksiä, vaan letkut irti ja vääntelemällä kattoo onko murtumia tai halkeamia. Ei teippipatentteja tai puutarhaletkuviritelmiä, vaan uutta osaa. Tyhjäkäynti muistaakseni 750rpm +-50rpm.
