E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MR_piikki
    Alueaktiivi
    • 1327
    • Pori
    #3676
    Suuret kiitokset! :think
    Mä en löytäny tollasta millään vaikka kuinka yritin etsiä.
    Gas or ass, no free rides
    F10 520d lci
    E36 325 ahdistettu.
    • MH motorsport
      • Sep 2011
      • 2301
      Itsellä ainakin kun painelaakeri hajosi niin piti ääntä kun kytkinpoljinta painoi ja kytkin otti nykivästi kiinni.
      Autopalvelu MH-motor
      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
      Maxxecu myynti ja asennus
      www.mh-motor.fi
      0503218217
      Kulkineet:
      E6 2000 touring
      E6 2002 touring
      E30 318is ///Mtechnic 2
      E34 ///M5 nürburgring
      E34 S62b50 turbo dct
      E39 523i ///Msport
      F30 320d
      • -jartza80-
        • Aug 2010
        • 85
        • Kirkkonummi
        #3678
        Näyttää uhkaavasti AEZ Bimo vanteelta.
        Noissa mun vanteissa ei ole samanlaiset puolat kuin AEZ Bimoissa.
        E34 535i -89
        E46 318i Touring -02
        E36 323i Touring -97
        • MR_piikki
          Alueaktiivi
          • 1327
          • Pori
          #3679
          Ei kenelläkään sattuisi olemaan tuota E34 apurungon puslien ulosvetäjää lainata, mieluiten tästä pk-seudulta? Maksan pienen korvauksenkin
          Ottakaa privaan yhteyttä!
          F10 520d lci
          E36 325 ahdistettu.
          • Chapter4
            • Jul 2012
            • 16
            #3680
            Xenon valot e34
            Joo ostin xenonvalot ja , nyt kun laitoin kiinni niin valoteho onneton. Polttimoissa tuntuu olevan kirkkautta, mutta valot osoittaa tosi kapean alueen kirkkaasti.
            Malli on Ollo xenon 35w 6000... Jos nyt oikein muistan.
            Tilasin siis muutossarjan h1 polttimoilla, Mutta tulivat h3?! Ihan niinkuin paketissa vihjailtaisi että on sama asia kuin h1. Kuitenkin sujahtivat suoraan umpioihin.
            Johtuukohan tosta h3 kannasta tuo huono näkyys ;s...
            Kuitenkin normi polttimoilla valokuvio parempi, vaikka ei nekään mitkään auringot ollut... =dd
            Eli vaikuttaako tuo h3 noin paljon valokuvioon?! Yritin netistä etsiä tietoa niin siellä oli että käytetään sumareissa yms...
            Edit: Joo on ilmeisesti h3 väärä poltin vaan. Prkl pitää h1 tilata. (hyvin toimi lisävaloissa jossa h3 kanta)
            • Eetu
              Banned
              • Oct 2008
              • 2843
              #3681
              En jaksa etsiä, mutta mitkä releet sulakerasiasta oli ajovaloille ja pyyhkijöille?
              • |foder|
                • 7256
                • Forssa
                #3682
                E34 gurut HOI!!!
                Nyt tuli e34 omistukseen ja vakkari ei toimi. Kaikki komponentit pitäisi olla paikallaan ja piuhat oikeilla paikoilla. Yhtään sulaketta ei ole palanut, eikä yhtään tyhjää paikkaa näy. Ensinnäkin, miten tuon vakkarin kuuluisi aktivoitua päälle? Viiksestä nykimällä joka suuntaan ei tapahdu mitään. Mistä alkaa etsimään vikaa?
                Nyt:
                E82 135i -11
                • peto2
                  • 8290
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #3683
                  E34 gurut HOI!!!
                  siinähän on viiksessä selvät ohjeet..
                  eteenpäin = kiihdytys ja tallennus (jää päälle)
                  taaksepäin = hidastus ja tallennus (jää päälle)
                  ylös/alas = off
                  viiksen pään namiska = nopeus muistista
                  kytkinpolkimen/ vaihdevalitsimen ja jarrupolkimien kytkimet lienee yleisimpiä vikapaikkoja. :think
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • |foder|
                    • 7256
                    • Forssa
                    #3684
                    On juu ohjeet mutta ei se saksa taitu.
                    Eli siis täytyy alkaa etsimään kytkimiä...
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2151
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      #3685
                      Eetu hei..Kyllä sä nyt FAQ osiota osaat käyttää
                      G21 330e
                      • BMW_E34525I
                        • Aug 2012
                        • 14
                        Voiko ylläpito laturin kytkee tuohon apuvirta töpseliin ? Sehän kuitenkin menee taakse akulle ? :think
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2151
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          #3687
                          Minun käsittääkseni voi, koska siitä pystyy antamaan sekä vastaanottamaan apuvirtaa.. Viisaammat voipi korjata..
                          G21 330e
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            #3688
                            Voi kytkeä, mutta laturi ei välttämättä toimi täysin oikein. Johtuen laturin lämpötilakonpensoinneista ja kaapeleiden/liitoksien jännitehäviöistä.
                            • |foder|
                              • 7256
                              • Forssa
                              #3689
                              Ensi kertaa pitäisi alkaa vaihtaa kardaanin kannatinlaakeria. Onko jotian huomioitavaa kyseisessä projektissa? Siis jotain erikoista?
                              Ilmeisesti koko kardaani tiputettava lattialle että saa etu ja takaosan erilleen laakerista? Vai olenko hukassa?
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                              • zener
                                • 14789
                                Eipä siinä mitään kauheen erikoista. Tärkeintä on laittaa kardaanin etu- ja takaosa samoille booreille takaisin. Sekä kannatin tulee esijännittää moottoriin päin muutama milli.
                                Tuossa sama projekti E32:een: http://bmwe32.masscom.net/sean750/dr...terbearing.htm
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                                Instagram
