Originally posted by Kal.ju
View Post
E34 kysymyksiä ja vastauksia II
onhan tuo suht edullinen ja mielestäni hyvä hintalaatu-suhde, itsellä kans sama setti. jos vakiopaikoille meinaa niin ihan hyvä valinta, mutta kickpaneelin vakiopaikoilla ei kyllä hyvää lopputulosta saa.
Et pääse tuhkaluukusta käsiks mitenkään. Helpoin ottaa koko paneeli irti. Lähtee myös pelkkä alaosa irti mutta helvetin hankala mitään tehdä kun on rojua takana.Originally posted by Dankova View PostMillanen operaatio on vaihtaa lämppärin mittareiden takana oleva lamppu?
Pitääkö koko keskikonsoli ottaa pois vai pääseekö käsiksi esim. tuhkaluukun kautta :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Millanen lopputulos vakio paikoilla tuleeOriginally posted by baijeri88 View Postonhan tuo suht edullinen ja mielestäni hyvä hintalaatu-suhde, itsellä kans sama setti. jos vakiopaikoille meinaa niin ihan hyvä valinta, mutta kickpaneelin vakiopaikoilla ei kyllä hyvää lopputulosta saa.E46 330d 2002
No Kuuntelemallahan Se Parhaiten Selviäis, mutta kyllä tuo ainakin Mulle on välttäny.. Keskiäänet Ei Ihan pääse oikeuksiina.. Foorumilta Löytyy Kyllä Ohjeet Miten Saa Kunnon Asennuksen Kickpaneeliin...Originally posted by eXon91 View PostMillanen lopputulos vakio paikoilla tulee
E: Ja Sillonhan Sinne Saa 6,5 tuumasenkin Mahtumaan..
Tarvis varmaa tietoa e34 etuiskareiden yläpään laakereista.
Eli mulla on vakiona tuolla talulukossa -1 iskarit ja hommasin -2 niin käykö ne samoihin yläpäänlaakereihin, muuta eroa kait kun toi pituus?
Tarvin autoa niin en voi ensin purkaa ja todeta ettei käykkään.
Ei käy, -2:ssa on kierre isompi.Originally posted by Midway View PostEli mulla on vakiona tuolla talulukossa -1 iskarit ja hommasin -2 niin käykö ne samoihin yläpäänlaakereihin, muuta eroa kait kun toi pituus?
Ja onhan tuo yläpään kiinnitysosa -2:ssa 20mm lyhyempikin.Originally posted by Midway View PostEn ole tuollaista koskaan purkanut niin onko siinä laakerissakin joku kierre vai miten se ei sovi.
Eikö iskari vaan yleensä työnnetä läpi yläpäästään ja laiteta mutterilla kiinni?
:think
Joo niin on.
Oisko sulla neuvoa et jos joudun vaihtaa yläpäät niin minkälaiset sinne sitten.
Tuollakin vissii 4 erilaista...
Oisko mahdollisesti tämä, http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/181222/7Originally posted by Midway View PostJoo niin on.
Itse ehkä ottasin iskarin mukaan ja kokeilisin.
Aivan en tajunnutkaan aatella sitäOriginally posted by zener View PostOisko mahdollisesti tämä, http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/181222/7
kiitos.
Eli ongelman nimi on että ei toimi kulutusmittari (e34 520i vm.89)
Käynnistettäessä menee ääriasentoon mutta ei palaudu sieltä. Joskus liikkeelle lähdettäessä mittari käy 10l/100km ja nousee takaisin ääriasentoon. Tämä tapahtuu vain silloin kun moottori käy todella alhaisilla kierroksilla.
Ois kiva saada se kuntoon...
Audi A4 1.8TQ
ex BMW E34 520i -89
