  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    Originally posted by Kal.ju View Post
    DLS MS5
    Edullisuudesta nyt en tiedä mutta tuo setti menee paikoilleen lähes heittämällä ja soi niin kovaa että kuuroksi ittensa saa, varsinkin kun soittaa tarpeeksi tehokkaalla vahvistimella.
    onhan tuo suht edullinen ja mielestäni hyvä hintalaatu-suhde, itsellä kans sama setti. jos vakiopaikoille meinaa niin ihan hyvä valinta, mutta kickpaneelin vakiopaikoilla ei kyllä hyvää lopputulosta saa.
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
    • Dankova
      • May 2011
      • 211
      • Kuortane
      Millanen operaatio on vaihtaa lämppärin mittareiden takana oleva lamppu?
      Pitääkö koko keskikonsoli ottaa pois vai pääseekö käsiksi esim. tuhkaluukun kautta :think
      BMW X3 E83 2.5i Automatic
        • 16437
        Et pääse tuhkaluukusta käsiks mitenkään. Helpoin ottaa koko paneeli irti. Lähtee myös pelkkä alaosa irti mutta helvetin hankala mitään tehdä kun on rojua takana.
        • eXon91
          • Jun 2011
          • 57
          • Hollola
          Millanen lopputulos vakio paikoilla tulee
          E46 330d 2002
          • baijeri88
            • 958
            • Mikkeli
            No Kuuntelemallahan Se Parhaiten Selviäis, mutta kyllä tuo ainakin Mulle on välttäny.. Keskiäänet Ei Ihan pääse oikeuksiina.. Foorumilta Löytyy Kyllä Ohjeet Miten Saa Kunnon Asennuksen Kickpaneeliin...
            E: Ja Sillonhan Sinne Saa 6,5 tuumasenkin Mahtumaan..
            E92 325i
            eX:
            E39 525i, E36 325i
            • Midway
              • Oct 2010
              • 157
              • Hamina
              Tarvis varmaa tietoa e34 etuiskareiden yläpään laakereista.
              Eli mulla on vakiona tuolla talulukossa -1 iskarit ja hommasin -2 niin käykö ne samoihin yläpäänlaakereihin, muuta eroa kait kun toi pituus?
              Tarvin autoa niin en voi ensin purkaa ja todeta ettei käykkään.
                • 14562
                Ei käy, -2:ssa on kierre isompi.
                • Midway
                  • Oct 2010
                  • 157
                  • Hamina
                  En ole tuollaista koskaan purkanut niin onko siinä laakerissakin joku kierre vai miten se ei sovi.
                  Eikö iskari vaan yleensä työnnetä läpi yläpäästään ja laiteta mutterilla kiinni?
                  :think
                    • 14562
                    :think
                    Ja onhan tuo yläpään kiinnitysosa -2:ssa 20mm lyhyempikin.
                    • Midway
                      • Oct 2010
                      • 157
                      • Hamina
                      Joo niin on.
                      Oisko sulla neuvoa et jos joudun vaihtaa yläpäät niin minkälaiset sinne sitten.
                      Tuollakin vissii 4 erilaista...
                        • 14562
                        Joo niin on.
                        Oisko mahdollisesti tämä, http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/181222/7
                        Itse ehkä ottasin iskarin mukaan ja kokeilisin.
                        • Midway
                          • Oct 2010
                          • 157
                          • Hamina
                          Aivan en tajunnutkaan aatella sitä kiitos.
                          • Olpppae
                            • Mar 2010
                            • 193
                            • ii
                            Madallus
                            Nyt pitäisi löytää jostain mukava ja jämäkkä madallus sarja. Mitä iskareita/jousia suosittelisitte? H&R? 60/40 madallus hakusessa! Niin ja 535 auto kyseessä
                            • riispa
                              • Nov 2010
                              • 35
                              • Rovaniemi
                              Eli ongelman nimi on että ei toimi kulutusmittari (e34 520i vm.89)
                              Käynnistettäessä menee ääriasentoon mutta ei palaudu sieltä. Joskus liikkeelle lähdettäessä mittari käy 10l/100km ja nousee takaisin ääriasentoon. Tämä tapahtuu vain silloin kun moottori käy todella alhaisilla kierroksilla.
                              Ois kiva saada se kuntoon...
                              Audi A4 1.8TQ
                              ex BMW E34 520i -89
                              • eXon91
                                • Jun 2011
                                • 57
                                • Hollola
                                toimiiko rundari, sanoisin mittariston konkat
                                E46 330d 2002
