E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Suppe
    • 60
    Onkos kukaan tilannu ebaysta E34 sumareita? Tuntuis hintaluokka mielyttävän paremmin kun kotimaan tarjonta esim. http://cgi.ebay.co.uk/BMW-E34-89-95-...QQcmdZViewItem
    E34 525 -92
    • Incarnated
      • Aug 2008
      • 450
      Originally posted by motu View Post
      Onkohan muilla ollut vastaavaa ongelmaa, että ovet eivät aukea kuskinpuolen lukosta. Kiinni päin lukko kyllä toimii. Hantin puolelta lukitus toimii ihan normaalisti. Mistäköhän vikaa kannattaisi lähteä etsimään? Mikrokytkin vai jotain muuta?
      Luultavasti juurikin mikrokytkin, ainakin silloin jos kuitenki ite kuskin ovi aukee avaimella kuitenki Jos ei ees kuskin ovi aukee niin sitten siellä lienee lukossa jotain häikkää :P
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        Originally posted by Micce///M View Post
        Reaktiotangot saa kyllä irti yleensä niinkin että tunkilla nostaa kartion päästä kulmaa ylös (tuo kovan jännityksen kartioon) ja sen jälkeen paukuttaa lekalla/moskalla napaan, siihen kartion kohtaan. Näin ainakin itselläni lähtenyt, toki saman asian ajaa pallonivelen ulosvedin. Mikä kannattaa kyllä ostaa, jos muutakin remppaa meinaa tehdä myöhemmin.
        Kerran oli reaktiotanko niin kovaa kiinni, että jouduin turvautumaan naapurin korjaamoon. Hydrauliulosvetimellä lähti, vaati n.4t voimaa että nasahti irti. Olisi sen tietysti saanut omallakin prässillä irti, kun olisi purkanut navan pois autosta. Mutta ei maksa vaivaa.
        Vittu ostin 2 erilaista pallonivelen ulosvetäjää, kummallakaan tuo ei onnistu..
        Minkälainen ulosvetäjä sen sitten pitäisi olla.. Laittakaa kuvia..
        Tappelin juuri 2 tuntia tuon kanssa. Alkaa pikkuhiljaa usko loppua..
        • aakoo
          • Dec 2008
          • 777
          Otat vaan sen lekan käyttöön ja nips naps irtoaa.
          E34 535i -91 ikuisuusprojekti
          • Eetu
            Banned
            • Oct 2008
            • 2843
            Yritin jo.. Vähän huonoja kokemuksia liiasta väkivallan käytöstä remonteissa..
            • zener
              • 14794
              Mihin kohtaan oot lyöny?
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              Instagram
              • Eetu
                Banned
                • Oct 2008
                • 2843
                Niin läheltä sitä palloniveltä, kun vain on mahdollista, yläpuolelta tietenkin.
                • _chris_
                  • 442
                  • Nokia
                  Lyötkö siis tukivarteen? Pistä jollain painoa/vääntöä siihen tukivarteen ja lyö lekalla siihen runko-osan sivulle kartion kohdalle. Lyönti ei tule siis tukivarteen, vaan siihen mihin tukivarsi kiinnittyy. Kartio saa sellaisen tärähdyksen, että tukivarsi tippuu pois.
                  BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                  Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                  • zener
                    • 14794
                    Siis jos lyöt siihen kierreosan päähän, niin sillon ei varmasti irtoa. Lyönti täytyy tehdä siihen rauta osaan mistä se kierre/kartio menee läpi ja nimenomaan siihen kartion kohdalle.
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    Instagram
                    • Eetu
                      Banned
                      • Oct 2008
                      • 2843
                      #25
                      Eli lyön sinne alapuolelle, en siihen reaktiotankoon siis..
                      Eli ilmeisimmin puran lisää tavaraa edestä pois?
                      • peto2
                        • 8290
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #26
                        irrota raidetangonpää navasta, irtoaa aika helposti kun kartio on reilusti pienempi. sitten molempien tukivarsien sisäpäät irti ja sen jälkeen navan alapuolelta kolme pulttia irti. pääsee työstämään kunnolla
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Eetu
                          Banned
                          • Oct 2008
                          • 2843
                          #27
                          Kiitosta taas.. Yritetään huomenna uudestaan..
                          • Incarnated
                            • Aug 2008
                            • 450
                            #28
                            Wgs, ei ainakaan itelle oo tullu vastaan vesiventtiilejä kuin kahta mallia, vanha(korjattavissa) ja uudempi(ei korjattavissa) eikä niissä pitäs olla mitään eroja miksei voisi keskenään vaihdella...
                            • Micce///M
                              • Jun 2008
                              • 3552
                              • Hämeenlinna
                              #29
                              Ja tuollainen haarukkakin on perkeleen kätevä monessa hommassa, toinen paukuttaa haarukkaa nivelen väliin ja samaan aikaan toinen paukuttaa kartion kylkeen lekalla.
                              • ruupanen
                                • 5175
                                M5 putkisto?
                                Osaakos tietäjät sanoa onko tää M5:sen, vai minkä putkisto? Toisella puolella bemarin logo ja sen alla numerot 1317829 ja toisella luki boysen 02.1-03757.03.
