Onkos kukaan tilannu ebaysta E34 sumareita? Tuntuis hintaluokka mielyttävän paremmin kun kotimaan tarjonta esim. http://cgi.ebay.co.uk/BMW-E34-89-95-...QQcmdZViewItem
Luultavasti juurikin mikrokytkin, ainakin silloin jos kuitenki ite kuskin ovi aukee avaimella kuitenkiOriginally posted by motu View PostOnkohan muilla ollut vastaavaa ongelmaa, että ovet eivät aukea kuskinpuolen lukosta. Kiinni päin lukko kyllä toimii. Hantin puolelta lukitus toimii ihan normaalisti. Mistäköhän vikaa kannattaisi lähteä etsimään? Mikrokytkin vai jotain muuta?
Jos ei ees kuskin ovi aukee niin sitten siellä lienee lukossa jotain häikkää :P
Originally posted by Micce///M View PostReaktiotangot saa kyllä irti yleensä niinkin että tunkilla nostaa kartion päästä kulmaa ylös (tuo kovan jännityksen kartioon) ja sen jälkeen paukuttaa lekalla/moskalla napaan, siihen kartion kohtaan. Näin ainakin itselläni lähtenyt, toki saman asian ajaa pallonivelen ulosvedin. Mikä kannattaa kyllä ostaa, jos muutakin remppaa meinaa tehdä myöhemmin.
Kerran oli reaktiotanko niin kovaa kiinni, että jouduin turvautumaan naapurin korjaamoon. Hydrauliulosvetimellä lähti, vaati n.4t voimaa että nasahti irti. Olisi sen tietysti saanut omallakin prässillä irti, kun olisi purkanut navan pois autosta. Mutta ei maksa vaivaa.
Vittu ostin 2 erilaista pallonivelen ulosvetäjää, kummallakaan tuo ei onnistu..
Minkälainen ulosvetäjä sen sitten pitäisi olla.. Laittakaa kuvia..
Tappelin juuri 2 tuntia tuon kanssa. Alkaa pikkuhiljaa usko loppua..
Otat vaan sen lekan käyttöön ja nips naps irtoaa.Originally posted by Eetu View PostVittu ostin 2 erilaista pallonivelen ulosvetäjää, kummallakaan tuo ei onnistu..
E34 535i -91 ikuisuusprojekti
Lyötkö siis tukivarteen? Pistä jollain painoa/vääntöä siihen tukivarteen ja lyö lekalla siihen runko-osan sivulle kartion kohdalle. Lyönti ei tule siis tukivarteen, vaan siihen mihin tukivarsi kiinnittyy. Kartio saa sellaisen tärähdyksen, että tukivarsi tippuu pois.Originally posted by Eetu View PostNiin läheltä sitä palloniveltä, kun vain on mahdollista, yläpuolelta tietenkin.BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
Siis jos lyöt siihen kierreosan päähän, niin sillon ei varmasti irtoa. Lyönti täytyy tehdä siihen rauta osaan mistä se kierre/kartio menee läpi ja nimenomaan siihen kartion kohdalle.Originally posted by Eetu View PostNiin läheltä sitä palloniveltä, kun vain on mahdollista, yläpuolelta tietenkin.
Eli lyön sinne alapuolelle, en siihen reaktiotankoon siis..Originally posted by _chris_ View PostLyötkö siis tukivarteen? Pistä jollain painoa/vääntöä siihen tukivarteen ja lyö lekalla siihen runko-osan sivulle kartion kohdalle. Lyönti ei tule siis tukivarteen, vaan siihen mihin tukivarsi kiinnittyy. Kartio saa sellaisen tärähdyksen, että tukivarsi tippuu pois.
Eli ilmeisimmin puran lisää tavaraa edestä pois?Originally posted by zener View PostSiis jos lyöt siihen kierreosan päähän, niin sillon ei varmasti irtoa. Lyönti täytyy tehdä siihen rauta osaan mistä se kierre/kartio menee läpi ja nimenomaan siihen kartion kohdalle.
irrota raidetangonpää navasta, irtoaa aika helposti kun kartio on reilusti pienempi. sitten molempien tukivarsien sisäpäät irti ja sen jälkeen navan alapuolelta kolme pulttia irti. pääsee työstämään kunnollaOriginally posted by Eetu View PostEli ilmeisimmin puran lisää tavaraa edestä pois?
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by peto2 View Postirrota raidetangonpää navasta, irtoaa aika helposti kun kartio on reilusti pienempi. sitten molempien tukivarsien sisäpäät irti ja sen jälkeen navan alapuolelta kolme pulttia irti. pääsee työstämään kunnolla
Kiitosta taas.. Yritetään huomenna uudestaan..
Wgs, ei ainakaan itelle oo tullu vastaan vesiventtiilejä kuin kahta mallia, vanha(korjattavissa) ja uudempi(ei korjattavissa) eikä niissä pitäs olla mitään eroja miksei voisi keskenään vaihdella...
Ja tuollainen haarukkakin on perkeleen kätevä monessa hommassa, toinen paukuttaa haarukkaa nivelen väliin ja samaan aikaan toinen paukuttaa kartion kylkeen lekalla.
M5 putkisto?
Osaakos tietäjät sanoa onko tää M5:sen, vai minkä putkisto? Toisella puolella bemarin logo ja sen alla numerot 1317829 ja toisella luki boysen 02.1-03757.03.
