E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 990
    Originally posted by jani73 View Post
    Kuvassa kaksi tööttiä pitkien vieressä. Orkkishälyn sireeni taas löytynee sieltä samasta tilasta, jossa on pyyhkimen vivusto.
    Kiitos ja kumarrus sinne päin. Onkohan viheliäinen homma parkkipaikalla ottaa keula tuolla lailla auki?
    i4
    ex E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
    • Vibaa
      • Aug 2010
      • 581
      • Vaasa
      #572
      Ei ole, FAQ puolelle kun eksyt löytyy jopa ohjeet
      E34 530iA
      • Valtsude
        • Dec 2007
        • 739
        Miten lisävarusteena saatavan rough suspension -paketin jouset eroaa normijousista? Löysemmät, pidemmät tms? Vaikutusta ajokorkeuteen?
        E34
        • atte.o
          • Jun 2009
          • 894
          • haukipudas
          #574
          Ei löytynyt haulla mitään niin kysytäämpä tässä. Eli minkälainen homma on laittaa sumuvalot e34:seen jossa niitä ei alun ole? Liittimet ymmärtääkseni pitäisi löytyä katkaisijalle kojelaudan sisältä? Sumuvalojen johtoja en ole vielä katsonut löytyykö keulasta,että pitäisikö niitten kuitenkin sieltä löytyä? Sitten tarvittava sulake ja rele niin pitäisi rokata vai rokkaako? Auto sigun toukka.
          E61 M-sport
          • Cock
            • 752
            • Tsadi
            #575
            Mitenkäs se kardaanin kannatinlaakerin esijännitys tapahtuikaan, eli kumpaan suuntaan ja kuinka paljon ? Päässyt laakeri kuivahtamaan niin pitää niin vittumaista ininää hitaissa nopeuksissa ettei kehtaa ajella....
            540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
            Audi A6 C7 S-Line ABT
            • zener
              • 14794
              Eikös se ~4mm ollu ja keulaan päin.
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              Instagram
              • TIKU1
                • May 2011
                • 40
                • Tku
                #577
                tankinluukku ei pysy kiinni eli tarpeeksi kovin vasemmalle käännyttäessä aukeaa.. kuuluukos noissa olla joku jousi systeemi vai millanen?
                • zener
                  • 14794
                  Kuuluu. Osa 5: http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=41&fg=25
                  E65 730dA '04 klick
                  F10 520dA '11 klick
                  Instagram
                  • erä-koira
                    • 541
                    • peräkylässä
                    #579
                    tuleeks se ahtopaine mittarin johto siihen hukkaportin ja turdon valiin?? ja mita oli ne 2 poksia ja alipaine johtoja_
                    NO FOODS NO FARMS
                    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                    e39 523i vm:97
                    • asse21
                      • Dec 2005
                      • 1283
                      Itse lisäilin omaani..ei ollut kummoinen homma.
                      Liittimet tuli valmiiksi valoille, lisäksi laitoin uudet katkaisimet sisälle. Sekä sumuvalojen että normivalojen katkaisimet. En ole varma onko valokatkaisin erilainen sumuvalollisissa malleissa.
                      Ostin siis valmiin paketin schmiedmannilta. Rele ja sulake oli jo autossa valmiina!
                      E39 523i
                      i3
                      • M-Lead
                        • May 2007
                        • 1502
                        • Liminka
                        #581
                        Pientä hämminkiä E34:ssa, vaikka auto ollu seisonnassa 3 vuotta ja pääosin lämpösessä tallissa. Hukkaa tällä kertaa virtaa, eli vetää tuoreen 100Ah akun tyhjäksi alta viikossa. Mitkäs on yleisimmät vikakohteet, joista lähteä vikaa etsimään?
                        Itselle tuli lähinnä releet, päävirtasulake ja maadoitukset mieleen.
                        Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
                        • zener
                          • 14794
                          Yleismittarilla katteleen, että montako amppeeria se imee virtaa ja sitte nykii sulakkeen kerrallaan irti, niin vähentää huomattavasti mahdollisia vikapaikkoja. Yeisin taitaa olla sulake #20.
                          E65 730dA '04 klick
                          F10 520dA '11 klick
                          Instagram
                          • pheno
                            • 2011
                            Mulla on sähkösporttijakkarat ja istuimen lämmitys. Pitäiskö tuossa johtosarjassa olla valmiina piuhat ristiseläntuelle (moottorin johto + kytkin) ?
                            • Wangel436
                              • 1029
                              • Ylöjärvi
                              #584
                              Mistäs löytyy lista mitä värejä on käytetty 34:sen johtosarjassa, lyhenteet kyllä on selvillä kytkentäkaavioista,mutta eipä kaikki värit ihan aukea maalaistollolle
                              Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                              E61 530D ///M-sport
                              • pheno
                                • 2011
                                Muistaakseni ETM:n alkusivuilta löytyi selitykset eli tyyliin lyhenne ja sitä vastaava väri, saksaksi tietty.
