  • kalevik
    • Apr 2009
    • 959
    • Salo
    #556
    Originally posted by Java View Post
    Siitä lähtee toisesta (reaktiotanko?) tanko tosiaan toiselle puolelle autoa. Hieman on väljää, mutta heti enemmän liikkuessaan nitisee jumalattomasti.
    Ei tuosta tuplasilmukasta (takatukivarren nivel) mitään tankoja lähde minnekään. Tarkoitat varmaan kallistuksenvakaajaa, jolle on omat nivelet.
    http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...70&hg=33&fg=45
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • anza(kla)
      • May 2004
      • 969
      • kokkola
      #557
      nyt tosiaan muistin mitä piti jo aikaa sitten täältä kysyä.
      eli missä vika/tai mikä juttu tää ees on kun lyön auton käyntii ja paan valot päälle niin ajotietokone herjaa "check sidelight" tai jotain vastaavaa,mut toi sidelight vähä ihmetyttää.
      autohan on siis ihan eurooppalainen,jos ois amerikan mallinen,niin ymmärtäisin nuo ääri-valot jos eivät palais,mutta kun tässä ei sellaisia ole.
        • 14681
        Onko LKM/CCM jostain syystä jenkkiversiot? :think
        • anza(kla)
          • May 2004
          • 969
          • kokkola
          #559
          täytyys kahtoo,tuota en hoksannu tosiaan ajatella ollenkaan.
          mitään muita valoja ei herjaa,mutta oiskohan siinä joskus ollu jotain herjoja ja tosiaan jenkkilän boxi vaihdettu ja sillä sitten loppunut herjat.
            • 14681
            Onko siinä muuten valojen korkeudensäätö? Niistä kun tuppaa häiriönpoistajat hajoamaan ja aiheuttaa mitä kummoisempia turhia hälyjä CC:hen.
            Johdot irti moottoreilta, niin loppuu. Toki uusilla moottoreilla tai muutaman kymmenen sentin kondensaattoreilla saa korjattua.
            • Shägi
              • Sep 2010
              • 7
              • Lappeenranta
              #561
              Minkäs tyyppiset laatikot on 518 / 520 bemareissa?
              Käykö 518 vm. -89 vaihdelaatikko 520 vm. -88 bemariin?
              F31 320d Sport -12
              Ex.
              E39 530i M-Sport -01
              E34 520i -88
              • anza(kla)
                • May 2004
                • 969
                • kokkola
                #562
                ei ole valojen korkeuden säätöä.
                tuo kävi kans mielessä,mutta kun tosiaan ei ole noita korkeuden säätöjä.
                • Madfexx
                  • Jun 2005
                  • 3646
                  • Lempäälä
                  #563
                  E34 525i M50B25 hyytyy satunnaisesti eikä käy kunnolla tyhjäkäyntiä/sammuu. Toimii taas hetken "jäähdyttelyn" jälkeen normaalisti. Saattaa tehdä tätä 5 tai 150 km ajon jälkeen. Lambda vaihdettu uuteen. Kenelläkään mitään ideoita mistä alkaa vikaa etsimään? Itselle tulee ensimmäisenä mieleen bensapumppu, puolat, kampiakselin asentotunnistin?
                  Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                  Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                  • peto2
                    • 8289
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #564
                    puolat voit unohtaa.. ei ne kaikki zippaa samanaikaisesti.. mutta tosiaan kampuran anturi, bensapumppu ja bensapumpun rele :think
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • E39-530A
                      • Feb 2007
                      • 972
                      Töötti ja valojen korkeudensäädöstä
                      Onko ne valojen korkeudensäätömoottoreiden piuhojen liittimet jotain standardikamaa? Siis ne neljänapaiset töpselit?
                      Pitäisi rakennella häiriönpoisto sinne väliin enkä halua tehdä mitään teippivirityksiä sinne kiikkumaan. Ajattelin - jos liittimiä saa jostain - tehdä sellaiset jatkopalat, joissa on liittimien välissä koteloituna tms. uudet konkat. Pitääkö tuon muuten pelata katsastuksessa? Edellisten omistajien jäljiltä piuhat on irti.
                      Missä sijaitsee töötti? Tein haulla kahdenlaisia löydöksiä. Jossain sanotaan, että olisi rintapellissä jossain piilossa ja jossain taas, että olisi jäähdyttimen vieressä. Auto on 540iA -93. Mistään se ei osu silmiin ainakaan kovin helposti. Missä se siis lymyää ja mitä pitää minimissään purkaa, että siihen pääsee käsiksi?
                      E92 335iA -08
                      ex E34 540iA -93
                      ex E90 325iA -05
                      ex E39 530iA -00
                      ex Toyota Avensis
                      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                      • ruupanen
                        • 5174
                        Eilen tuli käytyyn koajolla 530ia:lla vm 1993. Loota vaihtoi todella hitaasti. Liekköhän lootaremppaa tiiossa, vai mikähän lie vikana?
                          • 14681
                          Millä tavalla hitaasti? Eihän toi 5hp18 mikään maailman nopein oo ehjänäkään. Varsinkin kickdown nappi pohjassa, jos kiihdyttää niin odottaa pitkään ennenku vaihtaa isompaa kun löysää kaasua. Laatikko siis odottaa, että vieläkö mennään... Ns. ominaisuus.
                          • ruupanen
                            • 5174
                            Economy asennolla auto kiihtyi todella nihkeästi. Kesti varmaan +12 sekunttia nollasta sataan. Laatikko vaihtoi turhan hitaasti pienempää. Sport päällä pelasi suurinpiirtein kuten pitikin, mutta silloinkin tuntui vaihtavan pienempää hitaasti.
                            Vaihteet kyllä meni nätisti päälle. Esim veljen E32 730ia oli selkeesti pirteempi mitä tuo. Sport päällä siis veti kohtalaisesti, joten en usko koneen puolella olevan vikaa, vaan automaatissa.
                              • 14681
                              Mjoo, saattaa se vika silti olla moottoripuolellakin. Mutta onhan noi 5hp18:et sitä ikäluokkaa, ettei niistä tiiä millon ne hajoo.
                              Tuossa omassakin 340tkm ajettuna toimii ok. Ainoastaan 60-80km/h välillä, jos painaa kaasun sen verran pohjaan ettei kickdown vielä ota niin pudottaa jostain syystä pienemmän sisään hieman rajummin. Muuten ei oo ongelmaa. Pitäisi saada tuo vaihteensiirtäjän stefa vaihdettua ja samalla öljynmäärä tarkistettua.
                              • jani73
                                • 4345
                                Kuvassa kaksi tööttiä pitkien vieressä. Orkkishälyn sireeni taas löytynee sieltä samasta tilasta, jossa on pyyhkimen vivusto.
